Interfejs diagnostyczny. Użytkowanie, opinie i problemy.
czarekcw
#16 Post autor: czarekcw »
Mi na iCar3 nie pokazuje błędów w Oplu, co innego w Hondzie CR-V III, Suzuki Grand Vitara czy Fiat Panda- tam jest ok.
#17 Post autor: Crazy »
czarekcw pisze:Mi na iCar3 nie pokazuje błędów w Oplu
sprawdziłeś innym urządzeniem, jakich dokładnie Ci tych błędów nie pokazuje ?
czarekcw
#18 Post autor: czarekcw »
Wypedałowałem:
- 1614,
- 0380.
Yanosik Connect też wymięka. Sprawdzane programami: Piston, OBD Car Doctor, Torque i Yanosikowym. Również dane w czasie rzeczywistym nie są poprawne (np ładowanie) oraz wiele niedostępnych (np % wciśnięcia pedału gazu). Nie wiem czy ma to związek z modyfikacjami komputera/sterownika, który jest dostosowany do braku DPF. Ale jak kliknę, aby wykasować błędy to się pokasują- taki paradoks :lol: . OP-COMem jeszcze się nie bawiłem.
#19 Post autor: Flora »
380 to świece żarowe, a 1614 to pętla immo. Błędy, które można wypedałować są błędami zgłaszanymi przez sterownik silnika, a to podstawowa funkcjonalność, więc powinna być możliwość pobrania ich przez złącze diagnostyczne.
czarekcw
#20 Post autor: czarekcw »
Ale sam widzisz- gdybym nie sprawdzał swojego interfejsu w innych autach to można byłoby się pokusić o liche wykonanie urządzenia ale w pozostałych w/w przypadkach działa ok (z tym że Honda jest zdrowa jak rydz, Fiat i Suzuki mają błędy).
#21 Post autor: Crazy »
jeżeli nie świeci się kontrolka silnika i te usterki nie wpływają na normę emisji spalin to na jakiej podstawie tamte programy miało to odczytać ? :)
Kolego potrzebujesz w tym przypadku coś do trybu serwisowego
czarekcw pisze:Ale jak kliknę, aby wykasować błędy to się pokasują- taki paradoks
Odnośnie kasowania kodów usterek to niezależnie jakie są kody czy dla systemu OBDII/EOBD czy serwisowe, to zostaną skasowane nawet jeżeli nie zostaną odczytane.
#22 Post autor: Sumik »
Z tego co kiedyś czytałem i z opinii kumpla ( tutaj na przykładzie Torque) dużo zależy od interfejsu. On używa 2 na bluetooth i ten tańszy niby na tym samym chipie potrafi mniej niż ten droższy. Na tym droższym pokazuje więcej parametrów a przede wszystkim nie zrywa połączenia.
#23 Post autor: Flora »
Crazy pisze:jeżeli nie świeci się kontrolka silnika i te usterki nie wpływają na normę emisji spalin to na jakiej podstawie tamte programy miało to odczytać ?
Ponieważ to błędy dotyczące napędu, czyli grupy P (powertrain), a to własnie sterownik silnika odpowiada za obsługę podstawowych komunikatów diagnostycznych i nie rozróżnia on czy coś wpływa na spaliny czy nie. Po prostu zwraca zarejestrowane błędy.
Sumik pisze:Z tego co kiedyś czytałem i z opinii kumpla ( tutaj na przykładzie Torque) dużo zależy od interfejsu.
To nie jest prawda. Interfejs jedynie pośredniczy w komunikacji między aplikacją, a konkretnym modułem. Różnice w możliwościach interfejsów wynikają z obsługiwanych magistral. W przypadku napędu jest to standardowy CAN BUS o prędkości 500 kbit/s i obsłuży to każdy sprzęt. W przypadku Opla są jeszcze dodatkowe magistrale: średniej prędkości CAN-BUS 125 kbit/s, wyprowadzony na innej parze styków, która nie jest obsługiwana przez żaden z "ELMów", a dodatkowo "ELMy" nie potrafią poprawnie komunikować się z tą prędkością. Na magistrali średniej prędkości spięte są moduły multimedialne. Ostatnia magistrala to wolny CAN-BUS o prędkości 33 kbit/s, który również wyprowadzony jest na styku nieobsługiwanym przez "ELMy". Na tej magistrali znajdują się moduły dodatkowe takie jak PDC, TPMS, REC ....
deyv1992
#24 Post autor: deyv1992 »
Sumik pisze:No chyba, że chcesz zrobić więcej, np ustawić coś w modułach, coś włączyć, wyłączyć lub aktywować to tutaj:
....OPCOM.....
jest fajna rzecz.
Sprawdzona :ok:
A program do tego (nawet w PL) to kwestia kilku chwil :)
Regulamin:
§1 Postanowienia ogólne
7. Zabroniona jest sprzedaż podrabianych interfejsów diagnostycznych do aut i podawanie linków do pirackich wersji oprogramowania.
mozesz podeslac link z takim urzadzeniem o ktorym mowisz ?:)
#25 Post autor: Crazy »
Dawid zapewne mowa o clonie którego dostaniesz na OLX
Natomiast jeśli oryginał to op-com.pl
macieklub
#26 Post autor: macieklub »
Prośba o Wasze opinie i wskazówki - czy jest możliwość dostania op-com do Zafiry B z 2008 r 1.9 CDTI 150 KM (kabel i płyta). Na allegro są ale niestety tylko do roczników 2004 i nic ponad. Czy macie może doświadczanie z oprogramowaniem sdprog (polski program) w Zafirach. Wiem że op-com jest dedykowany dla GM natomiast sdprog jest zamiennikiem.
wesolys
Imię: Sławek
Auto: Zafira Tourer
Oznaczenie silnika: A14NET
#27 Post autor: wesolys »
witam zajrzyj na olx jest kilka szt.
Mawerix
#28 Post autor: Mawerix »
Op-com 1.59 na pewno obsłuży auta do 2010 a i młodsze też
#29 Post autor: Crazy »
macieklub pisze:. Czy macie może doświadczanie z oprogramowaniem
Używam tego do szybkiej diagnostyki i poglądów parametrów i błędów z silnika bo tylko to Ci obsłuży.
Dziala bardzo dobrze i błędy identyko co na ori opcomie.
Dużym plusem jest opis kodów błędów po Polsku.
#30 Post autor: Flora »
Polska wersja językowa to wersja stara, która nie obsługuje w pełni wszystkich modułów. Chiński OP-COM radzi sobie również z nowymi samochodami jak Zafira C tylko trzeba korzystać z nowszego oprogramowania w wersji co najmniej 120309. Wystarczy do tego interfejs w wersji 1.48.
Coś, co sprzedawane jest pod nazwą OP-COM i nie obsługuje samochodów po 2004 roku to ściema, ponieważ to interfejs bez obsługi magistrali CAN i w nowych samochodach niewiele się tym zdziała.
Ostatnio zmieniony 08 sty 2017, 23:20 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
