Silnik przerywa przy szybkim dodaniu gazu
kysiu241
Imię: Krzysztof
#16 Post autor: kysiu241 »
Co znaczy zgrzyta? :shock: W zasadzie w silniku nic nie powinno zgrzytać świadczyć to może o poważniejszej usterce. Sprawdzałeś błędy czy są jakieś?
#17 Post autor: Sumik »
Jak zgrzyta to może dwumas pada?
kysiu241
Imię: Krzysztof
#18 Post autor: kysiu241 »
Nie wiem jak w zafirze ale jak mi transice dwumas polecial, to pedał sprzęgła niesamowicie bił, dodatkowo bylo słychać pukanie jak mlotkiem lekko o korpus skrzyni pukał ale żadnych zgrzytòw nie było.
misiekk88
#19 Post autor: misiekk88 »
piotrstefan10 pisze:Hura znalazłem!!!
Tak więc dobrze że moi rodzice mają podobną Zafire.
Tzn. tak jak pisałem
Na początku sprawdziłem zawór EGR (nie pomogło)
Sprawdziłem wszystkie przewody (jeden był skruszały i wymieniłem na nowy, było trochę lepiej)
Miałem minimalny wyciek koło filtra paliwa (dziureczka w uszczelce, wymieniłem, też nie pomogło)
Sprawdziłem turbine wszystko z nią w porządku, dla własnego spokoju i sumienia sprawdziłem jeszcze raz wszystkie przewody i nadal nic.
W końcu pojechałem do zaprzyjaźnionego mechanika sprawdziliśmy wszystko jeszcze raz i znajomy wpadł na pomysł, a może to elektrozawór?
I tu strzał w 10-tkę przełożyłem z Zafiry moich rodziców i Zośka odzyskała MOC :) co mnie mega ucieszyło.
Nigdy bym nie powiedział, że przez elektrozawór samochód może mieć taki dziwny objaw jak spadek mocy przy kick down, a normalnie przy dodawaniu systematycznie gazu wszystko jest ok. I brak mocy do 2000 obr.
Tak więc problemem , był elektrozawór. Dzięki wszystkim za chęć pomocy. Mam jeszcze jednen ale minimalny problem, gdy skręcam w lewo coś mi drży tak jakby plastik o plastik w silniku ale myślę, że znajdę co to jest??? Zobaczymy. Pozdrawiam
i zamykan temat
Kolego możesz napisać dokładnie od czego jest ten elektrozawór? Moja Zofia jest bardzo ospała do ok2000 tyś obr. i nie wiem co może być przyczyną. Brak błędów, ładowanie ok, egr był czysty.
Z góry dzięki za info
