[B] Umpero - 1.8 PB 140KM Cosmo
#151 Post autor: wampir11111 »
Ładne koło zawsze robi robotę :ok:
Umpero
#152 Post autor: Umpero »
Dzisiaj poległem...
Miałem wymieniać piastę, tarczę, klocki i regenerować zaciski.
Przegrałem na dwóch frontach.
1. Nie miałem imbusa 7 mm aby odkręcić jarzmo zacisku. Oczywiście w każdym podręcznym zestawie narzędzi jest 6mm i 8mm. 7mm brak. Sąsiad, serwisant rowerowy i pobliski sklep z narzędziami mieli wszystkie imbusy prócz 7mm.
2. Śruba trzymająca piastę za chiny ludowe nie chciała ruszyć. Co prawda za dużo z nią nie walczyłem bo i tak nie odkręciłem jarzma więc na nic mi by to się zdało. Macie jakieś pomysły jak do skutecznie odkręcić? Jutro zrobię drugie podejście jak skombinuję imbusa 7mm.
#153 Post autor: Tazz »
Ja kupiłem imbus 7 w Castoramie albo leroy, kilka zł, resztę śrub mogłeś potraktować wd albo w skrajnym przypadku colą, byłoby lżej :)
#154 Post autor: Mariusz »
No niestety Grzegorz, chcąc majstrować przy aucie trzeba zaopatrzyć się w narzędzia. Za drugim razem na pewno się uda. :ok:
Umpero
#155 Post autor: Umpero »
Imbus dokupiłem, ale śruba trzymająca piastę za chiny nie chciała drgnąc. Także tylko oczyściłem starą i tarcza założona na starą puadtę
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#156 Post autor: barek16 »
U mnie imbus 7 na wyposażeniu od kiedy Tata miał astrę F, widzę że trzymają się starych rozwiązań :lol: choć pod skrzydłami PSA różnie może być...
Umpero
#157 Post autor: Umpero »
A może tam jest lewy gwint?
PETERSS
#158 Post autor: PETERSS »
Nie ma
Umpero
#159 Post autor: Umpero »
Takie małe podsumowanie ostatnich prac...
Wymienione zostały tarcze, klocki, zregenerowane zaciski (prowadniczki, gumki, tłok).
Z piastami poległem gdyż nie szło odkręcić tej centralnej śruby, która trzyma z zewnętrznej strony piastę.
Także tylko przeczyściłem je z rdzawego nalotu papierem ściernym i szczotką drucianą i przesmarowałem olejem silnikowym.
Stwierdzam, że jestem przewrażliwiony na punkcie tego auta i jedna rzecz nie daje mi spokoju.
Mianowicie wczoraj zrobiłem trasę 200 km. Podczas jazdy powyżej 120 km kierownica zaczyna lekko drżeć.
I teraz się zastanawiam czy zwróciłem na to uwagę bo wykonywałem prace przy układzie hamulcowym i coś skopałem czy może już tak było wcześniej.
Generalnie nie da mi to spokoju i muszę coś z tym zrobić. Ktoś ma jakieś pomysły od czego tu zacząć?
Przy hamowaniu nawet z dużych prędkości na pedale hamulca nie czuć nawet najmniejszego drżenia, a auto hamuje jak szalone i reaguje teraz nawet na najmniejszy nacisk pedału hamulca.
ps. Mariusz te Twoje podkładki gumowe są rewelacyjne. Nie chcesz ich zhandlować? :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 03 lip 2019, 13:24 przez Umpero, łącznie zmieniany 1 raz.
#160 Post autor: Mariusz »
Powodów drgania kierownicy może być mnóstwo, a zacząć możesz od kół czy przypadkiem nie poodpadały z nich ciężarki.
Dobra robota, zaciski wyszły bardzo fajnie, ale znikną po założeniu koła. :ok:
P.S. Za dobrą robotę podkładki gumowe masz w prezencie. :lol:
Umpero
#161 Post autor: Umpero »
Kurde blaszka. Teraz mi zaczął piszczeć prawy klocek. I co tu teraz począć? Jeszcze raz rozebrać zacisk, przeczyścić i złożyć?
harvard
Imię: adam
Auto: zafira b
Model: za
#162 Post autor: harvard »
Jakiej firmy tarcze i klocki?
#163 Post autor: wampir11111 »
Dobra robota :ok: zaciski fajnie się prezentują jak nowe :ok: co do piszczenia dawałeś pastę miedzianą na prowadnice klocków.
Umpero
#164 Post autor: Umpero »
harvard pisze: 04 lip 2019, 05:03 Jakiej firmy tarcze i klocki?
Textar
wampir11111 pisze: 04 lip 2019, 09:17 Dobra robota :ok: zaciski fajnie się prezentują jak nowe :ok: co do piszczenia dawałeś pastę miedzianą na prowadnice klocków.
Dałem mazidło ATE Plastilube. Niby dedykowane do prowadnic gdzie pracują klocki.
#165 Post autor: Wojti »
Gratulacje kawał dobrej roboty :) a hamulce to podstawa coś o tym wiem :)
