Zafirka znow dokazuje
[B]Problem z nawiewem powietrza
mietowy
witam
Tym razem pokretlo regulacji nawiewu dziala tylko na dwoch pozycjach......tzn moge ustawic nawiew powietrza na nogi lub na twarz. Kolejne pozycje (na szybe,szybe i nogi i cos tam jeszcze) sa martwe. Nie ma zadnej reakcji na zmiane pozycji pokretla. Gdzies znalazlem ze trzeba zdjac dolny prawy panel kokpitu i ustawic pozycje pokretla od srodka (?). Ale nie wiem czy to trafna diagnoza. Czy ktos z forumowiczow mial juz do czynienia z takowa dolegliwoscia??
Zdejmując panel raczej nie dostaniesz się do pokrętła. Przekierowanie nawiewu odbywa się za pomocą silniczków elektronicznych. Jeżeli klapy nie uległy uszkodzeniu mechanicznemu to możesz spróbować wykonać (przy pomocy interfejsu diagnostycznego) kalibrację silnika krokowego, który nimi steruje. Może się też okazać, że problemem jest sam panel, ale stawiałbym na problem z kalibracją.mietowy pisze:Gdzies znalazlem ze trzeba zdjac dolny prawy panel kokpitu i ustawic pozycje pokretla od srodka
Ostatnio zmieniony 23 sty 2015, 03:32 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
mietowy
No i juz zreperowane. Zdjąłem jednak prawy,boczny panel,tak jak kolega wyzej pisał-nie dostaniesz sie tym sposobem do pokrętła. Ale gdy wcisniesz sie głową w dół i spojrzysz w gore pod panel,widac kawałeczek białego koła z dziwną kombinacją rowków. Gdy zmieniamy kierunek nadmuchu,koło obraca sie powodując ruch wodzika,przemieszczającego sie w w/w rowkach. Po prostu z jakis przyczyn cięgienko przeskoczyło na inne wcięcie i juz usterka gotowa. Wystarczyło podwazyć leciutko palcem wodzik,który od razu wskoczył we właściwe wcięcie.
andrev2222 pisze:Witam mam ogólnie problem z klimatyzacją i nawiewami w aucie jak z tematu.
To nowy nabytek i chciałbym dowiedzieć się jak powinien ogólnie działać panel od klimy.
Na wyświetlaczu widać RDS radia, komunikaty itd. Ale nie widać zupełnie sterowania panelem nawiewów. Czy tam powinno się cokolwiek w związku z tym pojawiać?
Czy przy zmianie temperatury nawiewu lub zmianie kierunku powietrza (na nogi, szybę itd.), powinno być to widoczne na wyświetlaczu?
Czy ogólnie nawiewy się włącza w jakiś sposób, poprzez np. naciśnięcie środkowego pokrętła etc.???
Powyższe pytania są spowodowane tym, że mam takie problemy:
1. Nawiew (pokrętło z prawej strony) działa tylko na 4 biegu, zgaduję że to na 99% rezystor dmuchawy, tylko nie wiem czy jest taki sam jak w ZA, czy już coś takiego elektronicznego i kosztownego jak w VC po lifcie?
2. Pokrętło środkowe, zmiana temperatury, nie reaguje. Nie wiem, czy jest jeszcze w nim jakiś przełącznik. Dmucha cały czas chłodnym powietrzem.
3. Pokrętło od zmiany kierunku nawiewu (te po lewej) też nie reaguje. Pomimo różnych ustawień dmucha cały czas tak samo.
Panel jest taki:
[url=http://naforum.zapodaj.net/thumbs/46582e9e11f6.jpg]Obrazek[/url]
Jaki masz wyświetlacz i panel? Może wrzuć fotkę. Sprawdzałeś błędy? Jednym z problemów może być brak kalibracji klap. A może poprzedniemu właścicielowi szwankowała klima i ją wyłączył.
Ostatnio zmieniony 09 mar 2015, 23:33 przez Flora, łącznie zmieniany 2 razy.
Masz manualną klimatyzacje czyli na wyświetlaczu nie bedzie żadnych ikonek od klimy tak jak ma klimatronik.
Co do braku wentylatora na niższych biegach to na 99% uszkodzony rezystor na szczeście ten tańszy (nie jeż
Nie masz ciepłego powietrza z nawiewów?
andrev2222
andrev2222
Gdzie jest ten tajemniczy "dolny, prawy, boczny panel kokpitu"? Czy dostanę się do niego od strony pasażera, po próbie wyjęcia schowka, czy może od strony kierowcy?mietowy pisze:Zdjąłem jednak prawy,boczny panel,tak jak kolega wyzej pisał-nie dostaniesz sie tym sposobem do pokrętła. Ale gdy wcisniesz sie głową w dół i spojrzysz w gore pod panel,widac kawałeczek białego koła z dziwną kombinacją rowków. Gdy zmieniamy kierunek nadmuchu,koło obraca sie powodując ruch wodzika,przemieszczającego sie w w/w rowkach.
andrev2222
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Moze pomozessdavidss pisze:Witam.
Zaczęło się od tego, że dmuchawa nie "działała" na szyby. Okna parowały. Po oddaniu autka do mechanika zostałem "poproszony" o kupno tej części(jest pęknięta),która jest widoczna na zdjęciu. Niestety nigdzie nie mogę tego znaleźć...
Ktoś pomoże?:/
OBRAZ
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2015, 20:54 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
jest na tym jakiś nrssdavidss pisze:Witam.
Ktoś pomoże?:/
OBRAZ
- PiotrWie
- Imię: Piotr
- Auto: Opel Zafira
- Model: Family
- Oznaczenie silnika: A18XEL
Podłączę się pod temat - zauważyłem, ze niezależnie jak ustawię nawiew zawsze mam śladowy nawiew klimą na nogi tj gdy ustawię na nogi jest wyraźny, ale przy ustawieniu na szybę i środek deski rozdzielczej nadal lekko się odczuwa nawiew zimnego na nogi - czego nie lubię, zawsze w samochodach z klimą zamykam nawiew na nogi . Czy Zafira tak ma czy jechać z reklamacją ( auto jest nowe)
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2015, 21:18 przez PiotrWie, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrWie
- SD72
- Imię: Sylwek
Moze pomozetOmki pisze:Strasznie mi pyka przy zmianie kierunku nawiewu.
Ile jest klapek/silniczków do sterowania nawiewem ?
Auto w sumie stało nie używane 3 miesiące i od razu takie kwiatki wychodzą.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=12401
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=2284
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=2109
Ostatnio zmieniony 10 mar 2016, 20:11 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
bazyliszek72
