skrzynia biegów X18XE1, Z18XE
emjot
#16 Post autor: emjot »
esperak pisze:Witam kolegów..
Zakupiłem niedawno zosie z Z18XE i dostaje szalu bo przy 120 mam 3800 obrotów na 5 biegu.
Tosz to normalnie gokartowa skrzynia a nie do jazdy na co dzień.
I tak szperam i czytam o skrzyniach. I zastanawiam sie nad taką rzeczą czy można przełożyć w skrzyni samo przełożenie główne?????
Jak sie dobrze orientuje jest ono pod boczną pokrywą nawet skrzyni nie trzeba z autka wyciągać dobrze kombinuje.?????
Podpinam się do tematu, aby nie otwierać nowego.
Mam podobną sytuację z drugą Zafirką (nie tą z profilu), którą odziedziczyłem po ojcu. Siedzi tam F17C419 - najkrótsza możliwa skrzynia. Mam sprzęgło do roboty, więc i tak będzie trzeba skrzynkę wytargać i myślę nad tym aby wymienić przy okazji skrzynię - chrapkę mam na coś w stylu F17W394. Tylko zastanawiam się, czy te skrzynie są plug and play, czy też mają jakieś znaczące różnice montażowe? Czy ktoś u siebie takiego swapa przerabiał? Jakieś dodatkowe rzeźby były, czy raczej bezproblemowo? Czy sprzęgło do F17 jest takie samo niezależnie od przełożeń? Sorry za pytania laika, ale zanim będę działał i topił kasę, muszę to dobrze rozeznać.
[ Dodano: Pon Gru 10, 2012 23:44 ]
Lasik pisze: ja mialem ten sam problem(padla mi C4,19stka), a ze nie znalazlem na szybkiego
W4,19 kupilem od angielskiej Astry G 1,6 C3,74 ktora swa charakteryskyka jest w miare
zblizona do W4,19 no i jestem zadowolony:
100km/h -> 2750obr.
120km/h -> 3300obr.
143km/h -> 4000obr.
pozdr.
Czy przy swapie były jakieś problemy / rzeźby itp, czy generalnie plug and play? Na co trzeba się szykować przy wymianie?
bobst
#17 Post autor: bobst »
na bank P&P
emjot
#18 Post autor: emjot »
Piszesz z doświadczenia? Pytam, bo na Opel-infos jest masa wersji tych F17, z różnymi metodami wybierania itp.
Czy np. z Astry H F17W374 by podpasowała? Ma dla mnie idealną charakterystykę przełożeń. Zrobiłem sobie tabelkę porównawczą i najlepiej pasują mi właśnie F17W374 lub F17W394. Łatwiej znaleźć tą pierwszą w przyzwoitej cenie. Zauważyłem, że F17W419 (ta dłuższa montowana w Zafirze) zwykle bywa 2/3 razy droższa niż wersje np. dla Astry G lub H... zastanawiam się z czego to wynika.
bykmark
#19 Post autor: bykmark »
djrafix pisze:Dziś się chciałem za to zabrać,ale od góry nie za wiele widziałem,więc zdjąłem osłonę silnika i pod spodem zauwazylem pewną dźwigienkę wkleiłem foto, Obrazek nie wiedziałem bardzo o co z tym chodzi,tą dźwigienke w całośći sie wymienia?. To jest część ruchoma po ruszaniu dźwignią zmiany biegów ta część sie rusza i ma na sobie dosyć duze luzy, czy tak ma być??. W tej dźwigience był seger jakiś, auto jednak oddałem do sąsiadów mechaników i jutro mam sie dowiedzieć co sie dzieje blizej :roll:
http://imageshack.us/photo/my-images/59 ... 28093.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... 28094.jpg/
Powyżej dwie foty tej dźwigienki
[ Dodano: Sob Gru 03, 2011 22:28 ]
Zafirka naprawiona, 200zl mnie ta zabawa kosztowala, i biegi wchodzą jakoś :lol: :D
I co było uszkodzone jeśli wiesz cos w tym temacie oprócz kosztu naprawy ?
