Olej przekładni
Grzechu47
Wymieniłem uszczelniacz na wale od strony skrzyni lecz nadal cieknie na łączeniu. Uszczelniacz wbijałem delikatnie młotkiem. Możliwe że podczas uderzeń spadła sprężyna?
- janekW67
- Imię: Janek
- It’s my birthday
Jeśli wbijałeś samym młotkiem, nawet delikatnie, to jest prawdopodobne, że jest delikatnie krzywo wbity.
Grzechu47
I tu może być przyczyna. No nic trzeba będzie to wymienić jeszcze raz. Czym to najlepiej wbić(ustawić)? Jak głęboko go wbić?
- janekW67
- Imię: Janek
- It’s my birthday
Dopasuj najlepiej nasadkę klucza nasadowego, o średnicy takiej jak uszczelniacz.A najpierw sprawdź, czy nie nie ma jakiejś zadry w miejscu osadzenia uszczelniacza.
Grzechu47
Ok,ale ciężko bedzie nasadką bo fi113 a wewnętrzna też duża i podczas wciskania wywija się wewnętrzna część uszczelniacza
