[B] - rafant4011 - ZB 1.9 CDTI 120KM
#151 Post autor: rafant4011 »
Maćku pisze:a dobrze na trzepakach przeprowadził testy? ;)
no przód robił i wyszedł dobry...
A co sądzicie o tym że:
Rozmawiałem ze swoim mechanikiem i zapytał się mnie czy przed założeniem wykonałem pełne cykle amortyzatora? (Tzn: wcisnąć amortyzator ręką do końca i poczekać aż wyjdzie, tą czynną powtórzyć kilka razy.) Po to aby olej w amorku wzruszyć (czy coś takie), bo jeśli by był ściśnięty taką taśmą to by było ok, a tak to był rozprężony i trzeba "pobudzić" w nim przepływ oleju.
I cała przyczyna słabych wyników może leżeć w tym! :?:
Polecił mi abym je odkręcił i wykonał ten zabieg, a efekt będzie od razu. Zdziwił się, że o tym nie wiedziałem :oops: ...
I takie tam... foto ;)
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2015, 21:41 przez rafant4011, łącznie zmieniany 3 razy.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#152 Post autor: Maćku »
Pierwsze słyszę :shock:
#153 Post autor: Bodek »
Wymieniałem swoje i nie przypominam sobie, żebym coś takiego robił :>
#154 Post autor: Sebu$ »
rafant4011 pisze:I takie tam... foto ;)
dużo pali na postoju. Powinno być 0,6 do 0,7 litra ;)
#155 Post autor: Bodek »
Sebu$ pisze:
zasięg z kosmosu - takiego jeszcze nie miałem
też czasami mam 0.9 , ale z reguły jest 0.7
#156 Post autor: rafant4011 »
Maćku pisze:Pierwsze słyszę :shock:
Bodek pisze:Wymieniałem swoje i nie przypominam sobie, żebym coś takiego robił :>
Tak mi powiedział, też byłem zdziwiony ale facet zna się na robocie.
Jutro spróbuję tego patentu i pojadę na trzęsaki, jak nic się nie zmieni to reklamuję.
Sebu$ pisze: dużo pali na postoju.
na klimie... to 0.9 tak wskoczyło na chwilę do foto. Normalnie jest jak u Bodka; 0.7-0.8
jak klima jest off to spada mi do 0.4-0.5 (rzadko jest off- prawie wcale ;) )
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2015, 21:57 przez rafant4011, łącznie zmieniany 2 razy.
#157 Post autor: Rafoooo »
Sebu$ pisze:
... Przy włączonej klimie, niestety więcej. Mi benzyna na postoju 1.2 l/h, a z załączoną klimą 1.4 l/h
#158 Post autor: Sebu$ »
benzyna tak i mam podobnie 1,2 do 1,4 z klimą
Diesel znacznie mniej powinien czyli od 0,6 ;)
norris_85
Auto: ZA OPC 290KM/428Nm
#159 Post autor: norris_85 »
Sebu$ pisze:benzyna tak i mam podobnie 1,2 do 1,4 z klimą
dużo - u mnie 0,9 - 1,0 a z klimą 1,1 - 1,2 nigdy wyżej nie miałem.
#160 Post autor: rafant4011 »
amortyzatory z reklamowane, pojechałem na miejsce okazało się że mieli trzepaki;
wytrzepali - wyszło jak wcześniej, wzięli drugie z półki założyli :shock: wytrzepali i jest po 83% :D :D :D
#161 Post autor: Bodek »
I obeszło się bez wciskania :lol:
i wykonywania pełnego cyklu ;)
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2015, 22:25 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
chabretti
#162 Post autor: chabretti »
rafant4011 pisze:amortyzatory z reklamowane, pojechałem na miejsce okazało się że mieli trzepaki;
Normalnie niemożliwe że tak od ręki :)
#163 Post autor: gRZENIU »
Oby każda reklamacja była tak sprawna ... :ok:
#164 Post autor: rafant4011 »
chabretti pisze: Normalnie niemożliwe że tak od ręki :)
Powiedzieli mi to samo, że niemożliwe by te amortyzator miały tyle procent. Jednak po wprowadzeniu na trzepaki zrobili wielkie :shock: coś tam między sobą pogadali i zaproponowali wymianę na drugie.
gRZENIU pisze:Oby każda reklamacja była tak sprawna ... :ok:
Oj BARDZO żądło zdarza się taka reklamacja... :piwo:
Ale na Pragę musiałem jechać, a za paliwo nikt mi nie oddał :lol:
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2015, 14:21 przez rafant4011, łącznie zmieniany 2 razy.
#165 Post autor: gRZENIU »
Oj tam ... Paliwo i tak byś wyjeżdził a tak bez nerwów itp. załatwione szybko , sprawnie ... Czasami warto ... Teraz tylko polecać ich sklep ... :P
