buczenie
macias1984
#16 Post autor: macias1984 »
hamulce działają bez zarzutów, pompowanie i siła hamowania na pedale podczas jazdy OK, czy możecie u siebie sprawdzić w ciszy po włączeniu zapłonu występuje charakterystyczny szum, bardziej szumi po lewej stronie kierownicy przy włączniku świateł, nastawić ucho
#17 Post autor: Anony Mous »
A czy slyszysz to tylko wewnatrz auta? Nie jest tak, ze wyrazniej slychac gdy sie stoi na zewnatrz?
macias1984
#18 Post autor: macias1984 »
jutro sprawdzę pod maską przy wyłączonym silniku, dam znać po południu
[ Dodano: Pon Paź 24, 2011 19:26 ]
jednak objaw jest taki że szum słychać tylko gdy auto jest odpalone, na zewnątrz i pod maską nic nie słychać, zajrzałem i wyraźnie szumi pod pedałem hamulca, po naciśnięciu hamulca przestaje, po odpuszczeniu po chwili znowu szumi, hamulce działają poprawnie, płynu hamulcowego nie ubywa, ilość w normie, jednak gdy dłużej przytrzymam na hamulcu to pedał powoli wciska się głębiej ( do końca), tak powinno być ? czym to jest spowodowane ? proszę o porady
CHRIS7779
#19 Post autor: CHRIS7779 »
Cześć wszystkim, chcę się przyłączyć to dziwnych dźwięków:
1. wczoraj jak było cicho w garażu po przekręceniu kluczyka , ale bez uruchamiania silnika z okolic pomiędzy silnikiem, a akumulatorem usłyszałem dziwny piszczący wysokim tonem dźwięk + delikatne jakby bulgotanie ???.
Jak kluczyk jest w pozycji "0" to dźwięk znika.
2. Dodatkowo od kilku dni(chłodniejszych) jak odpalam Zofię to przez chwilę (2 sek) słychać nowy odgłos jakby grzechotkę albo warknięcie - sorki ale trudne do opisania słowami.
Nie wiem co za chochliki :lol: pakują się do tych aut, ale jest tego naprawdę sporo na forum :mysli:
3. I jeszcze jedno jak wciskam hamulec to słyszę jakieś terkotanie :( . Serwismen nie dopatrzył się poluzowanej i gdzieś obijającej pompy wspomagania hamulców.
To tyle w sprawie dźwięków
wiemek
#20 Post autor: wiemek »
Witm!
Poszedlem na latwizne i zdalem sie na fachowcow, ktorzy stwierdzli krotko wymiana kompresora klimy.
Pozdrawiam !
hatson
#21 Post autor: hatson »
zadaje tutaj pytanie, chociaz nie bardzo pasuje do mojego problemu ale moderator mnie pogonil, ze zakladam nowy temat. U mnie buczy cos zaraz po przekreceniu kluczyka na pierwsza pozycje, a wiec, gdy osprzet dostaje zasilanie i pozniej kilkanascie sekund po wylaczyniu auta. Gdzies znalazlem watek w ZA, ze to zawor nagrzewnicy ale u innych buczenie ustawalo po ustawieniu innej temperatury itd. U mnie buczenie jest stale i niezmienne.
Czy w ZB 1.9 cdti. Jest jakas elektryczna, wstepna pompa paliwa ? Bo to wlasnie wydaje taki dzwiek, jak w benzyniakach z padnieta pompa. Slychac to jednak wyraznie pod maska, a nie z tylu przy zbiorniku.
#22 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
ANo nasze dieselki mają pompę paliwa która wstępnie wytwarza odpowiednie ciśnienie i całe szczęscie , bo dzięki niej , nasze pompy wtryskowe nie zapowietrzają się tak niebezpiecznie jak w ZA
hatson
#23 Post autor: hatson »
No faktycznie, nawet juz znalazlem takie do kupienia ale one sa przy baku, a to wyraznie slysze od przodu. Chyba, ze tak dzwiek sie niesie. Jakies pomysly jeszcze, co to moze buczec ?
jarecki69 pisze:ANo nasze dieselki mają pompę paliwa która wstępnie wytwarza odpowiednie ciśnienie i całe szczęscie , bo dzięki niej , nasze pompy wtryskowe nie zapowietrzają się tak niebezpiecznie jak w ZA
hatson
#24 Post autor: hatson »
dzis troche sie przysluchalem temu buczeniu i to nie jest pompa przy baku bo ja rowniez slychac przez chwile, gdy nabija cisnienie, po przekreceniu kluczyka i potem cisza. Jednak jest troche inaczej, niz sadzilem. Buczenie po przekreceniu stacyjki sie nie pojawia, tylko dopiero po odpaleniu silnika i pozniej buczy chwile po jego zgaszeniu.
Macie jakies pomysly, co to moze byc ? Moze to faktycznie zawor od nagrzewnicy ? Dodam, ze wymienialem sprzeglo i dwumase i buczenie zaczelo sie po tej wizycie w warsztacie, wiec albo to zbieg okolicznosci albo cos uwalili lub nie wpieli jakiejs wtyczki ?
Pawel
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#25 Post autor: Rybka »
Zerknij pod maskę czy wszystkie przewody podciśnienia są pozakładane.
Zerknij też na kostki od elektrozaworów podciśnienia.
hatson
#26 Post autor: hatson »
Dzieki za wskazowki. Popatrze w weekend. Calkiem to prawdopodobne bo wczesniej nic takiego sie nie dzialo. Tak sie zastanawiam, co przy wyciaganiu skrzyni mogli odlaczyc.
Rybka pisze:Zerknij pod maskę czy wszystkie przewody podciśnienia są pozakładane.
hatson
#27 Post autor: hatson »
Znalazlem zrodlo buczenia ale nie mam pojecia, co to jest za ustrojstwo. Chyba cos, zwiazanego z podcisnieniem, tak jak pisales. Podsylam fotke. Znajduje sie to przy klaksonie. Latwy dostep, po sciagnieciu lewego plastiku w zderzaku.
Pawel
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2015, 18:32 przez hatson, łącznie zmieniany 1 raz.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#28 Post autor: Rybka »
Jest to elektrozawór podciśnienia.
#29 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
U mnie również po zgaszeniu silnika zawsze słychać jakby auto "puszczało bąka" :lol: . Podejrzewam ,że te typy tak juz mają panowie , mechanizacja.. :piwo:
hatson
#30 Post autor: hatson »
Dzieki. Czy to, ze tak buczy, oznacza, ze jest uwalony, czy ze poprostu jest jakas nieszczelnosc i on caly czas probuje sie domykac / otwierac ?
jarecki: to nie zupelnie to samo. U mnie jest to jednostajne, monotonne buczenie. Na 100% go nie bylo bo doprowadza mnie to do szalu, wiec raczej bym slyszal :)
Rybka pisze:Jest to elektrozawór podciśnienia.
Pawel
