Klepanie na wolnych obrotach.
cbm80
Tomi
Napisałem w pierwszym zdaniu ostatniej wypowiedzi, ale jeszcze raz - ustało!:) U mnie dwumasy nie ma - osobiście oglądałem koło zamachowe. Jest zasada, jak jest dwumasa, to nie ma spężyn w tarczy i odwrotnie. Klepanie ustawało po wciśnięciu sprzęgła w moim przypadku. Jak mi ktoś kazał jeździć z tym klepaniem, to ciśnienie skakało mi pewnie do 200...Rafik pisze: Tomi napisz czy po tej robocie ustało to klepanie.
- timi68
- Imię: Andrzej
- Auto: Volvo S60 D5 AWD 215/440
- Model: II
- Oznaczenie silnika: D5-2.4
cbm80 pisze:W moim 2.2DTI wsteczny wchodzi dosc lekko. Znacznie ciezej wchodzi 1 i 2,
Au mnie 1 i 2 wchodzi lekutko za to wsteczny ciężej.
olee
od razu przechodze do sedna : tak jak wielu z was cos klekotało w mojej zafirze
byłem u mechanika ale w innej sprawie odpaliłem samochód troche posłuchał
powiedział zebym wcisnął sprzęgło (przestało klekotac ) i powiedział tylko zebym
przyjechał następnego dnia , zeby dolać oleju do skrzyni biegów
Przyjechałem dolał i przestało
i na koniec pytanko : kto dolewa oleju do skrzyni biegów ?
pierwszy raz z tym sie spotkałem
alpi666
Maciek
Tomi
- Mattai
- Imię: Maciej
- Model: C
- Oznaczenie silnika: A20DT
U mnie dolewali olej jak mi padł simering na półosi.
Czy da się wymienić simering na wale od strony skrzyni, bez wyjmowania skrzyni? Jest tam generalnie mało miejsca żeby to tylko przesunąć, ale może ktoś wymieniał. bo czytałem na jakimś forum że ktoś wymieniał sprzęgło bez zdejmowania wszystkiego - może to tylko mit.
Tomi
robert1979gl
