[B]Wspomaganie pompa wspomagnia uszkodzona
norbert_p
#16 Post autor: norbert_p »
Lorry pisze:Ważne by kontrolować płyn w tej pompie
W jaki sposób to skontrolować? :oops: Gdzie na tym dziwnym zbiorniczku (przypominającym białą butelkę) jest jakaś miarka? I jaki płyn (olej) jest tam zalewany?
licznik
#17 Post autor: licznik »
miarka jest w zakrętce tej butelki
a płyn TAKI
krzychu796
#18 Post autor: krzychu796 »
Witam mam zafira b z roku 2006 19cdti 120km pytanie : pad mi alternator elektryk wymienił mi diody w alternatorze ładowanie miałem 14,3 do 14,6 przy obciazeniu auta np. radio, dmuchawa na maksa , swiatła, ładowanie spadło mi do 14,1 ale jak kreci sie kierownica ładowanie spada do 12,4.podczas jazdy samochodem po miescie od 3 do 5 km alternator jest tak goracy ze nie idzie go dotknac , elektryk rozłaczył mi bezpiecznik od wspomagania układu kierowniczego, kazał mi troche pojezdzic po miescie i sprawdzic czy sie grzeje alternator jezdziłem po miescie zrobiłem 30km i alternator jest zimny koledzy co mam robic pomocy ;)
luk
#19 Post autor: luk »
kolego jak krecisz kierownica to w zosce zawsze bedzie spadac napiecie bo układ kierowniczy jest elektryczno- hydrauliczny
[ Dodano: Sro Mar 07, 2012 13:05 ]
a jak odłaczył bezpiecznik od wspomagania , to oczywiste ze alternator nie maial obciazenia i sie nie grzal.
krzychu796
#20 Post autor: krzychu796 »
Witam kolego ,, luk ,, wiem ze jak krece kierownica w zosce zawsze bedzie spadac napiecie ale nie do takiego sponia jak 12,3 no i ten alternator przed rozłaczeniem bezbiecznika po 3km tak był goracy ze nie szło go dotknac, mysle ze jakas przyczyna spalenia sie diody alternatora musiała byc
[ Dodano: Sro Mar 07, 2012 14:02 ]
witam mysle ze chyba pompa wspomagania robi zwarcie i jak mam podłaczony bezbiecznik i wspomaganie działa to alternator sie tak grzeje ze mozna jajecznice sobie zrobic na nim , a jak mam rozłaczony jest zimny dzisaj zamowiłem pompe wspomagania uzywana dam wam znac jak wymienie i co sie dzieje z zoska pozdrawiam
[ Dodano: Wto Mar 13, 2012 16:46 ]
witam zamontowałem pompe wspomagania ukladu kierowniczego kupiona na alegro uzywana i nadal spada napiecie jesli kreci sie kierownica 12.5v ładownie alternatora mam jak jest wspomaganie wyłaczone 14.2v miałem juz wymieniane diody w alternatoze przez elektryka i on twierdzi ze alternator jest dobry. Dzisaj pojechałem do ASO opel na diagnoze w oplu stwierdzili ze jest walniety regulator napiecia w alternatorze i ze pompa jest dobra wspomagania wymienili mi alternator na uzywany i jest ok jak sie kreci kierownica na wspomaganiu to ładowanie jest 13.9 przy pełnym opciazeniu czyli tylko spada z 14.2 na 13.9 kosztowało mnie to 130 zł robocizna plus uzywany alternator 450zł pozdrawiam ps.Ci tak zwani garazowcy ( elektrycy ) nie maja zielonego pojecia pozdrawiam krzychu796 :D
dstuning
#21 Post autor: dstuning »
Witam. Wmojej zafirze b 2007r 1.9 cdti w ciągu siedmiu miesięcy spaliły się trzy pompy wspomagania co może być przyczyną?
Czy może to być wina czujnika kąta skrętu kierownicy?
Ostatnio zmieniony 01 cze 2014, 21:33 przez dstuning, łącznie zmieniany 1 raz.
madej.73
#22 Post autor: madej.73 »
Witam, koledzy kupiłem pompę wspomagania do 2. dti z 2001r ale okazała się z anglika są za krótkie przewody elektryczne, mam pytenie czy można je przedłużyć ?
sasukepl
#23 Post autor: sasukepl »
co moze byc ze wspomaganie jest gdzies dopiero po jakis 10min. bezpieczniki sa ok jaki i ladowanie aku.pompa piszczy przy skrecaniu ale zadnych innych halasow nie ma. na postoju kierownica chodzi opornie. opcom pokazywal niskie napiecie w syatemie ale od jakiegos czasu nic sie nie pokazuje.
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#24 Post autor: lawless »
sasukepl pisze:co moze byc ze wspomaganie jest gdzies dopiero po jakis 10min. bezpieczniki sa ok jaki i ladowanie aku.pompa piszczy przy skrecaniu ale zadnych innych halasow nie ma. na postoju kierownica chodzi opornie. opcom pokazywal niskie napiecie w syatemie ale od jakiegos czasu nic sie nie pokazuje.
Poziom płynu sprawdzałeś ?
Myśl samodzielnie!
sasukepl
#25 Post autor: sasukepl »
tak pelny zbiorniczek. wszystkie plyny sa uzupelnione. pompa tak jakby raz sie zalanczala a raz nie. moga byc gdzies zluzowane przewody odnpompy? czy za pompe odpowiada jakis przeznik?
leonov
#26 Post autor: leonov »
Pompą steruje sterownik, jak zaczyna piszczeć to raczej już się kończy :>
szpulag4
#27 Post autor: szpulag4 »
Czy ktoś wie jakie łożyska są w pompie wspomagania zf nr.13192897 ponieważ buczy i chciałbym je wymienić.
bardzo dziękuję
SD72
Imię: Sylwek
#28 Post autor: SD72 »
caracunis pisze:Moja pompa uległa uszkodzeniu (spalona). Potrzebuję pomocy przy wyborze pompy.
Opel Zafira B 2006r 1.8 benzyna
nr pompy 13192897
Może ktoś z Was rozpozna po wyglądzie na allegro, żeby miało to i jakość i cenę lub może zaoferuje z innych stron internetowych lub od siebie i wspomoże swoją radą?
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=2886
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10688
http://www.zafiraklub.pl/viewforum.php?f=21
Ps. W profilu ZB i "Typ silnika: Z18XE" :!:
Ostatnio zmieniony 29 sie 2016, 20:18 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
darkb
#29 Post autor: darkb »
koledzy a czy pompa wspomagania od anglika będzie pasowała do naszej europejskiej wersji.
#30 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Moim skromnym zdaniem powinna bez problemu pasować o ile ma te same symbole .
Wróć do „Podwozie”
