problem z wysokimi obrotami
Aga78
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
To moze byc odpowiedni tematAga78 pisze:W0L0TGF75X2217026 potrzebny numer czujnika polozenia walu
bazyliszek72
Aga78
kontynuuje ten temat bo problem jest dalej otoz zafirce brak jakby mocy zostala wymieniona przepustnica ale problem z moca jest dalej mechanik stwierdzil,ze byc moze rozrzad przestawiony o jeden zabek jakie sa objawy przestawionego rozrzadu,komputer pokazal bledy 352 i 353 o ile dobrze pamietam,dziekuje
- SD72
- Imię: Sylwek
Jesli dobrze mysle toAga78 pisze:,komputer pokazal bledy 352 i 353 o ile dobrze pamietam
0352 Usterka w elektronicznej regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu - cylinder 2 + 3 za niskie napięcie
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=173&start=0
Ostatnio zmieniony 30 lis 2015, 11:11 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
- SD72
- Imię: Sylwek
A co zostalo zrobione w sprawie czujnika polozenia walka rozrzadu i czujnika waluAga78 pisze:a mozesz napisac lopatologicznie co to znaczy?bo za bardzo sie nie orientuje :-)
Jaka przepustnice zalozylas
Co robil dodatkowo mechanik zeby zdiagnozowac usterke
Moim zdaniem ma to zasadniczy wplyw na to co sie dzieje
Ostatnio zmieniony 30 lis 2015, 11:44 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
Aga78
czujnik polozenia walu zostal wymieniony,przepustnice zalozylam o numerze pasujacym do mojego silnika,ktory dal mi Bodek,mechanik dodatkowo raczej nic nie zrobil jak odebralam po wymianie przepustnicy to wrocilam szybko bo zaczela nie spalac benzyny podlaczyl pod komputer wykazalo te bledy co napisalam i stwierdzil wtedy,ze byc moze przestawiony rozrzad i ze niby te 2 czujniki polozenia walu i polozenia walka rozrzadu nie sa zsynchronizowane
Ostatnio zmieniony 30 lis 2015, 11:48 przez Aga78, łącznie zmieniany 1 raz.
- SD72
- Imię: Sylwek
No to sprawdzenie ustawienia rozrzadu i bedzie wiadomoAga78 pisze:czujnik polozenia walu zostal wymieniony,przepustnice zalozylam o numerze pasujacym do mojego silnika,ktory dal mi Bodek,mechanik dodatkowo raczej nic nie zrobil jak odebralam po wymianie przepustnicy to wrocilam szybko bo zaczela nie spalac benzyny podlaczyl pod komputer wykazalo te bledy co napisalam i stwierdzil wtedy,ze byc moze przestawiony rozrzad i ze niby te 2 czujniki polozenia walu i polozenia walka rozrzadu nie sa zsynchronizowane
Dobry mechanik bedzie wiedzial jak to sprawdzic bez zadnych integracji w sam rozrzad
bazyliszek72
Aga78
auto podlaczone do komputera wykazuje takie bledy
0130 Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? l
0131 Regulacja poza zakresem / sygnał sondy ? l za niski - mieszanka za uboga
0340 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu
0505 Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego
po skasowaniu tych bledow zostaje tylko p0130 i p0505
jakies sugestie i czy to mialoby cos wspolnego z przestawionym rozrzadem?
Janus
0130 Pewne szanse związania z przestawionym rozrządem. P0505 - nie widzę powiązania z rozrządem.Aga78 pisze:auto podlaczone do komputera wykazuje takie bledy
Mam pytanie - czy auto na biegu jałowym jak jest zimne pracuje równo?? Czy też obroty skaczą?
