Ostanio zuwazyłem coś niepokojacego w mojej Zafirze a mianiwoicie podczas jazdy po miescie tzn predkosc 10 -20 KM/h podczas hamowania włacza mi sie ABS.
Czy to oznacza ze cos jest nie tak z ukąłdem hamulcowym- ABS em czy moze tak ma byc ??
Tarcze i klocki jeszcze są, błędów tez brak, więc mnie to zastanawia, zaczęło się to dziać jak zmieniałem opony na zimówki, wcześniej letnie miałem 16 cali a zimówki mam 15 cali czy może być to przez to ??
Ostatnio zmieniony 08 lis 2010, 17:07 przez Rogal, łącznie zmieniany 1 raz.
Płyn jest wporzadku ale idac tropem kół to nie mogłem odrecic przednich kół były zapieczone dopiero myk z lewarkiem i kreceniem kołem w powietrzu pomogło a bedów brak jak narzie
A przy wiekszych predkosiach jest wporzadku efekty wstepuje przy wolenej jezdzie np pdczas podjazu na siatłach
Kolego - z całym szacunkiem, ale zanim klikniesz "Wyślij" przeczytaj co napisałeś, a właściwie jak napisałeś i popraw, bo na prawdę trudno to się czyta
Ostatnio zmieniony 08 lis 2010, 21:21 przez Rogal, łącznie zmieniany 2 razy.
witam a tego to nie wiem na dniach podjade do znajomego maechanika i sprawdze co i jak
Nie wiem sam dlaczego tak sie dzieje wsumie to dziwna sprawa .....
Ja miałem podobny objaw w poprzednim aucie jakim była Daewo Nubira.Przyczyną tego była pęknieta koronka ABS zamocowana na przegubie nadanąca impuls do czujnika ABS.Po prostu jedna z przerw na koronce była za duża i czujnik głupiał,co powodowało objaw dokładnie taki sam jak opisujesz.Sprawdż stan koronki ABS.Jeżeli są OK,to niestety musisz szukać dalej.
[ Dodano: Nie Sty 30, 2011 21:10 ]
Kto wie jak należy regulować hamules ręczny w Zafirze ?
Rapid pisze:Kto wie jak należy regulować hamulec ręczny w Zafirze ?
jeżeli chodzi Ci o regulację punktu zadziałania dźwigni ręcznego to pod mieszkiem osłaniającym jest nakrętka pod klucz 10,choc według instrukcji ręczny ma mechanizm samoregulacji..
Witam wszystkich.
Podczas ostatnich metrów hamowania słychać odgłos jakby kończyły się klocki, ( klocki jak nowe, tarcze bez żadnego rancika ) miał może ktoś podobny przypadek?
Jak jeździsz dłużej tez tak masz takie objawy czy tylko po krótkich odcinkach,może to być objaw złej jakości klocków albo jeżeli przy krótkich odcinkach tak się dzieje to mogą być lekko skorodowane tarcze hamulcowe
