Nr Katalogowe części pod konkretny VIN - ELEKTRYKA
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Dykos
Dykos
Tak mam bez start stop dziekuje za pomoc:) Jutro potymistycznie zaczne dzien od poszukiwania czesci. Jeszcze raz pozdrawiam:P Gdzie moge zaznaczyc ze pomogłeś bo juz wczesniej chcialem i nie znalazlem.
Możesz tylko w swoim temacie
- Bodek
Ostatnio zmieniony 11 sie 2015, 22:35 przez Dykos, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
93174469 - nr częścimkwg pisze:Witam potrzebuje pomocy info na temat alternatora
WOL0AHM7562154947
6204123 - nr katalogowy
ALTERNATOR, ZESP., 12V.120 A. (IDENT XY) (OBSŁUGUJE NUMER PRODUKCJI 24447429) (CZĘŚĆ ZAMIENNA 93189237 62 04 235 OPEL, R1530074 VAUXHALL)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-3-0807
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
W opisie aukcji jest: 12V 120A - zapytaj sprzedającego czy pomylił opis czy nr częścimkwg pisze:Witam,na tej aukcji co podałeś alternator jest 100A a napisałeś 120A?
Pozd.
jak nie to: https://www.google.pl/search?q=93174469 ... lr=lang_pl
Ostatnio zmieniony 17 sie 2015, 21:30 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
andrev2222
Witam mam do wymiany sterownik w ZB 1.8 06r.
Sterownik jest taki np. (foto poglądowe):
Na moim sterowniku są takie nr:
Może ktoś już wymieniał u siebie i się orientuje, czy nr muszą być identyczne, czy może nie muszą być idealnie takie same,a jedynie musi być wersja z ESP?
Dodatkowo wystarczy go zamontować w samochodzie i będzie działał, czy trzeba programować?
VIN: W0L0AHM756G044071
Ostatnio zmieniony 30 sie 2015, 22:16 przez andrev2222, łącznie zmieniany 1 raz.
andrev2222
Już uzupełniłem Vin w poprzednim poście W0L0AHM756G044071
Już wyjaśniam, szukam sterownika ABS, pompa jest sprawna. Ale sam sterownik jest chyba nie do dostania, ale nie ma problemu bo sprzedawane są komplety.
Pytanie czy jeśli nr sterownika na samochodzie jest taki (jak na foto powyżej):
10.0960-0559.3 00403654D0
A mam okazję kupić okazyjnie, wysyłkowo, pompę ze sterownikiem o nr (również jak na foto powyżej):
10.0960-0539.3 00403046D0
czy będzie on działał tak jak trzeba i będzie zamienny? I kolejne, czy wystarczy go zamontować do samochodu i będzie działał, czy trzeba go programować...
Ostatnio zmieniony 30 sie 2015, 22:31 przez andrev2222, łącznie zmieniany 3 razy.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Pytanie zadaj w Dziale Technicznym lub zapytaj w ASO - czy będzie OKandrev2222 pisze:Już uzupełniłem Vin w poprzednim poście W0L0AHM756G044071
W katalogu występuje tylko pompa razem ze sterownikiem - ale nie ma takich numerów.
Jest tylko nr części, który powinieneś mieć na białej naklejce lub nr katalogowy.
