[B]Diodowe iluminacje wnętrza
Modyfikacje dla Zafiry B
darkp1
#16 Post autor: darkp1 »
Świeci na pomarańczowo, ot taki w sumie fajny bajer. Nie oślepia w nocy a ładnie oświetla ;)
miałczyk76
#17 Post autor: miałczyk76 »
Szymon78 pisze:dzis zrobię i postaram się wrzucić... ale jestem w pracy a Zosia została pod domem.. chyba ze któryś z kolegów mnie ubiegnie i wrzuci szybciej
[ Dodano: Nie Lut 27, 2011 08:52 ]
[url=http://img812.imageshack.us/img812/4084/20110225064.jpg]Obrazek[/URL]
Uploaded with ImageShack.us
[ Dodano: Nie Lut 27, 2011 08:54 ]
to ten mały pasek w głębi gniazda klamki.
Podświetlenie w kolorze bursztynowym jak cała reszta.
W astrzeH też to jest :) A w mojej nie było .Koszt lampek to chyba 2x80zł :( Ja poszedłem inaczej i kupiłem 2 diody żółte +klej w pistolecie +korek od odświeżacza biały +kabelki i działa :P
jak jakieś pytania to śmiało za tydzień zdejmuję tapicerkę drzwi to będą foty
tak to wygląda u mnie :D
kicaj
#18 Post autor: kicaj »
miałczyk76, rozumiem ze instalacja byla za zaslepka?
wystarczylo tylka ja wyjac, od "tylu" podkleic diody wpiac w instalacje i tyle?
czy moze musiales rozbierac drzwi?
miałczyk76
#19 Post autor: miałczyk76 »
kicaj pisze:miałczyk76, rozumiem ze instalacja byla za zaslepka?
Drzwi trzeba rozbierać .Zaraz znajdę skąd wziąłem pomysł :D
A te światełka kosztują 83zł za dwa po mojemu nie warto bo i tak wiązki nie było w ZB może jest trzeba zobaczyć
Tu instrukcja co i jak z orginalnymi lampkami
Mi zamiennik na diodach wyszedł 3zł :P i wszyscy mówią że ładniej wygląda niż w orginale :lol:
http://www.astra-h.ru/door_light.html
kicaj
#20 Post autor: kicaj »
aha, czyli ciagles zasilanie z instalacji ;) no do trzeba doliczyc 50 groszy za kabelki :lol:
te lampki za 80 zl to pewnie zaslepka razem z "okienkiem" na lampke ;)
ale imho twoje rozwiazanie jest lepsze bo:
- wlasne
- mozna dowolnie zrobic podswietlenie w drzwiach
- mozna dowolnie ustawioc barwe
- a jeszcze jak ktos ma zylke elektronika to moze sobie zrobic regulacje koloru podswietlenia ;)
jednym slowem :brawo: i :piwo:
tylko jak sie rozbebesza drzwi?? ;) przy okazji mozna by bylo przesmarowac zamki i szyby... ;)
miałczyk76
#21 Post autor: miałczyk76 »
tu pokazane jest w ASTRZE H ale W ZB pewnie podobnie
http://www.astra-h.ru/pages/view_img/~i ... el%20Astra
Diody dałem takie
http://sklep.avt.pl/p/pl/4823809/dioda+ ... +20ma.html
+ rezystor jakiś tam dobrany przez sprzedawcę by działało na 12v :lol: a na przewodzie dałem złączkę by przy ponownym rozbieraniu drzwi tapicerkę można byłoby odłożyć na dach :)
tico0
#22 Post autor: tico0 »
miałczyk76 pisze:+ rezystor jakiś tam dobrany przez sprzedawcę by działało na 12v
dla prądu diody - I typ 20mA przy 14V w instalacji 700Ω a typowo 1kΩ
kicaj pisze:rozumiem ze instalacja byla za zaslepka?
Przy okazji rozbierania tapicerki stwierdzam że u mnie nie ma.... :/
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#23 Post autor: paweldm »
Gdyby ktoś chciał, to kolor podświetlenia można łatwo zmienić. Potrzebny będzie marker w kolorze w jakim ma być podświetlenie. Należy wymontować żarówkę z oprawki i wnętrze, gdzie jest umieszczona żarówka malujemy markerem. I to wszystko. W podobny sposób można zmienić podświetlenie przełączników, tylko trzeba je rozebrać i pomalować od wewnątrz.
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#24 Post autor: paweldm »
Niestety ta metoda nie działa w ZB, gdzie podświetlenie jest diodowe i ma barwę światła selektywną. Wcześniej sprawdziło mi się w ZA, Citroenie C3.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#25 Post autor: ryba1 »
paweldm pisze:Niestety ta metoda nie działa w ZB
bo trzeba przelutować diody na kolor jaki chcesz
