Montaż podgrzewanych siedzeń
dejna
#16 Post autor: dejna »
DANET pisze:a podgrzewanych siedzeń nie montowali po lifcie????
spokojnie... tą opcję zawsze można było zamówić... ale chyba zawsze była razem ze skórzanymi stołkami....
olo018 pisze:wersja jakiej mało premiumline a nie ma komputera ani siedzeń podgrzewanych
magia odpowiedniego nazewnictwa...
olo018
#17 Post autor: olo018 »
A czy ktoś wie jakie kable są od mat? bo mam w obu przednich fotelach dwa dość grube kable ,czarny i pomarańczowy i na nim chyba jest naklejka SCY,i taki kabel widziałem jak wymieniałem filtr kabinowy w okolicy radia ??.
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#18 Post autor: oki »
Zostaw i nie dotykaj, to są kable od poduszki bocznej oraz napinacza pasów, a to w okolicy radia to widziałeś prawdopodobnie przewód idący do poduszki pasażera (kolor pomarańczowy)
grego
Auto: Opel Zafira B 1.8 Family
Oznaczenie silnika: A18XER
#19 Post autor: grego »
marwisn pisze:Witam koledzy.
Ostatnio dłubiąc w aucie znalazłem złącza na desce do przycisków podgrzewanych siedzeń. Zakupiłem włączniki, zamontowałem.
A gdzie zakupiłeś wyłączniki? Szukam właśnie jednego do wykorzystania w pewnym celu, ale nie wiem gdzie można je kupić i jak szukać.
Pozdrawiam,
Grzegorz
Zafira B 1.8 Family
Fiat Freemont 2.0
Suzuki Marauder 125
Poprzednio były:
Zafira A 1.8
Ford Sierra 2.0 DOHC
Porsche 944, 2.5
marwisn
#20 Post autor: marwisn »
Ja kupiłem na motoallegro. Wbiłem w szukajkę "panel nawiewu zafira" i patrzyłem, który panel ma włączniki.
Jak widziałem, że są to szło zapytanie czy można kupić same włączniki. Koleś mi sprzedał same włączniki po 15 pln za sztukę.
grego
#21 Post autor: grego »
marwisn pisze:Ja kupiłem na motoallegro. Wbiłem w szukajkę "panel nawiewu zafira" i patrzyłem, który panel ma włączniki.
A mam jeszcze pytanie: te włączniki są chwilowe czy dwupozycyjne? To znaczy czy da się taki włącznik wcisnąć, a potem wycisnąć czy też wciska się na chwilę, a on wraca w swoje pierwotne położenie?
Pozdrawiam,
Grzegorz
Zafira B 1.8 Family
Fiat Freemont 2.0
Suzuki Marauder 125
Poprzednio były:
Zafira A 1.8
Porsche 944, 2.5
marwisn
#22 Post autor: marwisn »
Mają formę potencjometru z włącznikiem.
W pierwszej fazie daje się wyczuć delikatny opór i przeskoczenie czegoś w środku (zapala się dioda na włączniku). Potem kręcisz beż żadnych oporów. Wyłączanie w ten sam sposób.
tomaszek_06
#23 Post autor: tomaszek_06 »
witam.mam podobny problem z podgrzewaniem foteli.miałem sprawne podgrzewanie foteli-można było jajka "smażyć"-od jakiegoś czasu poprostu zanikło w obu fotelach.bezpieczniki ok.po przyciśnięciu właczenia przycisku podgrzewania foteli oba się załączają-ale dalej zimno :)i.czy pod fotelami są oddzielne wtyczki do podłączenia ogrzewania ? pod fotelem pasażera znalazłm jedną wtyczkę luzem,ale nie odnalazłem miejsca w które mogła by być wpięta-choć i tak wydawało mi się że była ona luzem od nowości jakby ktoś miał jakieś sugestie-mile widziane dzięki
miodzik
#24 Post autor: miodzik »
tomaszek_06 pisze:miałem sprawne podgrzewanie foteli-można było jajka "smażyć"
Bardzo możliwe, że Ci się mata przepaliła. Jeśli dawało ostro gorąco i raptem nic się nie dzieje, stawiałbym na przepalenie się samego uzwojenia w macie grzewczej.
tomaszek_06
#25 Post autor: tomaszek_06 »
dzięki za pododpowiedź.tylko dziwne ze ogrzewanie zanikło w obu fotelach :(.a czy nie orientujesz sie jak sprawdzić sprawność mat grzewczych - np coś w stylu podpiecia mat grzewczych bezpośrednio pod zasilanie ?
wamka18
Imię: Piotr
#26 Post autor: wamka18 »
Witam, mam problem a mianowicie zamontowałem podgrzewane fotele oraz włączniki ale mam brak wtyczek pod siedzeniami chociaż w konsoli jest okablowanie. Moje pytanie brzmi gdzie szukać potrzebnych wtyczek lub kabli lub ewentualnie potrzebny był by opis pinów z włączników co bym dorobił sobie brakujący kawałek instalacji.
