Czujnik położenia wału, błąd
No fakt, kolor masz za.....isty według mnie , żywe złoto
. Pierwszy raz widzę Zośke w takim kolorze, jak będziesz mógł , zapodaj więcej fotek, ja równiez chętnie obejrzę
Panowie - schodzicie z tematu
- Bodek
Ostatnio zmieniony 17 gru 2012, 19:44 przez Skasowany użytkownik 6483, łącznie zmieniany 1 raz.
samuel
taki będzie pasował ?? http://allegro.pl/czujnik-polozenia-wal ... 09027.html
koszt niewielki
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Temat dotyczący nr części jest w każdym dziale.samuel pisze:taki będzie pasował ?? http://allegro.pl/czujnik-polozenia-wal ... 09027.htmlkoszt niewielki
samuel
lololo
Dek
A czy obecność opiłków to nie jest ZŁY objaw ??lololo pisze:.... na koncu zbiera opilki i inne smiecie ...
Trochę nie w temacie ale w sumie skojarzył mi się pewien fakt.
Na pół roku przed pęknięciem wału wymieniałem ten czujnik bo zafirka miała jakieś takie przycięcia.
Oczywiście po wymianie było wszystko ok.
Ale fakt, że na czujniku był jakiś nalot albo coś na podobieństwo opiłków (bardzo drobne opiłki )
Końcowy efekt: wał powiedział "papa" 19.12.2013. (dwa miesiące naprawiałem ale się udało - nowy używany silnik)
Czy można powiązać obecność opiłków z "wycierającymi" się np: panewkami ?
lololo
cod3000
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
P0335 Generic Crankshaft Position Sensor A Circuitcod3000 pisze:Witam, podepnę się pod temat. Jak prawidłowo zinterpretować kody P0335 i P0340? Czujnik wału wymieniony na nowy - bez efektu, auto nie pali i dalej te same błędy sczytane OpelScannerem. Dzięki za porady.
P0340 Generic Camshaft Position Sensor A Circuit (Bank 1 or single sensor)
czyli
P0335 Czujnik położenia wału korbowego Generic Obwód
P0340 Generic Czujnik położenia wałka rozrządu obwodu (Bank 1 lub pojedynczy czujnik)
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
Jak nie chce odpalić to coś jest z czujnikiem wałucod3000 pisze:Witam, podepnę się pod temat. Jak prawidłowo zinterpretować kody P0335 i P0340? Czujnik wału wymieniony na nowy - bez efektu, auto nie pali i dalej te same błędy sczytane OpelScannerem. Dzięki za porady.
