[FAQ]Tempomat
swfr
#151 Post autor: swfr »
PiotrWie pisze:nie chcę się sądzić o uprawnienia gwarancyjne - serwisy szukają bardzo dziwnych pretekstów by nie uznać roszczeń gwarancyjnych.
Piotrze,
Zapewniam Cię, że w karcie gwarancyjnej nie znajdziesz ani słowa n.t utraty gwarancji z powodu instalacji tempomatu.
W dodatku instalujesz nie jakieś wynalazki/samoróbki tylko oryginalne części GM.
Tenże GM przewiduje dołożenie tempomatu skoro wkłada wiązkę, czujnik przy sprzęgle, a programowanie komputera jest w cenniku usług.
W poprzedniej Zafirze tempomat robiłem poza ASO. Czujnik był, manetkę dokupiłem i zainstalowałem. Zapłaciłem tylko za opcom.
W nowej, odebranej w sierpniu - czujnik o dziwo też był (mimo, że silnik benzynowy), manetkę kupiłem na wolnym rynku (poza ASO). Zleciłem robotę chłopakowi z opcomem.
Tu był mały zgrzyt bo mam nowy zestaw wskaźników (z tym cholernym ekonomizerem) i opcom nie dał rady.
Pojechałem do innego z techem - zaktywował czujnik i manetkę - też nie dał rady ze wskaźnikiem. Tempomat działał, ale nie świecila się kontrolka.
Przy okazji wymiany oleju w ASO - zleciłem aktywację wskaźnika.
Pozycja na fakturze - diagnostyka komputerowa. 150 zł i wszystko działa.
Jeżeli mimo wszystko boisz się, a tempomat jest Ci potrzebny - zawsze możesz przed wizytą w ASO wymienić na chwilę manetkę na standardową. Zajmie ci to 3 minuty (słownie trzy). I nikt nie będzie dłubał w komputerze, żeby Cię "przyłapać" za nielegalość. Możesz być spokojny.
PiotrWie
Imię: Piotr
Model: Family
Oznaczenie silnika: A18XEL
#152 Post autor: PiotrWie »
A gdzie kupiłeś manetkę i za ile - bo jak mam aktywować w ASO (pewnie też będę miał nowy zastaw wskaźników, napisz po czym to poznać, jutro odbieram to zobaczę) to mogę po prostu przynieść tam manetkę i czujnik i im to zlecić - za sam montaż policzyli niewiele. Manetkę wycenili na 350, czujnik na 75.
PiotrWie
swfr
#153 Post autor: swfr »
Kupiłem z ogłoszenia na tym forum.
Drogo w tym Wrocławiu....
Zaglądnij na dixi-car - to dealer Opla.
Manetka 316, czujnik sprzęgła 50,- Już jesteś 60 do przodu.
Możesz też poszukać na Allegro. Taka sama jest w Astrze III (H)
Jeżeli chcesz używaną (z mojej poprzedniej Zafiry) napisz na priv.
Nowy zestaw ma kontrolkę ze strzałką SHIFT - czyli ekonomizer, który namolnie każe zmienić bieg na wyższy.
Nienawidzę go od pierwszego wejrzenia, a niestety nie da się tego wyłączyć.
PiotrWie
Imię: Piotr
Model: Family
#154 Post autor: PiotrWie »
Ja też mam taki - więc do aktywacji pozostaje mi ASO.
PiotrWie
#155 Post autor: Bodek »
Troszkę przegoniłem autko na autostradzie, cała trasa na szóstym biegu i regulacja prędkości tylko tempomatem, bez używania pedału gazu.
Doszedłem do 200km/h i koniec :>
Czy to jest ograniczone elektronicznie :?: , czy to auto szybciej nie pojedzie :czerwona:
Jak mam być szczery - troszkę mało :>
drahe
#156 Post autor: drahe »
Na tempomacie chyba jest ograniczenie ale nie sprawdzałem tego nigdy.