#27 Post autor: gRZENIU »
Więc jak chcesz sobie dołożyć wiązkę to najpierw sprawdź czy masz miejsce na bezpieczniki F37 - pogrzewane fotele, F45- przełącznik podgrzewania foteli
Jeżeli masz tam kabelki to oznacza ,że brakuje Ci tylko wiązki od foteli do złącza X1.
Następnie z kostki X1 dorabiasz przewody i kostki do foteli , masę przyczepiasz do podłogi i cieszysz się z grzania w p...pe :lol:
Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 18 paź 2016, 15:11 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 2 razy.
zafirapawel
#28 Post autor: zafirapawel »
Witam,wczoraj zakładałem fotele do zafiry podgrzewane tzn maty z gabkami zakładałem i jakie było moje zdziwienie gdy podłączyłem do kupy i nie działają oba,a więc:
Maty wizualnie były ok,nie widziałem aby były przepalone
W jednej wymieniłem sterownik bo był przypalony
Na schemacie widzę że są dwa bezpieczniki f2 to zasilanie na włączniki i jest,f37 zasilanie pod fotele także jest
Sygnał z wlacznika co idzie pod fotel,probowka jedna strona do masy i druga do kabla z wlacznika i po włączeniu 1234lub5 świeci się,sygnał włączenia maty brak,może być ze dwie maty są uszkodzone?
Na schemacie widzę jakiś termistor, czy jest się do niego ciężko dostać ewentualnie zmostkowac i sprawdzić czy to on?pozdrawiam
Ps
Sygnał włączania podgrzewania z postu z kostkami powyżej gdzie są kostki opisane,to on wychodzi z mat ten sygnał w stronę wlacznika? Wiem też za są dwa rodzaje kostek wlacznikow,bezowe oraz niesbieskie,w nich może być jakaś różnica?
Ostatnio zmieniony 08 sty 2017, 16:59 przez zafirapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
Janus
#29 Post autor: Janus »
Najprędzej uwalone są same sterowniki a nie maty.
W Zafirach jest taki wydumany system, że jak przestawisz przełącznik fotela z 0 na 1, to na jednym pinie pojawia się stałe napięcie załączające sterownik.
Na drugim pinie masz za to podane napięcie (przez oporniki w przełączniku) które określa poziom mocy grzania w zależności od położenia (1-5).
Sterownik maty porównuje to napięcie (rezystancję) z przełącznika z tym co mierzy termistor w macie fotela i dąży do osiągnięcia określonej temperatury zależnie od pozycji przełącznika.
Spróbuj zasilić maty "na krótko", z pominięciem sterownika. Jeżeli zadziałają - coś nie tak ze sterownikami.
Zawsze można to podłączyć tak, że zamiast sterownika dajesz pod fotel przekaźnik, który po przełączeniu z 0 na 1 załączy grzanie maty na maksa. Ja miałem takie maty w Vectrze bez regulacji temperatury i też było przyjemnie :)
zafirapawel
#30 Post autor: zafirapawel »
Janus pisze:Najprędzej uwalone są same sterowniki a nie maty.
No dokładnie i te dwa to są w szarej kostce te przewody,
W czarnej są czarny i brązowy to plus po zapłonie i to zasila sterownik foteli,później jest ta druga szara kostka,na jednym przewodzie sprawdzając probowka z 0 na 12345 swiecila się,czyli po włączeniu przycisku zasilanie było i został ten przewód od rezystancji.
Jak zmierzyć ta oporność czy z wlacznika coś wychodzi?
Janus pisze:Zawsze można to podłączyć tak, że zamiast sterownika dajesz pod fotel przekaźnik, który po przełączeniu z 0 na 1 załączy grzanie maty na maksa. Ja miałem takie maty w Vectrze bez regulacji temperatury i też było przyjemnie :)
Też w vb miałem i było super,a w zafirze i a g wymyślili
Coś spróbuję podłączyć bezpośrednio
A czy może być różnica w wlacznikach ?bo są dwa kolory tylnych czesci bezowe i niebieskie,tylko nie wiem czy numery są takie same czy inne,bo żebym miał dwie maty uszkodzone tym bardziej w jednej wymieniłem sterownik bo był przypalony,a w drugiej był ok
