Problem z ładowaniem
Góral
#16 Post autor: Góral »
Mam problem z ładowaniem akumulatora. Klema od plusa się grzała na aku było 12,8V. Dalej w przewodzie za klemą było 13,5V, wymieniłem więc klemę +. Teraz grzeje mi się klema masy. Wymieniłem akumulator. Ładowanie mam teraz 13,5V, ale jak dotykam plus i silnika to pokazuje mi 14,3V czyli ok, ale na klemach mam tylko 13,5V. Mierzylem miernikiem klema minus z karoserią i z silnikiem i jest przejscie bo miernik brzęczy na pomiarze diody. Ma ktoś pomysł na naprawę.
#17 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Dołącz dodatkowy przewód masowy , to chyba jedynie racjonalne wyjście . Coś masz z masą. Być może sam przewód już dogorywa. Dokup grubą masę i ja podłącz. powinno pomóc. Przewód masowy ma przejście ale widocznie nie jest takie jakie powinno być.
Góral
#18 Post autor: Góral »
Pomogło odkręcenie masy od karoserii przeczyszczenie jej i ponowne skręcenie. Ładowanie 14,3V na akumulatorze wróciło😀
#19 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
No i tak powinno być :)
Danielkrk
#20 Post autor: Danielkrk »
Niedawno dołożyłem sobie do Zosi tempomat i pewno to zbieg okoliczności ale dziwna rzecz się zaczęła.
Po 10-15 km jazdy po autostradzie z jednostajną prędkością ok 120 km/h ustawioną na tempomacie zapala się kontrolka ładowania. Zmieniamy obroty i po kilku minutach gaśnie.
Ładowanie pokazuje przez chwilę ok 12v - gdy kontrolka się zaświeca. Potem wszystko wraca do normy. Ładowanie 14,1-14,3V po włączeniu świateł i klimy 13,7-13,9V czyli chyba w normie.
Wygląda, że coś bardzo nie lubi stałych obrotów przez dłuższy czas. Miał ktoś kiedyś tak ? Altek wg Vin to 100A
:help:
SD72
Imię: Sylwek
#21 Post autor: SD72 »
Ostatnio zmieniony 03 cze 2018, 23:50 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
J0k3R
#22 Post autor: J0k3R »
Witam od jakiegos czau borykam sie z problem ładowania.
Po odpaleniu na zimnym nie ma ładowania na manu testowym pokazuje 11,5 - 11,9 po dodaniu gazu ladowanie sie wzbudza, ale za chwile jak obroty maleją do jałowych znowu brak ładowania, chwila jazdy zlapie temperature i ładowanie juz jest w miarę ok, w miarę bo 13,9-14.1, choć czasem fiksuje podczas manewrów...
Alternator byl regenerowany, tzn łożyska, tuleje, szczotki i regulator napięcia...
Ktoś ma jakieś pomysły, w srode auto wraca do elektryka, nie chce dać się naciągnąć...
Ostatnio zmieniony 20 sty 2019, 20:02 przez J0k3R, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#23 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
#24 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Jeśli ładowanie Ci fixuje podczas manewrowania to podejrzewam pompę wspomagania. Ona może pobierać bardzo duzo prądu i stąd te zaniki ładowania. Przyjrzyj się dokładnie wspomaganiu a zwłaszcza pompie .
J0k3R
#25 Post autor: J0k3R »
Aku raczej dobry po nocce ma 12,3, posprawdzam dziś przewody.
Dzis spoko normalne się wzbudził.
13,5, a po przejechaniu 5km juz roslo do 13,9.
Ostatnio zmieniony 21 sty 2019, 03:36 przez J0k3R, łącznie zmieniany 1 raz.
J0k3R
#26 Post autor: J0k3R »
Błąd P0621 02
Elektryk wymieniał już regulator, mowi że nieprawdopodobniej uszkodzony sterownik silnika.
Ma przetrzeć jeszcze cala wiązke, na wszelki wypadek i sprawdzić jeszcze raz regulator...
Zastanawia mnie jeszcze mostek z diodami, uparcie twierdza ze jest ok i nie ruszaja go...
Ostatnio zmieniony 21 sty 2019, 15:42 przez J0k3R, łącznie zmieniany 2 razy.
#27 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Jeśli masz napięcie ładowania poniżej 14,2V to nie jest to dopbry wynik. Nie ma prawa spaść pon. 14V.
#28 Post autor: Wojti »
Może trzeba sprawdzić połączenia masowe?
J0k3R
#29 Post autor: J0k3R »
Problem zdiagnozowany, był nim uwalony mały kabelek od lampki kontrolnej...
bodek510
#30 Post autor: bodek510 »
Mógłbyś napisać coś więcej, jaki kabelek i gdzie on się znajduje,też mam czasem problem z ładowaniem.
