Problemy dotyczące użytkowania CD 30 _ CD30 MP3
DJ_Tomcat
#151 Post autor: DJ_Tomcat »
PrzemekM pisze:Podepne sie pod temat.
Moje radio CD 30 MP3 nie wciąga płyty:( Pewno cos jest zepsute, pytanie co?
Co lepsze postanowilem mu pomoc i wcisnalem mu płyte z mp3 na siłe - jak łatwo sie domyslić płyta nie chce wyjsc, na wyswietlaczu wyswietla sie "No CD" - i co tu zrobic?
Jak naciskam "eject" czuc ze płyta jest wypychana, ale mimo wszystko jest ona za głeboko by ja wyciagnac.
Pytanie pomocnicze, jak włączacie przycisk "eject" a nie ma płyty w srodku to wasz naped CD tez wydaje takie dziwne trzeszczace dzwieki?
Trzeba sprawdzic mechanizm wyciagania plyty.
Mechanizm u nas nie wydaje trzeszczacych dzwiekow :)
#152 Post autor: Anony Mous »
DJ_Tomcat pisze:
PrzemekM pisze:........
Czy taki mechanizm da sie naprawic/wymienic w jakis normalnych pieniadzach czy lepiej dac sobie z tym spokoj?
DJ_Tomcat
#153 Post autor: DJ_Tomcat »
Mam zapasowy mechanizm do CD30.
twoj_cien1
#154 Post autor: twoj_cien1 »
Witam ponownie.
Zabralem sie w swojej Zosi za montowanie aktywnego subwoofera wykorzystujacego Hi Level Input. Wszystko lednie smiga ale jest jeden problem. Za cholere nie moge zlokalizowac jakiegos zrodla +12V do sterowania wzmacniaczem, ktore zalaczalo by sie w momencie wlaczenia radia. Niby na wyjsciu CD30 jest sterowanie aktywna antena ale w moim przypadku jest ono nieaktywne ( 0V na wyjsciu niezaleznie czy radio jest wlaczone czy nie). Mozna go jakos aktywowac??? a moze macie jakis pomysl skad to zasilanie pociagnac.
Poki co mam wykorzystuje +12V po stacyjce zeby przypadkiem akumulatora nie zakatowac ale czasem chcialbym poczuc ten basik nie zapalajac silnika.
#155 Post autor: Anony Mous »
DJ_Tomcat pisze:Mam zapasowy mechanizm do CD30.
Okazało sie iż poprzedni wlasciciel nieświadomie dorzucil mi gratis do autka dwie plyty CD w srodku... a ja dołozylem trzecią - to nie mialo prawa dzialać :)
po zdemontowaniu radia i wypchaniu plyt cd srobokretem, czytnik dziala jak nalezy:)
Wiech
#156 Post autor: Wiech »
Witam :)
To mój pierwszy post, więc z góry uprzedzam, że pytanie może się wydać idiotyczne, ale nie będę przepraszał, bo po to jest to forum :)
od 3 miesięcy mam Zośkę B, radio CD30 MP3, a w instrukcji do radia mam napisane, że mogę podpiąć zewnętrzne urządzenie (np. mp3) do wejścia AUX. Tylko nie mogę nigdzie zlokalizować wejścia AUX... jakaś podpowiedź???
Z góry dziękuję za wyrozumiałość ;)
#157 Post autor: Bodek »
Wiech pisze:Witam :)
W konsoli - na dole - pod dźwignią hamulca ręcznego ;)
Polecam instrukcję obsługi, jak nie masz to podaj mi maila - wyślę, lub poszukaj na stronie Opla.
Wiech
#158 Post autor: Wiech »
Dzięki! Lecę do garażu poszukać :)
maila wysłałem via PW :)
#159 Post autor: Bodek »
Wiech pisze:Dzięki! Lecę do garażu poszukać :)
strona 127
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#160 Post autor: Rybka »
v8zj pisze:Witajcie
Promlem może dla kogos prosty dla mnie uciążliwy, szukałem ale nie znalazłem niczego podobnego.
Radio po nagraniu płytki z utworami mp3 (muzyka) odtwarza po kolei track1, track2 itd. ale jeśli nagram audiobooka gdzie są rozdziały albo jakos podzielone pliki które są powiązane np nautilus radia zet (lubie słuchać w nocy gdy jade) to wybiera pliki jakby losowo. Nie muszę dodawać że takie słuchanie jest bez sensu ponieważ odtwarzacz nie kontynuuje danego opowiadania tylko wybiera jakis inny i odtwarza.
proszę o pomoc
W instrukcji radia znalazłem takie cosik.
Ostatnio zmieniony 02 lis 2014, 11:34 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
#161 Post autor: Tunio999 »
Przed nagraniem płytki z mp3 nadaj utworom (plikom) numerację na początku nazwy odpowiednio dla pierwszego 001, dla drugiego 002 itd.
miodzik
#162 Post autor: miodzik »
Tunio999 pisze:pierwszego 001, dla drugiego 002 itd.
Wojtek ma rację. Praktycznie każdy odtwarzacz układa listę po nazwie. Wpierw cyfry potem litery. Sprawdź jeszcze przy nazwach plików czy nie ma gdzieś polskich znaków. ą, ć, ź, ł, ó są przez odtwarzacze nie czytelne i widzą je jako krzaki jak @#% itd. i wtedy takie pliki najczęściej lądują na końcu listy odtwarzania.
v8zj
#163 Post autor: v8zj »
Dziekuje za odpowiedzi wypróbuje Wasze porady w praktyce, pomagasy rozdane
GDevil
#164 Post autor: GDevil »
Mam problem z radiem (CD30)kiepsko zbiera FM - sprawdzałem antenę - wszystko niby podłączone. Przy antenie mam 3 kable - antenę , GPS i jeszcze jeden nie opisany - podobno zasilanie do wzmacniacza. Nie mogę złapać na nim napiecia. Gdzie w kostce przy radiu jest ten kabel? Chciałbym sprawdzić czy jest napięcie na kostce przy radiu i czy jest przejście na kablu
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#165 Post autor: Mattai »
Nie, jest specjalne wyjście do zasilania sterowania (RADIO-ON)
Tu znajdziesz wszystko
studio24.prv.pl
Ja ostatnio wymieniłem antenę bo chciałem mieć GSM w jednym. Maiłem zasięg przed wymianą ledwo w centrum - po wymianie radio merkury ściągałem cały czas niemal do warszawy (konińska pod częstotliwość)
Opis masz tutaj
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... e/iso2.htm ( poszukaj frazy cd30)
Ostatnio zmieniony 11 paź 2013, 13:52 przez Mattai, łącznie zmieniany 1 raz.
