Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
cameleonix11
#1726 Post autor: cameleonix11 »
Jakie jeszcze funkcje nie będą działać? Sterowanie światłami działa? W sensie dyskoteka? Podgląd Dpf działa?
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#1727 Post autor: LWPM »
DPF działa
sterowanie światłami jest trochę ograniczone (np nie można włączyć samego prawego przedniego kierunkowskazu, tylko wszystkie prawe naraz). Nie pamiętam szczegółów co jeszcze jest inaczej. gdzieś tutaj jest to opisane (ze 2-3 lata temu)
Mam nadzieję, że masz przynajmniej GIDa, bo BID + brak RECa to generalnie nie polecam takiej konfiguracji... prawdopodobnie nie będziesz zadowolony :)
cameleonix11
#1728 Post autor: cameleonix11 »
Widziałem na bid, dlatego pocztą już jedzie do mnie gid 3 liniowy
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1729 Post autor: barek16 »
Łukaszu, w jaki sposób wygląda obsługa modułu w Zafirze C? Wyświetlacz w zegarach Uplevel-Combi, w desce CID 7".
Ostatnio zmieniony 24 lis 2020, 09:16 przez barek16, łącznie zmieniany 1 raz.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1730 Post autor: barek16 »
LWPM pisze:
barek16 pisze: 24 lis 2020, 08:50 Łukaszu, w jaki sposób wygląda obsługa modułu w Zafirze C? Wyświetlacz w zegarach Uplevel-Combi, w desce CID 7".
Ostatnio zmieniony 02 gru 2020, 21:15 przez barek16, łącznie zmieniany 1 raz.
LWPM
#1731 Post autor: LWPM »
barek16 pisze: 02 gru 2020, 21:14
LWPM pisze:
nie ma obsługi Zafiry-C
co prawda coś tam na wyświetlaczu licznika już wyświetlić potrafię (ale jaki to rodzaj wyświetlacza to nie wiem - nie znam się)
ale to jeszcze za mało. Wyświetlacz nie ma takich możliwości by wyświetlać dowolną zawartość (tak jak w AH/ZB/VC)
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1732 Post autor: barek16 »
LWPM pisze: 04 gru 2020, 08:42 nie ma obsługi Zafiry-C
Rozumiem, pytałem bo widziałem na stronie konfiguracyjnej że jest do wyboru ZC. Chciałem dla ojca głównie do kontroli nad DPFem w 2.0 Cdti.
#1733 Post autor: huubii »
huubii pisze: 23 wrz 2020, 15:11
huubii pisze: 25 maja 2020, 23:33
LWPM pisze:do Antary moduł możesz włożyć - nic nie zepsujesz, ale też nic nie zadziała :)
trzeba przyciąść nad Antarą na chwilkę, by ustalić najważniesze parametry jak to ma działać - i będzie OK
no ale... nie mam dostępu do Antary, więc auto czeka.
Potwierdzam, nic się nie wydarzyło Obrazek
Gdyby była możliwość ustawienia, to będę pierwszym klientem na moduł do Antary (tzn. ojciec Obrazek)
huubii pisze: 20 mar 2020, 15:27
LWPM pisze:auto bezkluczykowe sprawia pewne problemy- nie do końca wiem jakie, bo nie miałem styczności z takim
wiem, ze mimo to większość funkcji działa jak powinna.
No fakt, prócz opcji wymuszania akcji przyciskami z pilota reszta działa. Na chwilę obecną ustawiłem tylko odprowadzanie do domu po przez zadanie akcji po wyłączeniu silnika - jednak to nie to samo i nie działa za każdym razem Obrazek
Czy coś w ww. tematach się zmieniło? :mysli: :nie_wiem:
W tematach powyżej nadal cisza? :mysli: ;)
Przy okazji pomoże ktoś "edytować" to w taki sposób aby świeciły tylko: kierunkowskazy, postojowe przód, i podświetlenie tablicy? :help: :mysli:
0000000E50050200000000510501000000000350050230300303510501F0F006060064
Bo obecnie święcą ww. światła oraz wsteczne i stop (a chciałbym tylko mieć z tyłu kierunki i tablicę) ;)
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1734 Post autor: barek16 »
Dwa pytania:
Od jakiegoś czasu nie działa dodatkowa dioda alarmu, nie jestem pewien czy od aktualizacji 0.7c czy już wcześniej przestała mrugać. Myślałem że się spaliła, ale dziś podpiąłem ją bezpośrednio pod 12V i świeci. Sprawdziłem miernikiem wszystkie wyjścia z modułu i na każdym z 4 pinów jest cały czas +5V względem masy. Oczywiście w konfiguracji ustawione "Dioda podłączona do modułu"
W nowym fw jest nowy sposób wyboru wyświetlania danych na zakładce BC. Wcześniej miałem tak, że obok zasięgu była temperatura płynu, a jeśli dpf przekroczył 85% to mrugało na zmianę temp i % dpf. Teraz już tak się nie da żeby dpf dopiero powyżej 85% pokazywało ?
