[A] - Cray123 - 2.0T OPC '04 Arden Blue
Skasowany użytkownik 21943
#196 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Ja mam DP 2,5" pierwsza sonda wkręcona prosto w niego i OK, druga sonda przez emulator,żadnych błędów nie ma.
Cray123
#197 Post autor: Cray123 »
Sławek, a jak spalnie? Nie wzrosło?
To jeszcze z niusów, zmieniarka jest po przeszczepie i żyje :D
Podświetlenie już prawie kompletne, został przełącznik świateł, sterowanie szyb i sterowanie radiem przy kierownicy, ale to już razem z kierownicą 8)
Ostatnio zmieniony 01 maja 2017, 22:36 przez Cray123, łącznie zmieniany 1 raz.
#198 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Spalanie jak było ok 12 litrów gazu tak i jest. Zmienił się dźwięk dzięki DP. Teraz fajnie mruczy.
Cray123
#199 Post autor: Cray123 »
Taka sytuacja
#200 Post autor: Wojti »
Niestety wada fabryczna :> Spawanie nie pomoże no chyba ze na krótko...masakra
wamka18
Imię: Piotr
#201 Post autor: wamka18 »
Dokładnie spawanie raczej to rozwiązanie na chwile. U siebie jak regenerowałem turbo też mi pospawali, minęły dwa lata jak ostatnio montowałem DP i miałem okazje zajrzeć. No i co :?: Pęknięcie, na razie jeżdżę bo nie odczuwam problemu. Myślałem nad kolektorem z Ebaya, bo są tam dostępne nowe wbrew ogólnej opinii :> http://www.ebay.pl/itm/NEU-Turbolader-A ... SwHMJYLaI8
#202 Post autor: wampir11111 »
:mysli: ja to znam :lol:
Mi przy regeneracji wymienili na sprawny kolektor za dopłatą 600zl ;)
Cray123
#203 Post autor: Cray123 »
Dzięki Piotrek za link, najprawdopodobniej kupie ten nowy kolektor, bo łącznie mnie to wyjdzie jakies 850 złotych, więc pewnie coś podobnego jak za regeneracje, a nowe to nowe :piwo:
#204 Post autor: Sumik »
Niestety wada fabryczna...
Miałem to samo jednak w mniejszym stopniu.
Spawanie raczej odpada.
Biały
#205 Post autor: Biały »
Pewnie że spawanie odpada...długo to nie trzyma.
Kilka osób regenerowało w firmie Genesis turbo i tam za dopłatą 200zł dodają NOWY kolektor z z20leh który już jest podobno bardziej odporny na pękanie od LETowskiego.
Dodam że te turbiny jeżdżą w modyfikowanych silnikach I nie mają lekko ;)
Ale takim pęknięciem się nie przejmuj. 3 rok z takim jeżdżę i nie ma problemu. Regeneruj dopiero jak zacznie turbo puszczać ;)
1150zł regeneracja z nowym kolektorem
Genesis
Ostatnio zmieniony 03 maja 2017, 21:09 przez Biały, łącznie zmieniany 1 raz.
#206 Post autor: Sumik »
Tylko że z tego co pamiętam kolektor z LET/LER a LEH różni się wielkością koła na gorącej stronie. Taki chyba nie będzie pasował :mysli:
Cray123
#207 Post autor: Cray123 »
Więc sytuacja jest taka, że kolektor założony ten sam, faktycznie poczekam aż się wiecej zacznie sypać to wtedy będe myślał nad nowym.
Sumik dzięki za sprawdzenie tego kolektora, wybacz, ze dopiero teraz dziękuje, ale jak nie zrobie od razu to poźniej zapominam :oops:
Z tego względu, że auto było w garażu to został wymieniony rozrząd, oraz zalany nowy płyn chłodniczy (Niebieski :lol:)
Zestaw rozrządu INNA, pompa wody HEPU (zestaw wg zaleceń Grzenia :piwo: ), uszczelka kolektora erling
Robiłem to sam z lekką pomocą i o dziwo jak na pierwszy raz w życiu auto lata aż miło :D
Przy okazji pomalowane korki (ktoś ma patent na ten od płynu do spryskiwaczy?)
#208 Post autor: Sumik »
Jedyne co mi przychodzi do glowy to PlastDip. Jest elastyczny i powinien dac rade.
Skasowany użytkownik 23188
#209 Post autor: Skasowany użytkownik 23188 »
A powiedz mi kolego czy przez ten czerwony filterek na odmie nie śmierdzi ci spalinami w kabinie ?
Chciałem także założyć coś takiego, ale kilka osób mi odradzało.
#210 Post autor: Sumik »
Znajomy ma coś takiego i może mu nie śmierdzi, ale troszkę zapaprało mu komorę silnika w rejonie filterka. Najlepszym rozwiązaniem jest Catch Tank.