Grzechu72
#20 Post autor: Grzechu72 »
emjot pisze:
esperak pisze:Mam podobną sytuację z drugą Zafirką (nie tą z profilu), którą odziedziczyłem po ojcu. Siedzi tam F17C419 - najkrótsza możliwa skrzynia. Mam sprzęgło do roboty, więc i tak będzie trzeba skrzynkę wytargać i myślę nad tym aby wymienić przy okazji skrzynię - chrapkę mam na coś w stylu F17W394. Tylko zastanawiam się, czy te skrzynie są plug and play, czy też mają jakieś znaczące różnice montażowe? Czy ktoś u siebie takiego swapa przerabiał? Jakieś dodatkowe rzeźby były, czy raczej bezproblemowo? Czy sprzęgło do F17 jest takie samo niezależnie od przełożeń? Sorry za pytania laika, ale zanim będę działał i topił kasę, muszę to dobrze rozeznać.
sprzęgło jest dokładnie to samo
skrzynia też to samo tylko przełożenia inne
emjot
#21 Post autor: emjot »
No właśnie tak mi się wydaje, że skrzynia ta sama, oglądałem masę zdjęć i na to mi wygląda. Muszę teraz znaleźć odpowiednią skrzynię w dobrym stanie.
Grzechu72
#22 Post autor: Grzechu72 »
mam taką - jak potrzebujesz - jak chcesz dokładne info to pw nasmaruj do mnie
kgruszcz
#23 Post autor: kgruszcz »
Dołączam do tematu, bo wydaje się najodpowiedniejszy.
Padła mi skrzynia automatyczna, zbieram się do zakupu i wymiany. Znalazłem na mojej skrzyni jej oznaczenie - 457RJ. Szukając na Allegro trafiłem na model oznaczony jako 456RH (???), a jej właściciel twierdzi, że pasuje ona do mojego silnika. Czy jest to możliwe?
#24 Post autor: Tunio999 »
kgruszcz pisze:Dołączam do tematu, bo wydaje się najodpowiedniejszy.
456RH była montowana w Zośkach 1.6
457RJ była montowana w Zośkach 1.8
W Polsce aby sprzedać wszystko jest możliwe :P
kgruszcz
#25 Post autor: kgruszcz »
heh, facet solidnie zbił mnie z tropu :) a jutro chciałem się wybrać na jej obejrzenie, trzeba szukać dalej...
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#26 Post autor: firek »
kgruszcz, słupki a więc bloki są takie same w obu silnikach róznice pewnie są w przełożeniu-trzeba by zgłębić temat.
[ Dodano: Pią Gru 28, 2012 22:52 ]
emjot, i jak tam w kwestji podmiany skrzyni cos ruszyłeś???
emjot
#27 Post autor: emjot »
Na razie święta i nowy rok odłożyły sprawę. Muszę jeszcze to dobrze rozważyć... w domu zostanie na pewno tylko jedna Zośka (są dwie Zośki i Space Star, potrzebuję 2 samochody sprzedać - wszystkie 2002 r), więc do czasu decyzji nie będę w nic dużego inwestował. Póki sprzęgło mnie do tego nie zmusi, nie będę go ruszać przed podjęciem decyzji. Pewnie to kwestia kilku tygodni najbliższych.
piozar11
#28 Post autor: piozar11 »
panowie czy mogę zamontować do swojej Zafiry zamiast skrzyni F17C419 na skrzynię F17W394 bo teraz przy 3000 mam prędkość na liczniku poniżej 100km/h a chcę mieć te 100km/h przy 2700 obr.
Ostatnio zmieniony 07 sty 2013, 13:35 przez piozar11, łącznie zmieniany 1 raz.
Milus
#29 Post autor: Milus »
to ja zadam jeszcze inne pytanie:
1. Czy da rade włożyć jakąś skrzynie od diselka do benzyny, może tam da się jechać w trasie
120 km/h mając 2,5 tys. obrotów na budziku
2. Może pasuje któraś skrzynia 6-biegowa z Zośki B?
firek
Imię: Mirek
#30 Post autor: firek »
Milus, co do tego manewru z dieslem to obstawiam ze nie-sa to zupełnie inne bloki silników, więc i mocowania skrzyń do bloku zapewnie inne.
A co do wsadzenia 6 z Zosi B to najlepiej byłoby wsadzać razem z 2.0 benzyną.
Już sam rozmyślam coby nabyć jakąś Astrę 2.0(angola) i przeżucać motorek do tego skrzynia z B i byłoby super.
Jest jeszcze myk z zakupem całej rozkwaszonej B z motorem 2.0 T i to cudo w komplecie przekładać.
Jest tylko jednen myk czyli koszty-najtaniej jest jednak kupić skrzynię z innymi przełożeniami z Astry lub Vectry.
Pozdro