Przecież mogłeś depnąć na gaz i sprawdzić :P
swfr
#157 Post autor: swfr »
To było 200km/h wg licznika czy z menu serwisowego?
Rozbieżności zaczynają się od 120 km/h. Analogowy licznik zawyża wskazania, a serwisowy jest bardziej wiarygodny (sprawdzałem kiedyś ze wskazaniami GPS)
Moja poprzednia ZB z tym samym silnikiem co twoja - wg licznika analogowego też maksymalnie osiągała 200-205 km/h.
Bez różnicy czy z tempomatem czy z nogą na gazie.
#158 Post autor: Bodek »
Przy tej prędkości jest przekłamanie pomiędzy GPS-em a licznikiem o 10km/h /na GPS-ie jest mniej/.
DzidekGb
#159 Post autor: DzidekGb »
Jeszcze jedna sprawa czy rozmiar kół jest taki jak zapisany w ECU...
Ja mam zapisane 16 a założone 17 i przekłamuje od 5km/h Im szybciej tym więcej :)
Teraz będę na lato zakładał 18 to już będę musiał skorygować to w systemie bo może być nie ciekawie w spotkaniu z kamerą :lol:
PiotrWie
Imię: Piotr
Model: Family
#160 Post autor: PiotrWie »
Zamontowałem tempomat - w ASO we Wrocławiu - po wyjeździe do Austrii stwierdziłem że to dobry wynalazek. Jednak ASO twierdzi że w zegarach w tej wersji ( z wskaźnikiem sugerującym zmianę biegu) nie ma możliwości aktywowania kontrolki tempomatu. Kilka postów powyżej była wypowiedź że któreś ASO aktywowało - czy ktoś wie jaka jest prawda i ew w którym ASO wiedzą jak ją aktywować?
PS w instrukcji jest informacja że tempomat działa do 200km/h
Ostatnio zmieniony 17 mar 2016, 20:10 przez PiotrWie, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrWie
#161 Post autor: rafant4011 »
Mieliście taka przypadłość?
Dziś na autostradzie dwukrotnie nie chciał załączyć mi się tempomat. Zatrzymałem się zgasiłem Zośke i nic. Jechałem dalej i po czasie udało mi się go załączyć.
Potem jak sytuacja wymagała wyłączenia tempomatu to znów się nie chciał załączyć. Zauważyłem że jak zwolniłem do 90 to udało go się załączyć, potem do teraz działa normalnie.
Pierwszy raz tak miałem, dodam że obficie padało ale nie wiem czy to ma jakiś zwiazek :/
Ktoś coś?
#162 Post autor: Bodek »
Depnij na hamulec, włączy się ;)
#163 Post autor: rafant4011 »
Bodek pisze:Depnij na hamulec, włączy się ;)
Działa :piwo:
co to może oznaczać? dziś też raz na autostradzie nie mogłem załączyć tempomatu, sposób Bodka pomógł ;)
Zdenek2007
#164 Post autor: Zdenek2007 »
ECU po rozruchu sprawdza działanie czujników pedałów sprzęgła i hamulca (dla bezpieczeństwa), jednorazowe zadziałanie takowych czujników jest zapamiętywane do następnego rozruchu silnika.
Sprzęgła jak wiadomo użyjesz przy ruszaniu ale często na prostej zdarza się ruszać bez użycia hamulca i wtedy tempomatu nie włączysz.
Być może umiera czujnik na pedale hamulca.
Ostatnio zmieniony 24 paź 2016, 15:37 przez Zdenek2007, łącznie zmieniany 1 raz.
#165 Post autor: Crazy »
PiotrWie pisze:nie ma możliwości aktywowania kontrolki tempomatu.
Aktywować możesz, a jeśli się nie świeci, trzeba wlutować diodę w zegarach, przynajmniej jest tak w VC obstawiam tu będzie to samo.
