[A] - wamka18 - 2.0T OPC, 192KM, 2002r.
wamka18
Imię: Piotr
#16 Post autor: wamka18 »
Trochę ostatnio było grzebane:
1. Guma na półosi strona pasażera oraz końcówka wachacza
2.Wymiana obudów pilotów koszt nie wielki a cieszy nawet jak nie ma auta przy mnie
3. Założenie modułu automatycznego włączania świateł. Banalnie proste a przynajmniej nie trzeba pamiętać o światłach i jaka oszczędność bo moduł 55zł a pierwszy mandat to 100zł i 2pkt
4. Założenie automatycznego domykania szyb. Ustawione na po ryglowaniu. Zdjęć brak bo tak szybko poszło że jak przypomniałęm sobie o fotce to już plastki były pozakładane
5. Ostatni nabytek z dzisiaj siłowniki maski. Po tym jak się okazało że na razie siłowników nie będzie przypomniałem sobie jak na jednym ze spotkań kolega Wojtek mówił że ma leżeć takie do ZA. Szybki kontakt i siłowniki już są u mnie. Zakładane w deszczu bo się nie chciało wjechać do garażu dlatego że montaż nie trwał dłużej niż 10 min. Wszystko idealnie pasowało.
WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA WOJTKA (Wojti) za dar :uklon: :uklon: :uklon:
#17 Post autor: Sebu$ »
:ok:
:brawo: :brawo: :brawo:
#18 Post autor: rafant4011 »
Robisz robotę...
Automatyczny włącznik świateł :ok: tak samo to sobie przeliczyłem :lol:
#19 Post autor: Wojti »
Miło popatrzeć jak ktoś tak wkłada serce w swoje auto :ok: Jest nas wielu na tym forum i o to chodzi :piwo:
GOTI
#20 Post autor: GOTI »
wamka18 pisze:Zakładane w deszczu bo się nie chciało wjechać do garażu dlatego że montaż nie trwał dłużej niż 10 min.
i zamontowane odwrotnie :D
Popatrz jak to wygląda u innych ;)
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#21 Post autor: Maćku »
Mam identyczny włącznik świateł dobra rzecz ;) domykanie szyb też muszę sobie zakupić przydaje się jak dzieciaki wypakowuje z auta :mrgreen:
Reszta na plus :piwo: brawo :!:
norris_85
Auto: ZA OPC 290KM/428Nm
#22 Post autor: norris_85 »
GOTI pisze:
nie ma znaczenia, efekt jest identyczny, sprawdzałem u siebie w obie strony :P
#23 Post autor: Flora »
GOTI pisze:
U mnie jest tak samo jak na zdjęciu - w ten sposób siłowniki działają sprawniej, ponieważ mają mniejszą masę do podnoszenia :>
#24 Post autor: rafant4011 »
Flora pisze: U mnie jest tak samo jak na zdjęciu - w ten sposób siłowniki działają sprawniej, ponieważ mają mniejszą masę do podnoszenia :>
Z tego powodu też mam tak samo założone😜
wamka18
Imię: Piotr
#25 Post autor: wamka18 »
Siłowniki założyłem tak jak są zamontowane te z tyłu przy klapie czyli tłoczysko do elementu podnoszonego, a po drugie na co dzień mam trochę do czynienia z siłownikami bo pracuje na sprzęcie budowlanym i przeważnie obudowa siłownika jest na dole a tłoczysko podnosi kolejny element. Może faktycznie jest to podyktowane tym że jest mniejsza waga do podnoszenia, a przy dużej wadze do dźwignięcia liczy się każdy kilogram. Siłowniki w Zosi są na tyle mocne że jeden był na granicy utrzymania maski.
#26 Post autor: gRZENIU »
:ok: Piękna owocna praca... :brawo:
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#27 Post autor: lawless »
Co do siłowników to bez żadnej instrukcji też był założył obudowy siłownika na dole :)
Moduł do świateł tez się czaiłem na początku potem zacząłem myśleć o Ledach
ale jakoś sprawa ucichła :lol:
Wypada życzyć owocnych prac przy dopieszczaniu Zosi
Bezawaryjności i zadowolenia z autka bo jakoś jeszcze u ciebie nie pisałem jeszcze :piwo: :piwo:
:haha:
Myśl samodzielnie!
wamka18
Imię: Piotr
#28 Post autor: wamka18 »
Dzisiaj przyszedł czas na nową szybę, stara była GM ale nie od niej bez paska i fotochromu, cała porysowana od piór. Zgłoszenie do ubezpieczalni o uszkodzeniu przez kamień czas oczekiwania około 8 dni. Na miejscu pokapowali się że jest inna niż powinna być ( po nr vin) i chcieli ściągnąć taką jaka jest teraz założona. Po długich negocjacjach mała dopłata z mojej strony i jest tak jak w oryginale.
Przed wymianą
Po wymianie
Przy okazji wycięta i wstawiona na nowo tylna bo pękł silikon i zaczął narożnik odchodzić
Do jutra będzie wyglądać jak żołnierz na wojnie połątana plastrami.
#29 Post autor: rafant4011 »
widoczność będziesz miał teraz pierwsza klasa :ok: :slina:
#30 Post autor: Wojti »
Dobra inwestycja :piwo: Super widoczność i brak wody w środku :lol:
