Radio gubi ustawienia po zgaszeniu...
giant19s
#16 Post autor: giant19s »
Zamieniłem 4 z 7 nie bacząc na kolory kabli i wszystko grai buczy :mrgreen:
Widać kolory kabli nie grają roli.
Nie trzeba być elektrykiem :lol:
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#17 Post autor: firek »
BajBus pisze:yy jak to brak...
no ale musisz zamienić 4 z 7 tak jak piszesz...
Ano pewnie kolega miał jak u mnie na pinie 4 i 7 kabel koloru czerwonego ;)
giant19s
#18 Post autor: giant19s »
A no firek dokładnie :)
Ogólnie jakieś dzikie te kolory przy tej kostce :P
kebul
#19 Post autor: kebul »
giant19s pisze:Zamieniłem 4 z 7 nie bacząc na kolory kabli i wszystko grai buczy
Ta zamiana wiąże się z przecinaniem kabli czy można jakoś zgranie "wydłubać" te styki z kostki?
Organ18
#20 Post autor: Organ18 »
Mam pytanko tu się podepnę bo chodzi o wtyczkę ISO A w samochodzie Zafira A , a mianowicie nie mam napięcia na żółtym kabelku który jak domniemywam jest od napięcia po przekręceniu kluczyka. CZerwony = stały ma 12v , Czarny masa 0v , a Żółty ani po kluczyku ani bez kluczyka ciągle 0 Volciszy .
Janus
#21 Post autor: Janus »
Organ18 pisze:Mam pytanko tu się podepnę bo chodzi o wtyczkę ISO A w samochodzie Zafira A , a mianowicie nie mam napięcia na żółtym kabelku który jak domniemywam jest od napięcia po przekręceniu kluczyka. CZerwony = stały ma 12v , Czarny masa 0v , a Żółty ani po kluczyku ani bez kluczyka ciągle 0 Volciszy .
Wg schematu jedyny żółty kabelek w wiązce radia w ZA jest do zmieniarki CD.
Organ18
#22 Post autor: Organ18 »
Nadal mam problem czy ktoś może mi podpowiedzieć dla czego po przekręceniu kluczyka nie ma napięcia w żółtym kablu od radia ?? które to są bezpieczniki żeby ewentualnie sprawdzić bo sprawdziłem 19 , 33 , 34 ale wszystkie są dobre :/
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#23 Post autor: Rybka »
Jakie radio?
Centralny zamek działa ci?, podświetlenie w podsufitce?
Zostaw klucze w stacyjce i otwórz drzwi - piszczy pozostawienie kluczy?
Jeśli CZ działa, lampka też i piszczy pozostawienie kluczy to musisz szukać gdzieś przerwy w przewodzie lub szukasz nie tego przewodu co trzeba.
Zawsze też tego napięce możesz szukać na innym kablu. Miernik do ręki i jazda ;)
Jeśli nie piszczy pozostawienie kluczy itd to padła kostka stacyjki.
Organ18
#24 Post autor: Organ18 »
Centralny zamek działa , oświetlenie wnętrza działa , piszczenie włączonych świateł działa , kluczyk w stacyjce pozycja 0 i otwarte drzwi = cisza , pozycja 1 też cisza na otwartych drzwiach , kostaka z radia nadal na czerwonym 12 v , a na żółtym 0v przy przekręconym kluczyku .
Pietrzek
#25 Post autor: Pietrzek »
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... eldisp.htm
Standardowy schemat wiązki w oplach może ci jakoś pomoże.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#26 Post autor: Rybka »
Zrób jeszcze tak:
Klucz w stacyjkę w pozyjcę 1 i zobacz czy podświetlenie przycisków od szyb ci się włączy i czy szyby opuścisz.
Zobacz też czy na pozycji 1 dasz rade zamknąć auto z pilota, nie powinno się dać rady.
Moim zdaniem kostka stacyjki nie podaje napięcia na tzw styk ''W''
Ostatnio zmieniony 18 maja 2015, 21:48 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
cns80
#27 Post autor: cns80 »
O ile mnie pamięć nie myli to standardowe ISO powinno mieć czerwony po stacyjce, a żółty stały. Musisz pozamieniać miejscami tak żeby było jak na zdjęciu, ale na żółtym 12V z aku, a na czerwonym 12V po stacyjce. Pomierz na których kablach w samochodzie nie masz napięcia bez kluczyka, a następnie przekręć kluczyk i sprawdź na którym się pojawiło i ten kabel musisz dać jako czerwony w kostce ISO, a twoje obecne 12V bez kluczyka dać jako żółty.
Jeśli chcesz żeby Ci radio grało także bez kluczyka w stacyjce to zamiast szukać 12V po stacyjce po prostu zrób mostek między czerwonym i żółtym tak żeby na obu było 12V z aku.
Organ18
#28 Post autor: Organ18 »
cns80, Włączam miernik Czarny bolec daje na mase czarną , Czerwony daje mi 12V , Żółty 0 V . Przekręce kluczyk aż do oporu (przed odpaleniem to chyba pozycja II ) Czarny , Czerwony 12v , Żółty 0V a powinien mieć 12 v z tego co kojarze żółty był od kluczyka . Mi to tito czy radio gra na żółtym czy na czerwonym i czy bez kluczka albo z kluczykiem chodzi mi o rozwiązanie tego " problemu " OBOJĘTNIE CZY MAM KLUCZYK CZY NIE TO 12V JEST NA CZERWONYM , A NA ŻÓŁTYM CAŁY CZAS 0 VOLT A POWINNO SIĘ POJAWIC WG. MNIE NA KLUCZYKU A NIE MA . Rybka, Pozycja I włącza się podświetlenie ta czerwona kropka od szyb , szyby się otwierają , centralny zamek zamknoł drzwi no i otworzył wszystko działa .
cns80
#29 Post autor: cns80 »
Zanim coś zrobisz upewnij się jeszcze że czarny to masa czyli przełącz na pomiar Ohm i jeden koniec do czarnego, a drugi do masy nadwozia (jakaś śrubka, ogranicznik drzwi, nielakierowana blacha itp.). Jak Ci będzie wynik leciał do zera tzn że masz masę, a jak będzie nieskończoność (lub ".1") tzn że to nie masa.
Bo może się jeszcze okazać że masz coś pozamieniane i to czarny u Ciebie ma +12V i dlatego takie dziwne wyniki :) Najpierw upewnij się że czarny to masa.
Jeśli czarny jest masą to zrób tak:
Jak Ci obojętne czy gra po kluczyku czy bez kluczyka to odetnij żółty żeby nie pojawił się w nim jakiś prad lub sygnał z samochodu, weź 10 cm kabla i połącz czerwony z żółtym w kostce ISO. W ten sposób na oba piny radia pójdzie napięcie z czerwonego i będzie Ci grało bez kluczyka i trzymało pamięć.
Żółty jest musi mieć prąd z aku żeby trzymać pamięć, a czerwony może mieć prąd z aku (gra bez kluczyka) lub prąd ze stacyjki (gra po kluczyku). Ponieważ u Ciebie nie ma nigdzie prądu po stacyjce proponuję pierwszy wariant czyli połączenie kabelkiem żółtego z czerwonym i odcięcie żółtego od strony samochodu. Oczywiście wszystko poizolować :)
Ostatnio zmieniony 20 maja 2015, 11:05 przez cns80, łącznie zmieniany 1 raz.
Organ18
#30 Post autor: Organ18 »
cns80, ale skoro tam ma być 12v na żółtym to gdzie on się stracił ??
