[B]pompa wody Z18XER
#16 Post autor: Mariusz »
Podsumowując te wszystkie wcześniejsze wypowiedzi, pompa wody nie jest napędzana z rozrządu. Czy ją wymieniać przy wymianie rozrządu? Opinie są podzielone. Każdy musi zdecydować sam, lub poprosić mechanika o opinię.
Jeśli pompa jest w dobrym stanie, nie przecieka to niby poco?
Po tym wpisie pewnie zaraz pojawią się komentarze kolegów i to dobrze bo temat martwy od dwóch lat, a odświeżona informacja przyda się forumowiczom. :uklon:
dany1107
#17 Post autor: dany1107 »
Koszt pompy nie jest duży. Nie jest na pasku rozrządu tylko na osprzętu więc roboty dużo nie ma. A można uniknąć problemów. Ja wymieniłem co każdy rozrząd, no chyba że puszczała na uszczelce to wymieniłem na nową plus użyłem uszczelniacza gm dodatkowo bo te uszczelki na tych pompach są do kitu.
profesor
#18 Post autor: profesor »
Podepnę się pod temat:
Jakie są objawy wyłamania łopatek na Pompie Wody ??
Dziś miałem wyjazd do Krakowa i na trasie po przejechaniu 30km zapaliła mi się kontrolka od temp. cieczy chłodzącej.
- zatrzymałem się na najbliższej stacji benzynowej , Płyn trochę poniżej normy, OLEJ OK.
- tryb serwisowy na kompie pokazywał podczas jazdy 130st C
- Wentylator chłodnicy pracował do zmniejszenia temperatury do około 110st nie wiem dokładnie.
- Nagrzewanie na max i z uchylonymi szybami udało się jakoś wrócić do domu z kilkoma postojami.
- Płyn się gotował pod blokiem jak dojechałem pod dom.
- Termostat 105st C wymieniany niedawno, wąż na długim obiegu robi się ciepły prawidłowo przy ok. 100st C
- Korek Oleju - czysty - spalin nie widać.
- Zbiornik Czysty - brak śladów śluzu olejowego.
- wypedałowane - Brak błędów od układu chłodzenia.
- jak silnik ostygł po kilku h, poziom płynu był sporo poniżej więc podczas powrotu trochę go odparowało przez korek.
Jak sprawdzić czy PW podaje ciecz chłodzącą ?
PS. Ostatnio zauważyłem że po powrocie z pracy pracuje wentylator od chłodnicy po zgaszeniu auta - wcześniej tak nie było.
#19 Post autor: Tazz »
Napewno termostat 105'C ma być? A nie coś koło 90? Cos mi tu nie pasuje jak załącza się duży obieg przy 100'C
profesor
#20 Post autor: profesor »
Tazz pisze: 12 sie 2018, 19:16 Napewno termostat 105'C ma być? A nie coś koło 90? Cos mi tu nie pasuje jak załącza się duży obieg przy 100'C
Termostat 105'C -chodzi o model
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#21 Post autor: harvard »
Czy na 100% jesteście pewni że pompa nie napędzana paskiem rozrządu? Macie może jakiś schemat tego rozrządu? Aby obrazowo to oblookać?
dany1107
#22 Post autor: dany1107 »
harvard pisze: 13 sie 2018, 10:28 Czy na 100% jesteście pewni że pompa nie napędzana paskiem rozrządu? Macie może jakiś schemat tego rozrządu? Aby obrazowo to oblookać?
Na 100%,robiłem niedawno rozrząd. Pompa jest napędzana paskiem osprzętu. :ok:
danielp
#23 Post autor: danielp »
dokładnie,PW nie lata po rozrzadzie
profesor
#24 Post autor: profesor »
Tak też jest w manualu od PW
