Zamiana Bid na Navi
darkb
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Z tego co wyczytałem od początku, rozumiem że chcesz zmienić wyświetlacz z GID na CID. Zakupiłeś cd 70 z wyświetlaczem od VC ale ten wyświetlacz jest inny niż w ZB. Tak jak KIT pisze do tego potrzebujesz zestaw odpowiedni wyświetlacz a do tego ramkę pod większy wyświetlacz. Jak tu:
http://allegro.pl/nawigacja-ekran-cid-o ... 74532.html
Do tego weź pod uwagę że ori mapy są drogie a te co są powszechnie dostępne nie są aktualne i dokładne...
Jeżeli chodzi o podłączenie wyświetlacz-radio to musisz mieć kabel RGB.
Do tego trzeba poprowadzić instalację pod navi od anteny i zmienić samą podstawkę anteny.
Tu jest fajny zestawik, ale dalej do Vectry i nie wiem czy wyświetlacz będzie pasował:
http://allegro.pl/nawigacja-cd70-cid-ko ... ml#thumb/4
Co do filmów i możliwości wyświetlania ich na ori CID, tak da się.
Jednak to również kosztuje odpowiednio. Od 500 zł za moduł Pepas lub ok 800zł za moduł od Rumuna...
Dalej nakłaniam do opcji kombajnu na Androidzie.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2017, 16:02 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
Krasnal
