[B] Umpero - 1.8 PB 140KM Cosmo
romek22794
Tak tylko zapytam: te tarcze są pomalowane? Całe?
Umpero
One były tak fabrycznie. Po jednej przejażdżce już tego nie ma.
Co do drżenia i piszczenia to jutro zdemontuje jeszcze raz zacisk. Przyszlifuje miejsce gdzie pracuje klocek gdyż tam farba siedzi i dokręce koła kluczem dynamometrycznym z odpowiednią siłą. Na sobotę natomiast jestem umówiony do jakiegoś super magika od wyważania. Najpierw bierze jakieś pomiary z piasty i tarczy. Później wyważa na maszynie, a na koniec doważa koło na aucie.
Umpero
Byłem u magika od wyważania. Na dwóch kołach było niedoważenie po 30g. Na pozostałych dwóch tylko 5g.
Teraz żadnego drgania na kierownicy nawet przy 150km/h. Jako ciekawostkę napiszę, że nawet zdjęcie koła może spowodować niedoważenie gdyż zakładając ponownie koło luz pomiędzy piastą, a otworem w feldze na piaście zazwyczaj układa się w inną stronę. 0,1 mm luzu to od 5g niedoważenia, które jest odczuwalne na kierownicy. Ja tam już wiem gdzie jeździć następnym razem na wyważanie, a do typowych wulkanizatorów to tylko na zdjęcie lub założenie opon.
A tak z innej beczki to co raz bardziej mi żyć nie daje aby zmienić auto na wersję silnikową 2.0T
Najpewniej dowazac na specjalnej maszynie (test drogowy czy jakoś tak) wtedy masz pewność że koła są ok.
PolecamUmpero pisze: 06 lip 2019, 15:13 A tak z innej beczki to co raz bardziej mi żyć nie daje aby zmienić auto na wersję silnikową 2.0T![]()
Umpero
Najgorsze jest to, że to co włożyłem w to auto to nikt mi takiej ceny nie da.
A druga kwestia to wspominając o tym żonie, że chcę zmienić auto to mi kazała się w głowę puknąć
Dzisiaj pewnie wrzucę jedną sztukę do oceny w odpowiednim dziale bo coś tam sobie przeglądałem ogłoszenia i wpadła mi jedna w oko
Umpero
Właśnie zrobiłem dzisiaj 200km. Magik od wyważania zrobił świetną robotę. Jazda teraz to przyjemność.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Za każdym razem jak zdejmiesz teraz koło będziesz jechał do magika....
Mam ten sam problem co Ty. Wszystko wymienione a drgania są.
Najlepsze.... ostatnio byłem u niego i na każdym kole było 5g, co Ty na to? Opel to po prostu szrot. Drgania miał i będzie miał.
Dla przykładu. Kolega ma zakład wulkanizacji i VW z 2014r. Nałożyliśmy opony bez wagi i na auto. Zero bicia. Zdejmujemy i 20g było. Co Ty na to?
Mimo, że mam opla to wszystkim będę mówił i mówiłem, że to padaka nie auto. pi***zony szrot.
Tym co nie drga kierownica (w co nie wierzę) dajcie mi się przejechać (inaczej nie uwierzę)
Umpero
Tylko, że u mnie po wyważeniu u niego drgania zniknęły.Ostap pisze: 08 lip 2019, 11:48 Za każdym razem jak zdejmiesz teraz koło będziesz jechał do magika....
ZapraszamOstap pisze: 08 lip 2019, 11:48
Umpero
Dawno mnie tu nie było...
Jakiś miesiąc temu zrobiłem małe spa z zakupionych kosmetyków.
Poniżej efekty...
A na liczniku udało mi się uchwycić taką o to okrągłą liczbę...
Poza tym Zafira ostatnio była na przeglądadzie i okazało sie, że z jednej półosi od strony skrzyni biegów jest wilgotno.
W takim przypadky wymienia się tylko uszczelniacz? Czy olej w skrzyni przy takim zabiegu też wymieniać?
Poniżej efekty...
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Pięknie się prezentuje. Błyskotka.
Przy wymianie uszczelniacza i tak olej poleci. Jak wcześniej nie wymieniałeś oleju to wymień.
a poza tym za zdjęcia podczas jazdy
ale cyferki fajne
ale cyferki fajne
Umpero
Żonę poprosiłem o cyknięcie foty
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
Tak się zawsze mówi
Musiałaby Ci siedzieć na kolanach, bo zdjęcie jest zrobione centralnie z pozycji kierowcy i pod odpowiednim kątem
Ach te nasze Żony
Ach te nasze Żony
Z tego co pamiętam, a pamiętam dobrze, to Preze$owi nie-żona robiła... zdjęciaSebu$ pisze: 05 gru 2019, 06:25 Tak się zawsze mówi
Ach te nasze Żony![]()
...nawet dyskusja na forum była
Tak czy siak - zdjęć w czasie jazdy kierowca nie powinien robić
