[A,B]Zdalne włączanie samochodu
To jest miejsce do prezentowania własnych modyfikacji w Zafirach - co ulepszyliśmy, usprawniliśmy i chcemy podzielić się tym z innymi.
Grzesiek
#16 Post autor: Grzesiek »
uu ladnie sie prezentuje,ciekawe czy fabryczny mozna wymienic na ten i co z kluczykime ... chyba sie nie obedzie bez rozkodowania klucza
satyrek
#17 Post autor: satyrek »
Grzesiek, myślę że rozkodowanie kluczyka nie będzie potrzebne, wystarczy wyjąć pastylkę immo i przykleić ją w pobliżu stacyjki - sprawdzałem działa.
bziut
#18 Post autor: bziut »
To są półśrodki.
Złodziej wejdzie do samochodu i odjedzie?.
Immo wprowadzono przeciwko złodziejom.
cns80
#19 Post autor: cns80 »
Odgrzałeś trzyletniego kotlecika :)
Ale rację masz.
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#20 Post autor: oki »
Temat juz stary, jedynie co dodam to to że mój alarm dalej czuje się dobrze.
Jako ciekawostkę dodam że w między czasie zamontowałem taki alarm ze zdalnym odpalaniem w astrze H
więc elektronicznie to samo co ZB
Było sporo zabawy i nie było to proste połączyć sterowanie analogowe pod moduły CAN ale działa.
Jancio
#21 Post autor: Jancio »
Z tego co mówił koleś z "Emil Łowca fotoradarów" (TTV) to nie może auto na postoju chodzić powyżej minuty czy coś w tym stylu. To jest po prostu nie zgodne z przepisami. Tak więc zgodne z prawem grzanie samochodu w zimie odpada. Ale fajny bajer. Klikasz przez okno i za 30 minut wchodzisz do ciepłego autka. :)
Ostatnio zmieniony 18 sty 2016, 10:33 przez Jancio, łącznie zmieniany 1 raz.
#22 Post autor: Wojti »
Grzanie samochodu na własnej posesji lu terenie prywatnym jak najbardziej można :piwo:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#23 Post autor: paweldm »
Tylko zawsze trzeba pamiętać :idea: , by auto było zostawione na ręcznym i luzie, inaczej gonimy auto. :lol:
evolution1zafir
#24 Post autor: evolution1zafir »
Webasta znacznie potaniały a i oferta regenerowanych jest bogata, np za 1000 zł webasto thermo top c to już dobra cena ale jeśli auto ma can'a to tylko orginalny moduł sterujący dmuchawa wewnętrzną kosztuje 900zł i jest dostepny tylko nowy, orginalny i cena wszystkiego nie jest już taka kolorowa.
Knockaut85
#25 Post autor: Knockaut85 »
Witam Panowie. Jestem nowy ma forum i postaram się być grzeczny. :piwo: Znalazłem do tej pory dwa tematy o zdalnym odpalaniu auta i ten jest najbardziej na temat ponieważ mam zamiar użyć do tego modułu stworzonego właśnie w tym celu. Zestaw nazywa się "Starter" link do startera poniżej jak i instrukcji montażu.
http://allegro.pl/zdalne-odpalanie-pilo ... 35870.html
https://www.google.co.uk/url?sa=t&sourc ... 2ePj-Y1MbA
Pytanie moje....
Czy przekaznik zapłonu to to samo co pompy paliwa?
Znalazłem już przekaznik rozrusznika lecz nie mogę znaleźć czegoś takiego jak zapłonu... z tego co wiem to po zapłonie pompa odrazu podaje a taki przekaznik znalazłem.
Za głupie pytanie z góry przepraszam.
Czy jak mam się podpiąć pod kierunkowskazy to muszę ciągnąć przewody aż do kabiny? Bo przekaźniki do "zaplonu" i rozrusznika są pod maską z tego co mi się wydaje. Czy może mogę gdzieś te przewody od tych przekazników zlokalizować również w środku lub na odwrót.
Czy w zapłon i rozrusznik można się wpiąć odrazu przy stacyjka?
Za głupie pytania z góry przepraszam.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2017, 04:45 przez Knockaut85, łącznie zmieniany 3 razy.
ReeTou
#26 Post autor: ReeTou »
Chetnie się przyłącze do pytań kolegi, a najlepiej jak by był w kujawsko pomorskim jakiś szpec, któy by to zamontował i doradził jaki kupić. z Tego ci się orientuje to Flora chyba z bydgoszczy jest ;D
Listmuther
#27 Post autor: Listmuther »
otko pisze: 03 mar 2011, 16:24 Wszystko fajnie bo jest ciepło, ale ostatnio czytałem że lepiej dla silnika jest gdy po uruchomieniu autem od razu się jedzie (diesel)
A ja słyszałem właśnie, że diesel musi trochę postać
oki
Imię: Darek
#28 Post autor: oki »
Odgrzeję tego starego kotleta może się komuś przyda do alarmu albo do innych celów
Zasilanie + 12V, zasilanie AC1, AC2 oraz rozrusznik w przewodach w kolumnie kierownicy.
Pod lewa osłoną progu oraz wiązki licznika (za bezpiecznikami) można pobrać przewody kierunkowskazów, hamulca ręcznego i otwarcia drzwi oraz tylniej klapy.
W progu też jest kabel zasilania pompy paliwa.
tomasso
#29 Post autor: tomasso »
w stanach na pilotach do auta są specjalne przyciski do webasto: zapal i grzej
oki
Imię: Darek
#30 Post autor: oki »
Bu haha .... sorki nie mogłem. tomasso a co cię naszło na odpowiedż po dwóch latach i to nie na temat :-)
Webasto też mają piloty do sterowania, ba ja nawet miałem aplikację na telefon i sterowałem poprzez GSM z kontrolą temperatury wewnątrz.
Czy tak czy inaczej chodziło o zdalne uruchomienie silnika, w zafirze B można też podłączyć moduł ale większość podłączenia jest w skrzynce UEC pod maską. Więcej zabawy jak w zafirze A ale da się wykonać, w końcu gdzieś CAN się musi skończyć i pojawić się część wykonawcza analogowa.
Wróć do „Własne modyfikacje”
