Kontrolka silnika
wiol_32
#16 Post autor: wiol_32 »
Szukam kogoś, kto może ma pomysł, co się dzieje z moją zafirą. Auto kupiłam miesiąc temu, przez dwa tyg było ok, a teraz same problemy. Nigdy nie miałam samochodu z silnikiem diesla, ale chciała baba problemy, to sobie kupiła. :) Kilka dni temu ,,zwariowała, mi cała tablica rozdzielcza. W trakcie jazdy wyświetliła się kontrolka ładowania, kilka innych, a na dodatek wskaźnik poziomu paliwa, obrotów i prędkości poszedł na zero. Po wizycie mechannika, podpięciu do komputera wyskoczyło z 7 błędów, pan ponoć naprawił, a wina miała leżeć po stronie pogody i straszliwej chlapy. Coś ponoć mi zalało. Wczoraj radośnie wsiadam do auta, odpalił normalnie, ale po przejechaniu 15 metrów zgasł. Wieczorem kolejna wizyta mechannika, znowu komputer i zero błędów. Zafira dziś odpala normalnie, nie gaśnie, ale świeci mi się kontrolka silnika i poziomu paliwa ( bak jest zatankowany do połowy). Ktoś wie, gdzie może być problem, bo mechannik nie ma pomysłów, a ja takim autem boję się wyjechać, bo nie wiem, w którym momencie mi odmówi posłuszeństwa.
dzidek
#17 Post autor: dzidek »
:) Witam, problem następujący: nie gasnąca kontrolka tzw. bloku silnika, czy może świadczyć o niepracującej cewce? wtrysku? liczę na pomoc pozdrawiam :lol:
wamka18
Imię: Piotr
#18 Post autor: wamka18 »
Proponuję podłączyć pod komputer to wtedy będziesz wiedział co dolega autu.
Kocur
Auto: Opel Zafira B OPC
#19 Post autor: Kocur »
andreff84 pisze:Czy ma też ktoś taki problem?
Stacyjka, kluczyk, przekręcam i.....olej i ładowanie pasy drzwi itd się świeci a check ni huhu. Z autem nic się nie dzieje. Jeździ, pali-wszystko ok. Jeden mechanik po podpięciu do kompa mówi że kontrolka jest wyłączona przez komputer. Jest wogóle taka możliwosc zeby ja dezaktywować? Czy można zrobić jakiś test?
andreff84 pisze:Czy można zrobić jakiś test?
1) czy na pewno chodzi Ci o ZA ?
2) Jeśli to ZA i diesel - to celem testu odłącz któryś z wężyków podciśnieniowych na moment i pojedź kawałek, wchodząc powyżej 2500 obr/min. CHECK powinien się wtedy zapalić.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2017, 21:23 przez Kocur, łącznie zmieniany 2 razy.
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
danielp
#20 Post autor: danielp »
nie ma
tak można
pytanie kluczowe,czy swieciła się Panu ta kontrolka i zgasła lub stopniowo przygasała czy od początku posiadania tego pojazdu już jej nie było tylko nikt nie zwrócił na to uwagi(nie każdy musi się znac na wszystkim) i o jakie auto dokładnie chodzi i z jakim silnikiem(temat w dziale ZA,avatar ZB CDTI)
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2017, 20:55 przez danielp, łącznie zmieniany 1 raz.
#21 Post autor: Crazy »
Opcom, test elementów wykonawczych i wszystko jasne
krisd
Imię: Krzysztof
Auto: Opel Zafira 2010 1,6
Oznaczenie silnika: A16XER
#22 Post autor: krisd »
Po wymianie całego rozrządu, całego układu wspomagania, płynów, filtrów, coś tam było z kolektorem grzebane - po przejechaniu 50 km zaświeciła się kontrolka silnika na żółto i nie gaśnie. O czym to świadczy? Przed serwisem było wszystko ok. Co robić ? Instrukcja mówi że to temat spalin ... pomóżcie panowie co robić bo tracę nerwy
SD72
Imię: Sylwek
#23 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
krisd
Imię: Krzysztof
#24 Post autor: krisd »
bład 011014 - czujnik temperatury powietrza zasysanego oraz 04205A - sprawność katalizatora (rząd cylindrów 1 ) za mała - pomocy ...
Ostatnio zmieniony 03 paź 2018, 20:33 przez krisd, łącznie zmieniany 1 raz.
