Nr Katalogowe części pod konkretny VIN - KAROSERIA I WNĘTRZE
#181 Post autor: Bodek »
dex1024 pisze:Potrzebuje lewej kratki z miejscem na swiatło przeciwmgielne
Zafira B 2008 (po LIFCIE)
W0L0AHM7582134175
takie oto: http://img15.allegroimg.pl/photos/orygi ... 5173705740
13263117 - nr części
1400456 - nr katalogowy
WKŁADKA, PŁYTA KOŃCOWA PRZODU, CZERŃ ANTRACYTOWA, LEWY(-A, -E) (DLA ŚWIATEŁ PRZEDNICH) (NR PRODUKCYJNY 13247322)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-1-0820
dex1024
#182 Post autor: dex1024 »
Dzięki. Potrzebuje jeszcze (nie jestem pewien do nazwy)
"Dyszy" (końcówki dyszy?) spryskiwacza reflektora przedniego lewego (zafira b 2008 po lifcie)
W0L0AHM7582134175
Takie coś (na zdjęciu ma ułamane noski, którymi mocujse się do zaślepki do zaślepki zderzaka:
https://goo.gl/photos/19HMY1w1pSWDZ3t76
#183 Post autor: Bodek »
dex1024 pisze:Dzięki. Potrzebuje jeszcze (nie jestem pewien do nazwy)
W0L0AHM7582134175
13145532 - nr części
1452884 - nr katalogowy
DYSZA, SPRYSKIWACZ REFLEKTORA, PRAWY(-A, -E)
http://www.sklep.szpot.pl/go/_search/fu ... +&x=13&y=3
Wojtas07
#184 Post autor: Wojtas07 »
Witaj Bodek.
Mam pytanie w mojej popielniczce brakuje zaczepów i po wjechaniu w wiekszą dziurę czasami wypada. Czy jest możliwość kupienia samych klipsów mocujących??
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2015, 09:40 przez Wojtas07, łącznie zmieniany 1 raz.
#185 Post autor: Bodek »
Wojtas07 pisze:Witaj Bodek.
13133280 - nr części
196914 - nr katalogowy
ZACISK SPRĘŻYNUJĄCY
http://www.sklep.szpot.pl/p/pl/14233/za ... 96914.html
Zapytaj o cenę w ASO ;)
Wojtas07
#186 Post autor: Wojtas07 »
Wielkie dzięki :)
Skasowany użytkownik 17961
#187 Post autor: Skasowany użytkownik 17961 »
Bodek spójrz może spinka (zapinka) obudowy prawego przedniego słupka. Urwała mi się na niej są takie nr 322225228 13194768 RH czy jest dostępna jako osobna cześć Mój VIN W0L0AHM75A2117821
#188 Post autor: Bodek »
Jarek21980 pisze:Bodek spójrz może spinka (zapinka) obudowy prawego przedniego słupka. Urwała mi się na niej są takie nr 322225228 13194768 RH czy jest dostępna jako osobna cześć Mój VIN W0L0AHM75A2117821
13194779 - nr części
7226296 - nr katalogowy
ZACISK USTALAJĄCY, WYKOŃCZENIE SŁUPKA PRZEDNIEGO, PRAWY(-A, -E) (NR PRODUKCYJNY 13194768)
http://www.sklep.szpot.pl/p/pl/15995/-z ... 26296.html
#189 Post autor: Skasowany użytkownik 17961 »
:piwo:
#190 Post autor: Sumik »
Potrzebowałbym numery zamków drzwi z opcją ryglowania od środka ( wersja z alarmem) i normalnych (bez alarmu). Różnią się one jakoś wyglądem lub ilością pinów?
#191 Post autor: Bodek »
To jest zamek dla auta, który posiada alarm, kod VIN: UA6 = SYSTEM AUTOALARMU
nic nie ma o blokadach.
Znalazłem jeszcze taką informację:
najlepiej zapytaj w ASO.
#192 Post autor: Sumik »
Serdecznie dziękuję, może to będzie to :) :piwo:
drahe
#193 Post autor: drahe »
Bodek pisze:To jest zamek dla auta, który posiada alarm, kod VIN: UA6 = SYSTEM AUTOALARMU
Dokładnie to jest to :D
#194 Post autor: Sumik »
No ok. W sumie by się zgadzało bo jak szukam na Alledrogo to występują inne kody które nie są ujęte powyżej. Czyli tamte "inne" są do opcji bez alarmu, a te w wykazie są najprawdopodobniej z ryglowaniem. Problem w tym że na wykazie wyżej widnieją tylko zamki przednich drzwi. Chyba że się mylę.
#195 Post autor: Bodek »
Drzwi tylne dla kodu VIN z alarme:
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
