pasy bezpieczeństwa
boogoo
14021973
Problem dotyczy pasów bezpieczeństwa kierowcy. Po ich wypięciu nie zwijają się same, należy im lekko pomóc i praktycznie ręką należy je wepchać w szczelinę. Podejrzewam, że do wymiany jest sprężyna odpowiedzialna za zwijanie pasa. Czy ktoś już przerabiał ten temat? Jak wogóle się do tego zabrać?
Doom
Chciałem się zapytać czy środkowy tylny pas w Zafirze jest 3 punktowy czy biodrowy ?
Bagsik
Darekb
Może ktoś ma wiedzę jak dostać się do mechanizmu pasów w drugim rzędzie foteli ZA , który jest chyba pod czarnym plastykowym boczkiem?
marco1067
matis991
To i ja może ponowie pytanie, jak zdemontować przedni pas?? Głównie chodzi mi o mechanizm zwijania. Od zewnętrznej strony jest taka zaślepka a pod nią takie plastikowe coś ;p od wewnątrz mam plastiki ściągnięte tylko nie wiem jaki jest myk żeby to wyciągnąć ;p słabo się zwija i chyba wymienię na nowy... help ;p
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Ja tez malo uzywam , ale pas z jednej strony i z drugiej standartowe zapiecie plus regulacja obwodu osoby siedzacej i tylePrzemass pisze:Jak w temacie,mam pytanie jak zapiąć 5 pas tzw.biodrowy na tylnej kanapie ?
Dla niektórych to pytanie będzie zapewne banalne,ale ja dotąd nie miałem takiej potrzeby,a mam wrażenie że czegoś brakuje u mnie-mam sam pas i totalnie nie wiem gdzie i jak miałby być zapięty ?
Mogę prosić o małą instrukcję,chętnie z foto-co powinno być do tego pasa-jakaś klamra czy coś ?
Pas nieuzywany zwiniety w rulonik i jest na niego miejsce w kanapie
Oczywiscie mam ZA przedlifowa
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2015, 01:43 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
Przemass
Ròwnież mam przedliftową i raczej wygląda mi to na pas biodrowy,długi na ok.1.5m i golutki...czego zatem brakuje i jak się go zapina ?
EDIT
Ok.może być jutro.Jak się go zapina ? Samą spinką-ktòrej nie mam,w gniazdo i to wszystko ? Bez udziwnień,typu przełożenie pasa gdzieś pod sufitem ?
Wiem,że nie ktòre auta tak mają...
Posty pisane w krótkim odstępie czasowym edytujemy i scalamy - GOTI
EDIT
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2015, 01:42 przez Przemass, łącznie zmieniany 1 raz.
