[B]Klimatronic
norbert_p
#181 Post autor: norbert_p »
MieHor pisze:norbert_p, środkowym pokrętłem (nacisnąć) wchodzisz w opcje klimy i tam zaznaczasz kwadracik tak jak na zdjęciu z poniższego linku http://opel-navi.pl/index.php/nasze-pro ... skie-menu/
Dzięki MieHor, wiedziałem o tym mimo, że mam menu w języku angielskim :) Mnie chodzi o to czy ten czujnik wspomniany wyżej ma coś wspólnego z tą opcją. Czy to może dwa różne tematy.
#182 Post autor: Anony Mous »
Za niskie napięcie może świadczyć o zwarciu do masy...czyli prawdopodobnie do wymiany.
aszifo
#183 Post autor: aszifo »
Dokładnie ten czujnik jest odpowiedzialny za autorecyrkulację. Niestety błąd który Ci wyskakuje to jak pisze Marki nic innego jak uwalony czujnik. Czasem można kupić używkę na allegro, oryginał w serwisie jest dość drogi. Można podejrzeć działanie tego czujnika, włączając spryskiwacz przedniej szyby, jeżeli przełączy się cyrkulacja na obieg wewnętrzny, znaczy że działa ( nie jest to sygnalizowane diodą na przełączniku).
nynek11
#184 Post autor: nynek11 »
Witam! mam pytanko wymieniłem w warsztacie cewke w sprężarce klimy chodzila może pare dni i przestała chlodzic ale zauważyłem że odkrecila sie od sprezarki pierwsza ta czesc od nadkola taka oslona przykrecana na jedna srube wiec dokrecilem i nic to nie pomogło objaw jest nastepujacy zalacza sie sprezarka chodzi parenascie sekund i przestaje i ponowni sie zalacza i przestaje ale juz nie chlodzi i słychac dziwny pisk w instalacji moze ktos z kolegow wie co sie dzieje! dzieki za kazda informacje pzdr. ps w piatek jade na sprawdzenie klimy i chce wiedziec co moze byc tego przyczyna moze to wina warsztatu i nie chce zostac naciagniety na kase lub to nie ich wina! :evil:
yuri1986
#185 Post autor: yuri1986 »
mam pytanie odnosnie klimatronika temperatury jakie pokazuje wyciag z op-coma to : Temperatura zewnetrzna 0 stopni
. Temperatura kabiny 35 stopni.
 I tu jest pytanie czy to jest normalne czy nie?
Dodam ze klima mimo temperatura jest rowna wewnątrz ina zewnątrz dalej mrozi.
Niedawno wymieniany byl skraplacz i nabicie so pelna. Pod obciazeniem pokazuje okolo 1700kpa a w spoczynku ok 900kpa
szmurlo
#186 Post autor: szmurlo »
Jeśli w kabinie jest 35 stopni to naturalne jest, ze klima próbuje to schłodzić wg nastawionej temperatury.
Tak mi się zdaje. Choć słyszałem też, że gdy na zewnątrz jest poniżej 5 stopni, klima nie powinna się włączyć.
yuri1986
#187 Post autor: yuri1986 »
szmurlo pisze:Jeśli w kabinie jest 35 stopni to naturalne jest, ze klima próbuje to schłodzić wg nastawionej temperatury.
Tylko to jest temp pokazywana niby przez czujniki. Bo na wyswietlaczu konsoli pokazuje np. 22 tyle ile jest na dworzu i na kabine tez ma ustawione np 22.
yuri1986
#188 Post autor: yuri1986 »
Ewentualnie jakie powinno byc cisnienie czynnika w spoczynku oraz przy pracy klimy?
yuri1986
#189 Post autor: yuri1986 »
Odświeże troche temat u mniw w spoczynku pokazuje 686 kpa. U znajomego jak sprawdzalem to pikazuje w stanie spoczynku 460kpa. Pytanie czy u mnie jest zaduzo czy u niego za malo? Ten sam silnik i kkimatronik w obu autach. (Stan spoczynku samochod stojacy 8 h)
drahe
#190 Post autor: drahe »
Wartość ciśnienia zależy od ilości czynnika i temp. zewnętrznej.Jeżeli sprawdzaliście przy tej samej temperaturze to ty masz raczej ok a on ma za mało.
Ale najbardziej wiarygodny pomiar to podłączenie się pod maszynę do nabijania i obserwowanie ciśnienia na manometrze.
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#191 Post autor: tOmki »
Jak to jest ze sterowaniem, klapkami nawiewu, jest jakiś schemat ?
Np. mam włączone AUTO, temp. 22 stopnie, AC włączone - ciepłe powietrze leci na nogi i delikatnie na przednią szybę.
Zmniejszę temp. do ok 18 stopni, wtedy dostaję zimne powietrze na twarz.
Temp. zewnętrzna ok 8-10 stopni.
Z ręcznym wyborem kierunków nawiewu nie ma problemu.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
#192 Post autor: rafant4011 »
na auto jest tak że samochód sam dobiera optymalny(dla siebie) kierunek wylotu powietrza i siłę przepływy
#193 Post autor: rafant4011 »
trochę odświeżę; na zdjęciu widać cztery pozycje, u mnie są pierwsze trzy. Co oznacza czwarta?
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=112450#112450
po polsku; samo auto
Ostatnio zmieniony 23 lut 2016, 20:41 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
#194 Post autor: Bodek »
rafant4011 pisze:trochę odświeżę; na zdjęciu widać cztery pozycje, u mnie są pierwsze trzy. Co oznacza czwarta?
w instrukcji tego nie ma - może jest to obieg zamknięty :mysli:
#195 Post autor: rafant4011 »
Bodek pisze: w instrukcji tego nie ma - może jest to obieg zamknięty :mysli:
z tłumaczenia też tak wnioskowałem, ale to przycisku od obiegu wewnętrznego by nie było?
dziwne to, może ktoś jeszcze później przeczyta to nam napisze... ;)
Ostatnio zmieniony 23 lut 2016, 22:16 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
