[B] - Wykaz bezpieczników i przekaźników
cns80
Przełącznik to to piękne pokrętło którym włączasz światła. Jak jednocześnie przyciśniesz dość mocno to pokrętło i obrócisz (tak jakbyś włączał światła) to wtedy ząbki się schowają i będziesz mógł wyjąć cały przełącznik. I tam jest wtyczka, którą trzeba wypiąć na chwilę. Jeśli to nie pomoże to możesz jeszcze raz wypiąć wtyczkę i przekręcić kluczyk i dalej tak samo.
kubowy
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Koledzy gdzie znajduje się sygnał (klakson)? orginalny trąbił jak Matiz kupiłem nowy i miałem go wymienić w najbliższej przyszłości ale stary nagle się zbuntował i przestał piszczeć więc musze to zrobić lada dzień, bezpiecznik to nie jest bo jak naciskam na sygnał to słychać cykanie przekażnika. pozdro.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Klakson znajduje się chyba w ZB po prawej stronie i demontując kratkę od halogenów powinno byc wszystko widoczne ale pewnosci nie mamczesław pisze:Koledzy gdzie znajduje się sygnał (klakson)? orginalny trąbił jak Matiz kupiłem nowy i miałem go wymienić w najbliższej przyszłości ale stary nagle się zbuntował i przestał piszczeć więc musze to zrobić lada dzień, bezpiecznik to nie jest bo jak naciskam na sygnał to słychać cykanie przekażnika. pozdro.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
bazyliszek72 pisze:Klakson znajduje się chyba w ZB po prawej stronie i demontując kratkę od halogenów powinno byc wszystko widoczne ale pewnosci nie mamczesław pisze:Koledzy gdzie znajduje się sygnał (klakson)? orginalny trąbił jak Matiz kupiłem nowy i miałem go wymienić w najbliższej przyszłości ale stary nagle się zbuntował i przestał piszczeć więc musze to zrobić lada dzień, bezpiecznik to nie jest bo jak naciskam na sygnał to słychać cykanie przekażnika. pozdro.
szymon1977
1. Który przekaźnik od klaksonu?
Mam jaszcze kilka pytań odnośnie przekaźnika od klaksonu, ale to już w innym wątku. Chętnych do pomocy zapraszam. Klik!
veron
Paweł_W84
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
Spróbuj bezpiecznik o numerze 35 i 36 w przedziale silnikaPaweł_W84 pisze:szukałem i niee znalazłem .. w powyższym wykazie nie znalazłem nic o radiu. zgasło mi i nie działą radio i wszystki guziki z tym związane... nawet podświetlenie nie działa... szukałem bezpiecznika i nic - nie umię znaleźć... ktoś coś pomoże ?
Paweł_W84
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Model: 2008
A jakie masz radio???Paweł_W84 pisze:niestety nie działa dalej.... bezpieczniki są OK.
Widocznie padło radio - choć wyciąg je i zobacz przy radiu bezpiecznik
cns80
Bez przesady. Też możesz rozłożyć na krawężniku. tylko przy składaniu może Ci wyjść Astraczesław pisze:To się właśnie nazywa postęp kiedyś swojego kancioka( 125P) mogłem rozebrać i poskładać całego na krawężniku a dzisiaj przy Zosi to sobie mogę najwyżej sprawdzić stan oleju .
Co do tych kierunków to prawdopodobnie potrzebne są takie z diodami do CANa czyli muszą mieć opornik żeby sieć "myślała" że to żarówka. Możesz też pokombinować z różnymi wartościami oporników i zobaczyć przy którym przestaje wywalać błąd.
Generalnie jak kupisz te kierunki i walnie błędem to dopiero możesz zacząć kupować oporniki (kosztują grosze). A może nie walnie błędem ? Może CAN będzie je diagnozowała na jednym obwodzie z przednimi i żarówka przednich wystarczy żeby CAN była "zadowolona".
