jendrek
#151 Post autor: jendrek »
Do tej kostki jest dołączony jeszcze przewód ,jak znajdę ten przewód to mogę podrzucić fotkę .
#152 Post autor: Anony Mous »
Oki to teraz pozostałą wtyczka (nr. 1 ) pod maską i przewody przy ECU (nr.3).
Wie ktoś ? Może ma ktoś rozpiskę przewodów wychodzących z ecu (kolorami)
damat
#153 Post autor: damat »
Witam kolo zbiorniczka spryskiwaczy znalazle 2 kostki co tam moze byc i jeszcze jakis czujnik kolo akumulatora
http://pokazywarka.pl/e96vxy/
#154 Post autor: Harry200 »
To koło akumulatora wygląda na czujnik poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym ale zdjęcie jest wykonane bokiem i słabo widać..
#155 Post autor: Anony Mous »
Wątpię żeby to było od tego, bo jak wyciągnąłem tą wtyczkę to samochód nie chciał odpalić. Po włożeniu odpalił od strzała ....
damat
#156 Post autor: damat »
Jutro zrobie zdjecie tego czujnika z kazdej strony. A te kable kolo zbiorniczka do czego one moga byc??
#157 Post autor: Harry200 »
Napisz jeszcze co za oznaczenia są na tym czujniku..
damat
#158 Post autor: damat »
Witam zrobilem dodatkowe zdecje czujnika na ni sa symbole 3126b i 5,613. Prosze o pomoc do czego on sluzy i gdzie ma sie znajdowac.
http://pokazywarka.pl/0r01ky/
Mihó
#159 Post autor: Mihó »
To jesdt czujnik poziomu płuynu chłodzącego. Na 100%, o ile przy nim masz przewody brązowy i brązowy z niebieskim
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#160 Post autor: Dziadek13 »
Jeżeli czujnik poziomu płynu chłodzącego to by mu płyn by mu juz sie wylał a jest on montowany od dołu zbiorniczka możesz ręką sprawdzić czy tam go masz i dochodzą do niego przewody,a jeżeli na liczniku nie pokazuje że jest za mało płynu to przypuszczam że to jest czujnik ciśnienia barometrycznego współpracujący z czujnikiem doładowania,w moim go akurat nie budowano.
Opis czujnika płynu
i do poczytania http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3802
#161 Post autor: Anony Mous »
Chciałbym ponowić pytanie:
Od czego jest ta wtyczka (silnik X20DTL):
tomi996
#162 Post autor: tomi996 »
Witam, ja mam pytanie do czego są te kostki nad lampką oświetlenia wewnętrznego??
Bo do lampki mam podłączone tylko dwa luźne kabelki.
podbiel
#163 Post autor: podbiel »
Może masz tylko podstawowe oświetlenie w lampce? Kostka jest pewnie do lampek do czytania i do czujek od fabrycznego alarmu.
helgpu
#164 Post autor: helgpu »
witam
pytanie dotyczy przekaźnika - za co może być odpowiedzialny
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a3e ... 377fd.html
i dziwnego czegoś ,pokrętło, zaślepka :?:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cff ... 9f6b9.html
niby do szczęścia nie potrzebne ale wiedzieć warto
pozdrawiam
M4R10
#165 Post autor: M4R10 »
helgpu pisze:witam
http://www.fotosik.pl/pok...6a83b377fd.html
Ostatni post w tym temacie witam http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=304 ;)
helgpu pisze:i dziwnego czegoś ,pokrętło, zaślepka
http://www.fotosik.pl/pok...f4af89f6b9.html
poszukaj tu http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10026 ;)