LWPM
#1735 Post autor: LWPM »
barek16 pisze: 06 sty 2021, 16:25 Od jakiegoś czasu nie działa dodatkowa dioda alarmu, nie jestem pewien czy od aktualizacji 0.7c czy już wcześniej przestała mrugać. Myślałem że się spaliła, ale dziś podpiąłem ją bezpośrednio pod 12V i świeci. Sprawdziłem miernikiem wszystkie wyjścia z modułu i na każdym z 4 pinów jest cały czas +5V względem masy. Oczywiście w konfiguracji ustawione "Dioda podłączona do modułu"
trzeba będzie sprawdzić...
barek16 pisze: 06 sty 2021, 16:25W nowym fw jest nowy sposób wyboru wyświetlania danych na zakładce BC. Wcześniej miałem tak, że obok zasięgu była temperatura płynu, a jeśli dpf przekroczył 85% to mrugało na zmianę temp i % dpf. Teraz już tak się nie da żeby dpf dopiero powyżej 85% pokazywało ?
w tej chwili można sobie wybrać by pokazywało zawsze stan DPF (np na zmianę z temperaturą, ale też możesz tutaj inne parametry wstawić). Próg 85% został usunięty (żeby uprościć pewne rzeczy....)
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1736 Post autor: barek16 »
LWPM pisze: 07 sty 2021, 08:15 trzeba będzie sprawdzić...
Dzieki
LWPM pisze: 07 sty 2021, 08:15 w tej chwili można sobie wybrać by pokazywało zawsze stan DPF (np na zmianę z temperaturą, ale też możesz tutaj inne parametry wstawić). Próg 85% został usunięty (żeby uprościć pewne rzeczy....)
Szkoda, bardzo mi to 85% odpowiadało. :cry:
Nie została przy okazji zmieniona czcionka? Teraz ustawiłem dpf na zmianę z temperaturą płynu i napis dpf wchodzi w "km", wcześniej jakoś się to mieściło :mysli:
LWPM
#1737 Post autor: LWPM »
barek16 pisze: 07 sty 2021, 09:40
Dzieki
sprawdziłem najnowszy v0.8... działa, a więc trudno mi powiedzieć czemu u Ciebie nie działa
hmmm... musiałbyś pokazać na obrazku różnicę, to bym coś więcej powiedział co się stało, bo nie pamiętam jak było
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1738 Post autor: barek16 »
LWPM pisze: 07 sty 2021, 23:47 sprawdziłem najnowszy v0.8... działa, a więc trudno mi powiedzieć czemu u Ciebie nie działa
Sprawdzę na v0.8
LWPM pisze: 07 sty 2021, 23:47 hmmm... musiałbyś pokazać na obrazku różnicę, to bym coś więcej powiedział co się stało, bo nie pamiętam jak było
Było tak jak na tym filmie od 1:00 czyli "km" znikały podczas wyświetlania stanu "DPF: xxx%" Dodatkowo podczas regeneracji wskakiwało mniejszą czcionką "reg. DPF: xxx%" jak w 1:41
https://www.youtube.com/watch?v=noeyPdb ... pQAEiI4Cu5
Teraz wygląda to tak:
https://imgur.com/D2HwBG4
Ostatnio zmieniony 08 sty 2021, 22:28 przez barek16, łącznie zmieniany 1 raz.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1739 Post autor: barek16 »
barek16 pisze: 08 sty 2021, 22:26 "km" znikały podczas wyświetlania stanu "DPF: xxx%"
Odznaczyłem "km" w tabelce konfiguracji i jest ok. Nie wiem jak to będzie wyglądało w czasie regeneracji.
Wrzuciłem 0.8 dioda nadal nie działa. U mnie od początku, kiedy otrzymałem moduł od Ciebie coś z tą diodą było dziwnie, bo aby działała musiałem mieć wpięte jej nóżki w pierwszy i trzeci PIN licząc od USB.
Cena za "Kontrolę DPF" jest już ustalona na 99zł i można kupować, czy będzie ustalona dopiero jak tą opcję dokończysz ?
LWPM
#1740 Post autor: LWPM »
barek16 pisze: 10 sty 2021, 19:38 Wrzuciłem 0.8 dioda nadal nie działa. U mnie od początku, kiedy otrzymałem moduł od Ciebie coś z tą diodą było dziwnie, bo aby działała musiałem mieć wpięte jej nóżki w pierwszy i trzeci PIN licząc od USB.
na pierwszej stronie tego tematu masz napisane:
LWPM pisze: 26 lip 2017, 11:59Moduł z wbudowanym USB posiada następujace wejścia (patrząc od lewej strony):
LED+ - zasilanie diody alarmu: +5V
LED- - masa diody alarmu
C2D - programator - dane
C2CK - programator - zegar
może spróbuj wg tego
barek16 pisze: 10 sty 2021, 19:38 Cena za "Kontrolę DPF" jest już ustalona na 99zł i można kupować, czy będzie ustalona dopiero jak tą opcję dokończysz ?
na razie jest skończone, sprawdzone z silnikami Z19DTx/Z17DTx
