[B] - Irek_S. - Z18XER, Zafira B, 140 KM, 2006
#16 Post autor: Rafoooo »
:ok:
... a jakim cudem nie masz możliwości zamknięcia maski, przy prosto ustawionych mocowaniach? :mysli:
... bo tak troszkę nie jest to po mojej mysli :> ... jeśli chodzi o estetykę wykonania ;)
Irek_S.
Imię: Irek
Auto: Zafira B 1.8
#17 Post autor: Irek_S. »
Przy równym ustawieniu mocowań masce brakuje do zamknięcia jakieś 20 cm, siłownik jest cały schowany, po lekkim dopchnięciu maska się zamyka, jednocześnie przekrzywiając mocowanie. Podejrzewam, że siłowniki maja nieco inną budowę niż te polecane na forum, chociaż parametry i przeznaczenie to samo.
#18 Post autor: Rafoooo »
A czy siłowniki brałeś z aukcji proponowanej przez Sumika? Bo jeśli tak, to nie ma opcji żeby musiały być tak ustawione po skosie :? ... prędzej bym powiedział że są za słabo przykręcone, co jest powodem skrzywienia przy zamykaniu ;)
#19 Post autor: Sumik »
Irek_S., Coś musiałeś pokombinować. Czy na pewno są to te:
http://allegro.pl/nowy-silowniki-telesk ... 47269.html
siłowniki o których pisałęm w manualu. Wydaje mi się że nie... Albo długość albo siła jest źle dobrana. Uwież mi na słowo bo dobierając odpowiedni siłowik poświęciłem z 2 tygodnie, róg maski i mocowanie prawego reflektora (AFL :/)
Dodatkowo tak jak Rafoooo pisze, dokręć mocno mocownaia liftów.
Ostatnio zmieniony 09 gru 2016, 17:00 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
Irek_S.
Imię: Irek
Auto: Zafira B 1.8
#20 Post autor: Irek_S. »
Zawsze muszę coś przekombinować, siłowniki nie są z aukcji, znajomy ze sklepu mi dobrał na podstawie danych z aukcji. Wymieniałem linkę ręcznego i kupiłem przy okazji siłowniki. Jutro sprawdzę dokładnie ich parametry i wymiary. Z tego co pamiętam to są z Krosna.
#21 Post autor: Wojti »
Irek czyli siłowniki na pewno do wymiany :P
Irek_S.
Imię: Irek
Auto: Zafira B 1.8
#22 Post autor: Irek_S. »
Hmm, w sumie wszystko działa jak należy, a pod maską taki mały artystyczny nieład nie jest zły :lol: w końcu nie wszystko musi być od linijki :P
#23 Post autor: Wojti »
Halo halo porządek to podstawa ale zrobisz jak zechcesz :piwo:
Irek_S.
Imię: Irek
Auto: Zafira B 1.8
#24 Post autor: Irek_S. »
Siłowniki które mam zamontowane to 23132 KROSNO, parametry mają identyczne jak te z polecanej aukcji. Sprawdzę raz jeszcze mocowania i spróbuje poprawić bo nie daje mi to spokoju :|
#25 Post autor: Sumik »
Jeżeli to ten sam numer to powinny pasować. Sprawdz dokręcenie mocowań.
Irek_S.
Imię: Irek
Auto: Zafira B 1.8
#26 Post autor: Irek_S. »
Jakiś czas temu zauważyłem w Zosi przy uszczelce progowej przy tylnych drzwiach wykwit rdzy. Jakież było moje zdziwienie kiedy zdjąłem te uszczelki. Gumy sprzed liftu więc popękane, metal w kilku miejscach odsłonięty a progi pod uszczelkami pokryte mniejszymi i większymi bąblami rdzy. Auto jeszcze przed świętami wylądowało w garażu, kupiłem brunoxa, zaprawkę i nowe uszczelki z wkładem z tworzywa. Przy dokładnych oględzinach okazało się, że do poprawki są również dolne ranty drzwi.
Na dzień dzisiejszy na gotowo zrobiona jest lewa strona, druga w trakcie.
Tak to wyglądało po zdarciu rdzy i pomalowaniu brunoxem:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
adult photo sharing
Po poprawkach, przepraszam za zdjęcia słabej jakości, robione telefonem przy słabym świetle:
Obrazek Obrazek
imgurl
Przy okazji, w przerwach, kiedy wysychał podkład, udało się wykonać kilka zaległych prac:
- wymiana dysz spryskiwaczy na mgłowe
- wymiana daszków przeciwsłonecznych na opcje z podświetleniem
- demontaż jednego siłownika maski do poprawki
- położyłem przewody do włącznika który będzie wykorzystany do podświetlenia nóg a będzie zamontowany przy lampce sufitowej
- w trakcie jest wymiana nakładek pedałów, problem mam z pedałem gazu, musiałem go wyciągnąć z auta, wydaje się za duży do nakładki, jutro będę kombinował w warsztacie
Obrazek Obrazek
screen grab
I jeszcze nowa uszczelka z wkładem z tworzywa:
image hosting free
#27 Post autor: Wojti »
Kawał solidnej roboty która na pewno zaprocentuje :piwo:
#28 Post autor: Rafoooo »
Dobra robota ... uszczelki progowe w moim przypadku zostały zlikwidowane, czego nie żałuję :piwo: ...trzeba było pisać, to moje są w idealnym stanie i leżą. Mogliśmy się dogadać ;)
#29 Post autor: Crazy »
Praca przy Zosce to właśnie lubie :ok:
Irek_S.
Imię: Irek
Auto: Zafira B 1.8
#30 Post autor: Irek_S. »
Praca przy Zośce jest relaksująca, nawet pomimo tego że garaż jest niewielki i trzeba było trochę się po podłodze poturlać :lol: Poza tym fakt, że te progi są w takim stanie nie dał by mi spokoju, musiałem to zrobić. Mam nadzieję, że na trochę wystarczy. Na pewno te miejsca pod uszczelkami trzeba monitorować bo ruda się tam pewnie jeszcze pojawi. I nie do końca jest to problem związany z wystającym metalem ze starych uszczelek bo widać go było tylko w kilku miejscach a ruda była praktycznie na całym progu.
Przyznaje, nie pomyślałem żeby zapytać o te uszczelki na forum i teraz żałuje :| bo tanie nie są, a na aukcjach nic sensownego nie znalazłem :shock:
