Skrzynka przekaźników / bezpieczników - pod maską, przód
MIRKO8
#16 Post autor: MIRKO8 »
Dziękuję za odpowiedź MieHor :piwo: idę sprawdzić, dam znać czy pomogło.
[ Dodano: Pon Sie 22, 2011 19:00 ]
Pomogło. Wyjąłem i ponownie włożyłem te trzy bezpieczniki (wszystkie były dobre) i wyświetlacz oraz sterowanie z kierownicy zadziałało. Wirocznie nie było styku na bezpiecznikach.
Żeby jeszcze ktoś mi pomógł zalogować moje radio CD30. Od miesiąca z tym walczę i Mój Chiński OP-COM nie daje sobie rady. W zakładce antykradzieżowej ,nie przyjmuje kodu car pass.
radmar1702
#17 Post autor: radmar1702 »
WITAM ! Mój problem polega na tym że czasami któryś przekaźnik się wiesza i nie wiem który czy to może być (PRZEKAŹNIK ROZRUSZNIKA ,PRZEKAŹNIK ZAPŁONU) SŁYCHAĆ TAKIE PYKANIE JAK PRZEKRENCE KLUCZYK A JAK PUSZCZĘ JAK BY ROZŁACZAŁO. I JAK TAK KILKA RAZY POROBIE ODPALI LUB TEŻ JAK WYPNE PRZEKAŹNIK I PODEPNE NA NOWO PROBLEM ZNIKA NA JAKIŚ CZAS. CZYŻ BY TO BYŁ PROBLEM ZE STYKIEM PRZEKAŹNIKA DO SKRZYNKI ???? Chciał bym dodać że skrzynkę wyjmowałem i czyściłem srodkiem na styki już kiedyś i było ok. Skrzynka w ojej zosi oznaczenie HB jak na zdięciach w temacie
[ Dodano: Wto Mar 27, 2012 16:59 ]
małe sprostowanie błedy jakie wywala czasami sa od imo więc nie wiem co tu jest grane
janson
#18 Post autor: janson »
witam
co dzień odkrywam coraz to nowe "ciekawostki" związane z moją ZB
Odkąd ja kupiłem pojawia się kontrolka błędu, ale gaśnie po uruchomieniu silnika.
Odczytałem dzisiaj metodą pedałową i wyszło enc 148304 czyli BŁĄD 1483, takiego błędu na liście nie ma niestety, ale znalazłem ten wątek z zamienionymi przekaźnikami.
Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną - przekaźniki mam tam gdzie być powinny.
Znalazłem posty na innych forach, ale bez rozwiązania niestety.
http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... ylatora-3/
http://forum.vectra-unlimited.pl/showthread.php?t=76916
http://autokacik.pl/showflat.php?Number=284899723
i niewiele mi to mówi.
Dodam że Zośka również słabo ładuje akumulator 13,5V ale to może być sprawa regeneracji alternatora po prostu.
#19 Post autor: Flora »
Samer pisze:Witam.
Próbuje rozmontować skrzynkę bezpieczników znajdującą się pod maską obok akumulatora. Tj zobaczyć jak wygląda jej wnętrze. Odkręcenie trzech głównych śrub oraz 4 zmniejszysz przy częściowym usunięciu bezpieczników i przekaźników nic nie daje. Czy ma ktoś patent jak się dostać do jej wnętrza. Mam pewne podejrzenia co do instalacji wewnątrz niej. Mam problemy z pracą wentylatorów ale opisane na forum problemy/rozwiązania nie dają efektów.
Masz problem z jej wyjęciem z samochodu czy z rozłożeniem obudowy już wyjętej skrzynki?
Ostatnio zmieniony 23 mar 2017, 14:21 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
Samer
Imię: Darek
Auto: 1.8 140 KM
#20 Post autor: Samer »
Flora Skrzynka bezpieczników jest zamontowana w aucie. Chciałbym zdemontować wszystkie bezpieczniki i przekaźniki (to nie problem) i dostać się do wnętrza celem sprawdzenia czy połączenia nie są zaśniedziałe itp
Mawerix
#21 Post autor: Mawerix »
U mnie wyszła po wykreceniu śrub mocujacych na klucz bodaj M8. Wyszła z wtyczek ale do środka nie miałem potrzeby zaglądać.
#22 Post autor: Flora »
Bez wyrwania skrzynki z samochodu nie uda się dostać do środka, ponieważ górna część z bezpiecznikami jest przytrzymywana przez trzy śruby mocujące, które od spodu mają podkładki zabezpieczające przed wysunięciem śruby. Dodatkowo górna część jest zatrzaśnięta wewnątrz dolnej na krawędziach.
Samer
Imię: Darek
Auto: 1.8 140 KM
#23 Post autor: Samer »
Tego się obawiałem. To inaczej. Znacie jakiś płyn penetrujący do instalacji elektrycznej? Ale nie zabezpieczający
Samer
Imię: Darek
Auto: 1.8 140 KM
#24 Post autor: Samer »
Można a nawet trzeba zdemontować górny element. Celem zdjęcia trzeba:
- odłączyć akumulator,
- zdjąć pokrywkę bezpieczników oraz drugą mniejszą znajdującą się pod podszybiem,
- następnie odkręcamy śrubę (klucz, poligon 10) oraz trzy śruby widoczne obok przekaźników (torx) aż będą się kręcić,
- pozostaje zlokalizować 2 zaczepy. Jeden znajduje się w górnej części skrzynki górnej, drugi od strony chłodnicy,
- gdy zaczepy są poluzowane delikatnie podnosimy cały element ku górze (lekko blokujemy nakrętki wewnątrz) jednocześnie odkręcamy trzy śruby główne. Po kilku chwilach cały element jest wyciągnięty.
- co widzimy ... u mnie cała masa zielonego nalotu. Problem z wentylatorami, rozruchem, oświetleniem jest właśnie pośrednio rozwiązany.
