Brak zasilania tablicy rejestracyjnej
xary
#16 Post autor: xary »
u mnie pomogło odłączenie na 1 min akumulatora - taki reset komputera. Spróbuj.
#17 Post autor: Harry200 »
Rzeczywiście do tego nie ma bezpiecznika,napięcie na żarówki idzie bezpośrednio z tylnego modułu sterującego,komunikat za niskie napięcie może być spowodowany uszkodzonymi przewodami w łączeniu karoserii z tylną klapą ewentualnie brakiem masy na światła tablicy i stopu bo one chyba maja z tego samego punktu brane..
MIRKO8
#18 Post autor: MIRKO8 »
Ok. Jutro sprawdzę masę. Akumulator odłączałem i nie pomogło. Jutro dam znać, czy jest masa
ps. Jestem elektrykiem z zawodu więc nie będzie z tym problemu. Na razie dzięki za porady.
[ Dodano: Pon Wrz 05, 2011 20:04 ]
Aha jeszcze jedno ,specjalnie jechałem za moim samochodem i światło dodatkowego stopu jest, więc jeżeli masa jest wspólna to chyba nie to, ale do jutra
#19 Post autor: Harry200 »
Jeżeli masa w porządku to może plusowy ma przerwę ale jak sprawdzisz to zobaczymy..
MIRKO8
#20 Post autor: MIRKO8 »
Hmmm a jak plusowy ma przerwe a tak myślę to niech ktoś powie gdzie ten plusowy idzie (kabel)
#21 Post autor: Harry200 »
Moduł sterujący jest z lewej strony przy tylnym błotniku a złącze nad tylną lampą no i dalej w gumowej osłonce do tylnej klapy..
xary
#22 Post autor: xary »
zasilanie do oświetlenia tablicy jest wyprowadzone górą (łącznik pomiędzy budą a tylną klapą) jak ściągniesz tapicerkę klapy doskonale widać wszystkie kable. Te do oświetlenia tablicy i zasilania zamka przechodzą na drugą stronę przez wtyczkę. A nie jest tak że przetarł się kabel pomiędzy budą a klapą?
MIRKO8
#23 Post autor: MIRKO8 »
W stronę klapy to wiem, ale nie wiem od klapy dalej gdzie idzie ten kabel (i tu jest problem)
xary
#24 Post autor: xary »
ale od klapy do oświetlenia czy od klapy do modułu. Tak czy inaczej wszystkie kable widać doskonale po zdjęciu tapicerki klapy i tylnej części podsufitki - nie jest to skomplikowane 5 min roboty.
MIRKO8
#25 Post autor: MIRKO8 »
od klapy do modułu, gdzie jest zasilanie ???
xary
#26 Post autor: xary »
zasilanie idzie po kablu od tylnego modułu - szary kabel z wiązki idącej od klapy - przynajmniej tak wygląda to na schemacie. Jak podpinałem kamerę cofania to miałem tą wiązkę w rękach ale teraz już dokładnie nie pamiętam
MIRKO8
#27 Post autor: MIRKO8 »
Koledzy. Wczoraj rozebrałem tylną klapę oraz tył podsufitki ,a więc mase mam super, faktycznie szary kabel jest plusowym i idzie dalej od klapy dalej pod sufitem i chyba zjeżdża w dół do tylnej skrzynki z bezpiecznikami i niech ktoś mnie oświeci w którym punkcie szary kabel jest zasilany by zadziałało oświetlenie tablicy rejestr. Bo u mnie nadal nie ma na nim prądu.
#28 Post autor: Harry200 »
Zasilanie idzie bezpośrednio z tylnego modułu,możesz go rozebrać, może masz gdzieś nie kontakt na samej wtyczce albo jakaś ścieżka drukowana ma przerwę....
MIRKO8
#29 Post autor: MIRKO8 »
Czy tylni modół to jest ta cała tablica z bezpiecznikami i przekaźnikami w bagażniku? Jeżeli tak to może coś bliżej bo tam jest bardzo dużo różnych wtyczek i kabli i nie wiem od czego zacząć szukać, a nie chcę rozbierać wszystkiego. Z góry dzięki H,Łajszczak :piwo:
#30 Post autor: Harry200 »
Zamieszczam zdjęcie modułu,schemat i widok wtyczki..
