Tarcze nacinane kierunek montazu
Mawerix
#16 Post autor: Mawerix »
Crazy pisze:Może chodzi o to aby pył z klocków wyrzucać na zewnątrz
Pył niema nic do tego, w gładkich jakoś jest odprowadzany... tak jak pisałem chodzi o odprowadzenie gazów powstałych podczas tarcia klocka o tarczę.
#17 Post autor: Crazy »
Tutaj coś niby wspominają o tym pyle :
http://topbrakes.pl/blog/tarcze-hamulco ... nawiercane
#18 Post autor: fredas »
Mawerix pisze:
Z pyłem się zgodzę tyle że podczas tarcia powstaje ciepło tak przynajmniej uczono mnie na fizyce :> gazy to tylko dodatkowy efekt :lol:
paryzanin
#19 Post autor: paryzanin »
Pewnie wszystko to odgrywa jakaś role mniej lub bardziej ważna
Ale uważam ze wyznacznikiem jest konstrukcja wewnętrzna tarczy i ułożenie łopatek co bedzie odpowiadać za chłodzenie
W EBC ultimax które posiadam łopatki w środku sa ułożone tak samo jak nacięcia wiec założę wszystko w kierunku toczenia -"z włosem "
Dziękuje Wszystkim za pomoc
#20 Post autor: Crazy »
Miałem Mikode GT w VC i felgi 0 śladu pyłu z klocków
Mariusz 79
#21 Post autor: Mariusz 79 »
Witam, co do pyłu z klocków że z płaskich jest dobrze odprowadzany to nie do końca się z tym stwierdzeniem zgodzę, ja co jakiś czas biorę kompresor i przedmuchuje zaciski oczywiście bez rozkręcania czegokolwiek sprężonym powietrzem i mam pełno czarnego pyłu, ale może to być u mnie też wina klocków że tak mocno pylą. Jedno jest pewne do takich tarcz też przydałby się odpowiednio wytrzymałe klocki i może wtedy pylenie nie ma znaczenia.
Ostatnio zmieniony 01 lis 2016, 13:37 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 1 raz.
paryzanin
#22 Post autor: paryzanin »
Ja zakładam EBC ultimax i klocki EBC yellowstuf
Zobaczymy jak sie sprawdza
Oryginalne i potem ate sie przegrzewają u mnie a rajdowo nie jeżdżę ;)
Mawerix
#23 Post autor: Mawerix »
Mariusz 79 pisze:Jedno jest pewne do takich tarcz też przydałby się odpowiednio wytrzymałe klocki i może wtedy pylenie nie ma znaczenia.
A jakie to są wytrzymałe :?: koledzee klocki pylą bo takie zakupił zmieni na inne troszkę droższe z innym składem i będą pylić mniej.
Nie wiem co może dawać takie zdmuchiwanie pyłu z zacisków ale raczej nie poprawia hamowania ;)
Mariusz 79
#24 Post autor: Mariusz 79 »
To weź wilgotnego palca i przejedz po zapylonej feldze to z pyłu będziesz miał taką lepka maż i teraz sobie wyobraź że takie coś masz w zacisku i na klockach, a poza tym odkąd od czasu do czasu zdmuchuje pył to nie mam problemów z blokowaniem się klocków w jarzmach zacisku.
A jakie to są wytrzymałe klocki to ci nie odpowiem bo tym się nie interesowałem ale skoro tarcze są do jazdy sportowej bo takie tarcze to są właśnie tarcze nacinane to i klocki tez przydało by się żeby były do tego przystosowane. Co nie zmienia faktu że możesz mieć wypasione sportowe tarcze a klocki zupełnie normalne ze średniej pułki i też będziesz hamował. Tylko takie działanie przypomina mi montowanie spoilera dociskowego do Tico czyli zupełnie niepotrzebne i na pokaz.
A poza tym jeśli nacinana tarcza powoduje większe tarcie a co za tym idzie lepsze hamowanie gdyż klocek się wgryza w tarcze to czy klej którym jest przyklejona okładzina cierna do klocka w normalnym klocku wytrzyma i nie oderwie się od klocka, Zaznaczam że ja nie stwierdzam ale sie pytam z ciekawości
Ostatnio zmieniony 01 lis 2016, 17:59 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 3 razy.
Mawerix
#25 Post autor: Mawerix »
Mariusz 79 pisze:To weź wilgotnego palca i przejedz po zapylonej feldze to z pyłu będziesz miał taką lepka maż i teraz sobie wyobraź że takie coś masz w zacisku i na klockach
Nie mam ochoty się paprać bez powodu ;).... masz ten pył tam gdzie piszesz ale sprawdzałeś czy na tarczy też jest :?: no tam go niema nie ma go również na klockach w miejscu kontaktu z tarczą więc to wydmuchiwanie nie wpływa na jakość hamowania a jedynie na utrzymanie czystości okolic zacisku i tyle :)
Mariusz 79 pisze: skoro tarcze są do jazdy sportowej bo takie tarcze to są właśnie tarcze nacinane to i klocki tez przydało by się żeby były do tego przystosowane.
Te prezentowane to nie są tarcze do jazdy sportowej a klocki do sportu nie nadają się do jazdy codziennej bo w tych warunkach samochód będzie hamował niż fiat 126p na bębnach..... żeby sportowy układ hamulcowy był bardziej skuteczny od pospolitego potrzebna jest duża temperatura i tarczy i owego sportowego klocka gdzie w jeździe codziennej ciężko to uzyskać ;)
Najbardziej skuteczna metoda tuningu zestawu hamulcowego w codziennej jeździe jest zwiększenie średnicy tarczy im większa tym mniej ciepła, większa powierzchnia kontaktu klocka z tarczą itp... dodatkiem mogą być zaciski o większej ilości tłoczków niż standardowe.... płyn hamulcowy w nienagannej kondycji, przewody elastyczne dobrej jakości żeby nie puchły podczas hamowania aż sama pompa hamulcowa o odpowiedniej wydajności.
Mariusz 79
#26 Post autor: Mariusz 79 »
Dlatego jak napisałem ja nie stwierdzam tylko się pytam, a co do ostatnich zdań twojego posta to się zgadzam w 100%. Pozdrawiam. :piwo:
Ostatnio zmieniony 01 lis 2016, 19:37 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Ogólna technika”
