Moduł komfortu do Zafiry B
Zobacz na stronie LWPM czy jest antara i silnik 2.0 jeśli będzie to nie będzie problemuhuubii pisze: 17 maja 2020, 13:48 Witam,
mam pytanie, ojciec kupił wczoraj Opla Antare, 2.0 150 KM, 2009 r. i też chciałby moduł, jednak zanim zamówimy to chciałbym podpiąć mój i sprawdzić jak się sprawuje, bo chyba nikt nie testował.
Może pytanie głupie ale czy podpięcie mojego modułu do innego auta może spowodować (w czymkolwiek) jakieś uszkodzenia?
Z góry dziękuję za pomoc![]()
Tylko że ja nie próbowałem odpinac obd bo nawet nie wiem gdzie i jak. Jeśli jesteś w stanie to zrobić to można spróbować
LWPM
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
do Antary moduł możesz włożyć - nic nie zepsujesz, ale też nic nie zadziała
trzeba przyciąść nad Antarą na chwilkę, by ustalić najważniesze parametry jak to ma działać - i będzie OK
no ale... nie mam dostępu do Antary, więc auto czeka.
W przypadku STAG (nie wiem dokładnie jakiej wersji - nie znam się na LPG), można odpiąć bez problemu od OBD
Instalacja odczytuje dane ze sterownika silnika ale ich nie wykorzystuje do niczego, co jest napisane wprost w instrukcji.
Służy jedynie jako pośrednik do odczytu danych z ECU.
Odłączyć można oprogramowaniem serwisowym od STAGa, albo fizycznie - odcinająć kabelki od HSCAN.
Przynajmniej dwie osoby ze STAGiem przykonałem do odpięcia instalcji od OBD - nie widać żadnych negatywnych objawów,
tym bardziej że sama instalacja danych z OBD do niczego nie wykorzystuje.
Mój stag wykorzystuje obd do korekcji mapy pb-lpg na bieżąco, tam mówił gazownik
LWPM
- Imię: Łukasz
zobacz instrukcję instalacji/obsługi STAG by się upewnić jak jestTazz pisze: 20 maja 2020, 22:11 Mój stag wykorzystuje obd do korekcji mapy pb-lpg na bieżąco, tam mówił gazownik
- huubii
- Imię: Hubert
Potwierdzam, nic się nie wydarzyłoLWPM pisze:do Antary moduł możesz włożyć - nic nie zepsujesz, ale też nic nie zadziała
Gdyby była możliwość ustawienia, to będę pierwszym klientem na moduł do Antary (tzn. ojciec
Ostatnio zmieniony 25 maja 2020, 23:33 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
Zafira B
maxraf21
Witam, mam składane lusterka i czy jest możliwość ich składania po zamknięciu samochodu. Tak jak domykanie szyb czyli bez przytrzymywania przycisku. Samochód Signum polift.
Ostatnio zmieniony 04 cze 2020, 20:35 przez maxraf21, łącznie zmieniany 1 raz.
- oki
- Imię: Darek
- Auto: Zafira B 2.0 Panorama
- Oznaczenie silnika: Z20LER
maxraf21 - nie ma takiej możliwości przynajmniej w zafirze ponieważ sterownik lusterek jest odrębnym modułem który nie działa w oparciu o szynę CAN czyli tym samym nie ma komunikacji z modułem REC sterującym centralnym zamkiem.
LWPM
- Imię: Łukasz
w AH/ZB nie da się, choć po odpowiedniej modyfikacji elektroniki da się zrobić. Ostap takie cos zrobił i nawet pokazywał jak to działamaxraf21 pisze: 04 cze 2020, 20:34 Witam, mam składane lusterka i czy jest możliwość ich składania po zamknięciu samochodu. Tak jak domykanie szyb czyli bez przytrzymywania przycisku. Samochód Signum polift.
w przypadku VC/Signum - powinno zadziałać.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Ogólnie da się ale roboty jest sporomaxraf21 pisze:Witam, mam składane lusterka i czy jest możliwość ich składania po zamknięciu samochodu. Tak jak domykanie szyb czyli bez przytrzymywania przycisku. Samochód Signum polift.
Dodatkowe dwa kable do drzwi kierowcy, modyfikacja przełącznika składania lusterek. Dodatkowo przekaźnik od modułu komfortu.
Jeśli chcesz zrobić to przy każdym zamknięciu i otworzeniu auta to moduł zbędny. Modyfikacja przełącznika tylko + dobre podłączenie wszystkiego.
Od razu uprzedzam, ja mam modułem i nie wytłumaczę jak zrobić to bez modułu bo nie mam czasu niestety aby teraz schematy oglądać. Robiłem to bardzo dawno temu.
ash86
Ja też się nad tym zastanawiam z tym że myślę nad zrobieniem osobnego włącznika na zimę co by jak stala Zośka pod chmurką to nie było checy że silniczki padną.
ash86
Spoko. A ja tak przy okazji chciałem się zapytać czy jest możliwość ustawienia kontrolki jeśli mam włączone mijania? Korzystam z przełącznika auto i 5 wariantu dziennych z przodu. Bo nie ukrywam nie raz mam tak że nie raz wyłączam dzienne i włącznikiem to się zapominam włączyć.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Ale modułem? Przecież przy mijania świeci kontrolka. W sumie to ona świeci przy pozycyjnych i mijania.
Jak masz ustawiony "wariant 5" to licznik jest ciemny i kontrolki nie świecą.Ostap pisze: 18 lip 2020, 21:47 Ale modułem? Przecież przy mijania świeci kontrolka. W sumie to ona świeci przy pozycyjnych i mijania.
