I tym mnie załamałeś. Chyba sobie daruję tą operację na razie w 2 letnim aucieyuri1986 pisze: 13 lut 2019, 11:25 Szyba pod czujniki ma fabrycznie przymocowane bolce.
Tak jak tu:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7671630931
Montaż czujnika deszczu,zmierzchu.
kfiatos
- Debiutant
- Imię: Michał
- Model: C
- Oznaczenie silnika: b14net
Czujniki przykleisz na kleju , zaś wyczernione miejsce wykleisz folią było na forum wymiana szyby z czujnikami tam było jak to zrobić by nie zakładać szyby pod czujniki (kwestia kosztów )
kfiatos
- Debiutant
- Imię: Michał
- Model: C
Czujniki tak ale nie wiem czy płytę będzie jak przykleić żeby potem obudowę lusterka i wiązki założyćpszczyna pisze: 14 lut 2019, 10:57 Czujniki przykleisz na kleju , zaś wyczernione miejsce wykleisz folią było na forum wymiana szyby z czujnikami tam było jak to zrobić by nie zakładać szyby pod czujniki (kwestia kosztów )
kfiatos
- Debiutant
- Imię: Michał
- Model: C
Dzwoniłem dziś do Aso i dostałem info, że mogę sobie dołożyć co tylko chcę ale oni mi tego nie zaprogramują. Da się takie programowanie gdzieś ogarnąć poza aso? Ktoś wogóle ma możliwość zrobienia czegoś takiego poza Aso? Podobno Opel nie przewiduje możliwości takich modyfikacji
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Jeśli się nie mylę to po montażu potrzebnych gratów, zmieniasz w OPComie ustawienia z nie występuje na występuje. Ot całe programowanie.kfiatos pisze: 21 lut 2019, 16:25 Dzwoniłem dziś do Aso i dostałem info, że mogę sobie dołożyć co tylko chcę ale oni mi tego nie zaprogramują. Da się takie programowanie gdzieś ogarnąć poza aso? Ktoś wogóle ma możliwość zrobienia czegoś takiego poza Aso? Podobno Opel nie przewiduje możliwości takich modyfikacji
kfiatos
- Debiutant
- Imię: Michał
- Model: C
Raczysz żartować? To działało w starych autach jak ZB albo Astra H i początek produkcji Astry J. Teraz potrzebne są kody bezpośrednio z serwerów GM żeby cokolwiek w aucie programować. Nie wiele serwisów poza aso robi takie rzeczy. Ot postęp...mariusz131 pisze: 21 lut 2019, 21:02 Jeśli się nie mylę to po montażu potrzebnych gratów, zmieniasz w OPComie ustawienia z nie występuje na występuje. Ot całe programowanie.
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Sorki, nie zauważyłem że temat dotyczy ZCkfiatos pisze: 21 lut 2019, 23:31Raczysz żartować? To działało w starych autach jak ZB albo Astra H i początek produkcji Astry J. Teraz potrzebne są kody bezpośrednio z serwerów GM żeby cokolwiek w aucie programować. Nie wiele serwisów poza aso robi takie rzeczy. Ot postęp...mariusz131 pisze: 21 lut 2019, 21:02 Jeśli się nie mylę to po montażu potrzebnych gratów, zmieniasz w OPComie ustawienia z nie występuje na występuje. Ot całe programowanie.
TeGies_78
Nie zauważyłeś bo wciśnięte w dziale Bmariusz131 pisze: 22 lut 2019, 05:42Sorki, nie zauważyłem że temat dotyczy ZCkfiatos pisze: 21 lut 2019, 23:31Raczysz żartować? To działało w starych autach jak ZB albo Astra H i początek produkcji Astry J. Teraz potrzebne są kody bezpośrednio z serwerów GM żeby cokolwiek w aucie programować. Nie wiele serwisów poza aso robi takie rzeczy. Ot postęp...mariusz131 pisze: 21 lut 2019, 21:02 Jeśli się nie mylę to po montażu potrzebnych gratów, zmieniasz w OPComie ustawienia z nie występuje na występuje. Ot całe programowanie.![]()
ash86
Powiedzcie mi w jaki sposób wcisneliscie konektor do X2 pin 54
To konkretnie ,temat tyczy B czy C chyba iż to wszystko jedno !
ash86
No zapytuje o B. Jest jakiś sposób na sprawdzenie na działanie czujnika przed przyklejeniem go do szyby ?
ash86
Gdzie można dostać owa ramkę na czujnik ?
Dodano po 2 godzinach 45 minutach 9 sekundach:
Jakby ktoś poszukiwał ramki to polecam speców od wstawiania szyb. Dziś podjechał się zapytać czy jakieś Zośki nie robili i mialem szczęście i trafiła się za 10 zł.
ash86
Hejka szybkie pytanie czy do szyby atermicznej powinien być czujnik sb ?
