Jaki olej do silnika 1.8
ceki70
Imię: ceki70
Auto: Zafira B 1,8 Cosmo
#151 Post autor: ceki70 »
A żółta kontrolka oleju się nie zapalala? , informująca o niskim poziomie oleju.
Ostatnio zmieniony 31 sie 2018, 23:46 przez ceki70, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
Przy pisaniu towarzysz mi dysleksja, dysortografia, dysgrafia, ;) :nie_wiem:
Patryk Paśnicki
#152 Post autor: Patryk Paśnicki »
Kontrolka niestety nic nie wskazuje :( jedyne dziwne objawy to takie że gdy wcisnę sprzęgło i hamulec jednocześnie przy zmianie biegu potrafią zaświecić się wszystkie kontrolki i auto gaśnie ;/ dzieje się tak zawsze przy redukcji na 2 bieg, przy rondach lub skrzyżowaniach ;/
ceki70
Imię: ceki70
#153 Post autor: ceki70 »
To jest przynajmniej dla mnie dziwne :mysli:
A sprawdzałeś błędy?, coś wypedałowałeś w Zosi?
ceki70
Patryk Paśnicki
#154 Post autor: Patryk Paśnicki »
W tygodniu jadę podpiąć pod komputer i będę wiedział co i jak, ale mechanik na "już" powiedział że to wysprzęglik....
ceki70
Imię: ceki70
#155 Post autor: ceki70 »
ceki70
Zmienolej
#156 Post autor: Zmienolej »
Patryk Paśnicki pisze: 31 sie 2018, 18:42 Witam wszystkich.
Mam poważny problem z moją Zosią. W lutym zauważyłem wyciek oleju, filtr i uszczelka, mechanik wymienił części i polecił mi zmianę oleju z 0W-40 na 10W-40 i się zaczęło. Od lutego dolałem już prawie 5 LITRÓW!!! Czy płókanka i zmiana oleju coś pomoże czy raczej nastawiać się na remont silnika???
Jeszcze zależy na jaki olej mechanik to zmienił jeśli z 0W40 zalałeś olej klasy Mobil 10w40 to może tam być.
Zlej to jak najszybciej, zrób płukankę do oleju , jakąkolwiek np. millersa niedroga i dobra na 20 minutL
https://zmienolej.pl/pl/dodatki-do-olej ... lush-250ml
I odczekaj dokładnie jak wszystko ścieknie i zalej moze taki sam olej jaki miałeś wcześniej.
Daj znac jaki to olej zalałeś że zaczeły się takie cyrki.
Piotr Dziektarz
SD72
Imię: Sylwek
#157 Post autor: SD72 »
ceki70 pisze: 02 wrz 2018, 11:27 Sam możesz to zrobić
https://www.youtube.com/watch?v=1YNjjTJe64g
To nie jest ZA (Zafira A) i w tym temacie sie nie przyda :idea:
bazyliszek72
ceki70
Imię: ceki70
#158 Post autor: ceki70 »
Teraz wiem ,że to A , zafira A , wiem co znaczy ZA, i tym bardziej nie posiada tego bajeru , jakim jest sprawdzanie samemu błędów :luz:
ceki70
rafaellowarszaw
Auto: Opel Zafira A 1.8 NJOY
#159 Post autor: rafaellowarszaw »
Witam koleżanki i kolegów
Chciałem się poradzić.
Obecnie moja Zośka (1,8 125km benzyna prod 10/2003 przebieg 174 tyś km) jeździ na takim oleju:
https://allegro.pl/oferta/millers-oils- ... 7836918679
olej polecił sprzedawca jako profesjonalny.
Teraz szykuję się do wymiany i na allegro po zapytaniu o ten olej i podaniu VINa zośki producent zaleca taki olej:
https://allegro.pl/oferta/millers-oils- ... 7834387499
Czy waszym zdaniem zminić olej na ten, który zaleca producent (obecnie) czy pozostać przy tym, który jest teraz zalany- Przyznam że od wymiany (wyminiałem przy 163tyś) dolałem ok 0,5l- czyli w normie
z góry dziękuję za podpowiedzi
Rafał
#160 Post autor: Tazz »
Jeżeli na 11 tyś kilometrów dolałeś tylko 0.5 litra to jest znakomity wynik :) ja bym został przy obecnym oleju
rafaellowarszaw
#161 Post autor: rafaellowarszaw »
Koledzy i koleżanki.
Czy ktoś z was używał ceramizera do silnika? Chodzi mi o ten oryginalny pomarańczowo fioletowy marki ceramizer? Zaczynam się zastanawiać czy go nie użyć podczas wymiany oleju???
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Rafał
muraww
#162 Post autor: muraww »
Koledzy, mam taki oto problem. Miesiąc temu zmieniłem olej, zalałem zafiryndę Motulem 8100 X-CESS 5W40 wcześniej był zalany Lotosem 5W40, po wymianie pojawiło się na zimnym i tylko zimnym silniku stukanie, po rozgrzaniu stuki się wyciszają. Zośka ma przejechane 170 tyś (przebieg prawdziwy), motor to Z18XE silnik praktyczne nie bierze oleju, dolewałem go mając ten samochód od dwóch lat, raz, jakieś 200 ml wracając z wakacji. Czy to wina oleju ? Zalać ponownie Lotosem? a może to normalne ? Pozdrawiam wszystkich zafiroholików
sylwek
#163 Post autor: sylwek »
Witam wszystkich użytkowników. Jestem tutaj nowy na tym forum, jakiś czas temu stałem się posiadaczem opla zafiry A , z silnikiem 1,8 125km.
Kupując zafirę była świeżo po wymianie oleju GM 5w30 , zafira ma przebieg 320 000 , po wymianie oleju zrobiłem 13 000 ,więc przychodzi pora na kolejna wymianę, w tym czasie użytkowania przy przebiegu 13000 dolałem 1,8 litra oleju, silnik nie ma żadnych wycieków.
Zastanawiam się nad zmianą oleju z GM 5w30 na GM 10w40, czy lepiej pozostać przy oleju jaki był do tej pory ?.
#164 Post autor: Pszczyna »
O ile to nie pierścienie uszczelniające to możesz stosować dodatek https://sklep.elitpolska.pl/pl/view/629671.html
10w40 też możesz zastosować nie ma przeciwskazań
sylwek
#165 Post autor: sylwek »
A czy jeśli zastosuje olej 10w40 będzie mniejsze jego zużycie ?.
