[A] - michał0987 - 2.0 turbo OPC 2002
michał0987
Model: A
Oznaczenie silnika: Z20let
#166 Post autor: michał0987 »
A co będzie lepszym rozwiązaniem kupno u Courtenay sprzęgła plus gdzieś w pl ten wysprzęglik FTE
czy komplet u Courtenay razem z wysprzęglikiem ma tam dwie opcje
Czy taka regeneracja od "Radzikowskiego" i innych
Czy jeszcze cos innego. Za te pomocne odpowiedzi oczywiście wielkie dzięki :piwo:
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#167 Post autor: ryba1 »
Radzik robi wzmocnione.mam od Niego w astrze z potencjałem na 520NM.Courtenay jest bardziej cywilizowany.jak nie planujesz dużych mocy to kup zwykle które i tak utrzyma ST1 które masz wgrane
W sumie w B-B tez jest spec od sprzęgieł
michał0987
Model: A
#168 Post autor: michał0987 »
ogólnie każda 100 się liczy i przy tym programie myślę że seria da rade "ale" może się tak zdarzyć że przez sezon wlecą jakieś doloty downpipe i inne cuda gdzie powiedzmy "teoretycznie" więc bez linczu będzie 260km i ta seria sie wysra w mgnieniu oka, więc teoretycznie chce żeby to było na 260.
Ostatnio zmieniony 02 mar 2017, 19:14 przez michał0987, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
#169 Post autor: ryba1 »
michał0987, Ja na seryjnym sprzęgle miałem 285KM i dawało radę.podjadę jutro z ciekawości zapytam ile chciałby za wzmocnienie sprzęgła z LET-a.na 260KM musisz już wymienić turbo na LEH-a
Ostatnio zmieniony 02 mar 2017, 21:17 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
michał0987
Model: A
#170 Post autor: michał0987 »
Panowie i jak tam dowiedzieliscie sie czegos? :piwo:
ryba1
Imię: Krzysiek
#171 Post autor: ryba1 »
michał0987 pisze:Panowie i jak tam dowiedzieliscie sie czegos? :piwo:
wyleciało mi to z bani.teraz najwcześniej mogę w piątek jak będę miał wolne
michał0987
Model: A
#172 Post autor: michał0987 »
ok ok ;)
michał0987
Model: A
#173 Post autor: michał0987 »
Panowie mam pytanie da rade samemu wyjac skrzynie do wymiany sprzegła i skrzyni bo jeden mechanior za granica drugi kreci nosem trzeci tez niechetnie i za duza kase. To wole kupic zestaw dobrych kluczy i nawet tydzien siedziec w garazu. Tylko czy ogarne?
ryba1
Imię: Krzysiek
#174 Post autor: ryba1 »
michał0987 pisze:Panowie mam pytanie da rade samemu wyjac skrzynie
ciężka sprawa.
michał0987
Model: A
#175 Post autor: michał0987 »
To ja wiem ze ciezka, zwrotnica prawa lewa strona polosie sanki sporo drobnicy jak mysle po drodze...tylko czy to jest wykonalne jak ktos nie jest mechanikiem i w warunkach domowych czyli zwykly garaz bez kanalu i podnosnikow...
ryba1
Imię: Krzysiek
#176 Post autor: ryba1 »
michał0987 pisze:tylko czy to jest wykonalne jak ktos nie jest mechanikiem i w warunkach domowych czyli zwykly garaz bez kanalu i podnosnikow...
sam sobie odpowiedziałeś.najlepszy jest podnośnik.ja sam oddalem kumplowi do roboty bo sam nie mam kanału.w tym czasie co innego ogarniałem.suma suma-rum wyszedłem do przodu
michał0987
Model: A
#177 Post autor: michał0987 »
Dobra to teraz pytanie do forumowiczow z Radomia i okolic macie jakis warsztat znajomy a nie tylko ze wiecie ze tam rb bo jezeli mialbym oddac to tylko w bardziej znajome rece i bez kosmicznych cen a naciagaczy nie brakuje niesyety...
ryba1
Imię: Krzysiek
#178 Post autor: ryba1 »
michał0987, nie jaka jest dla Ciebie kosmiczna cena ale wyciągnąć skrzynie z zafiry czy astry to nie tak chop siup.roboty jest na prawdę dużo
#179 Post autor: Sumik »
Kilka srubek trzeba odkrecic ale nie ma jakiejs filozofii. Ja z kanalu taka skrzynie wyjmuje ok 2.5 - 3h.
Demontujesz polosie, odkrecasz sworznie i przekladnie lierownicza. Puszczasz sanki z wahaczami na dol. Potem podstawa baterii, odkrecasz rozrusznik, demontujesz linki od wybieraka, odkrecasz srubki od skrzyni i wyjmujesz. Nic trudnego. Jak umiesz podstawy mechaniki to ogarniesz. Moze zejdzie Ci troszke dluzej ale zapewne dasz rade :)
#180 Post autor: rafant4011 »
Sumik, kolega nie ma kanału...
A to znacząco utrudnia sprawę.
