[A] - Szorstki23 - 2.0 OPC, 192 KM, 2002
Cray123
#196 Post autor: Cray123 »
Dzięki za odpowiedź :piwo:
Ja prowizorka troche, bo bez tej osłony spawałem :/
Skasowany użytkownik 21943
#197 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Mieszki kupiłem takie u tego sprzedawcy http://allegro.pl/mieszek-zmiany-biegow ... 94401.html
A dokładny opis metody spawani TIG masz tutaj:
Spawanie TIG w skrócie:
Po zbliżeniu elektrody wolframowej (nietopliwej!) do spawanego materiału (materiał łączony) pojawia się łuk elektryczny, który topi materiał oraz doprowadzane obok uchwytu spoiwo TIG (pręt metalowy) tworząc płynne jeziorko spawalnicze. Po oddaleniu się łuku jeziorko spawalnicze krzepnie tworząc trwałe złącze. Poprzez uchwyt spawalniczy i jego dyszę gazową doprowadzany jest stale gaz osłonowy, który chroni roztopiony metal przed oddziaływaniem atmosfery.
Korzystam z takieo typu palnika:
http://allegro.pl/przewod-spawalniczy-t ... NGQyMTk%3D
Cray123
#198 Post autor: Cray123 »
Dzięki :piwo:
#199 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Dzisiaj kolejny pracowity dzień przy aucie:
- wpadła nowa uszczelka pod pokrywę bo przy wymianie rozrządu okazało się że jedna z świec
pływa w oleju,
- przy okazji pokrywa zaworów i osłona kolektora zostały odświeżone,
- wyczyszczone i nasmarowane prowadnice zacisków z tyłu,
- pomalowane zaciski z przodu i z tyłu lakierem tego typu:
http://allegro.pl/motip-zestaw-do-malow ... MTAyMTA%3D
Ostatnio zmieniony 21 cze 2017, 23:04 przez Skasowany użytkownik 21943, łącznie zmieniany 2 razy.
mateusz 1947
#200 Post autor: mateusz 1947 »
kawał dobrej roboty
#201 Post autor: Wojti »
Komora zyskała na wyglądzie :piwo:
#202 Post autor: Sumik »
Ten typ tak ma... Świece lubią się zamoczyć olejem. Nowa uszczelka wyeliminuje problem :ok:
#203 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Wczoraj wymieniłem świece bo auto zaczęło przerywać, myślałem że to cewka ale niedawno wymieniona na nową. Auto zaczęło szarpać przy gwałtownym dodaniu gazu. Działo się to tylko na gazie, na benzynie nie zaobserwowałem.
Po namowach szwagra zamontowałem takie świece.
Stare wyglądały tak:
Jak pisałem auto dostało też nalepki klubowe, dwie na bocznych szybkach z przodu i jedną duża na klapie bagażnika.
Proszę nie patrzeć że Zosia brudna ale taki mamy klimat, ciągle pada i nie ma kiedy porządnie ją umyć i wywoskować.
Ostatnio zmieniony 04 lip 2017, 19:59 przez Skasowany użytkownik 21943, łącznie zmieniany 2 razy.
#204 Post autor: Sumik »
Na bogato panie :ok:
#205 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Troszkę mnie to kosztowało bo 240 zł ale cóż nie robi się dla naszych Zosiek. Zapomniałem napisać w poście wcześniejszym że zamówiony został intercooler 550x140x65 i silikony oraz trochę kwasówki. Montaż przewidziany na 14-15 lipca, bo dopiero będę miał czas z bratem na ogarnięcie tego wszystkiego.
kysiu241
Imię: Krzysztof
#206 Post autor: kysiu241 »
Ja też kupowałem NGK PFR6T-G 6314 Laser Platinum. Ale twoje te stare to tragicznie nie wyglądają jeszcze, kolor prawidłowy wiec wsio powinno być ok. Gdzieś wstawiałem stare moje były w znacznie gorszym stanie, więc wywaliłem 180zł i kupiłem te na razie hulają i wypadania zapłonu nie dochodzi.
Ostatnio zmieniony 04 lip 2017, 21:22 przez kysiu241, łącznie zmieniany 1 raz.
#207 Post autor: Wojti »
Sławek wlepy :ok: :piwo:
#208 Post autor: Sumik »
Jeżeli chodzi o świece to ja stosuję i polecam znajomym NGK Iridium model BKR6EIX.
Cena w hurcie ok 40 zł za świecę ale czuć różnicę.
#209 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Kolejny dzień pracy przy aucie upłynęło na montowaniu nowego intercoolera.
Nie obeszło się bez podcięcia zderzaka aby zmieściły się silikony oraz przesunięcia do przodu kratki(ale potrzeba jeszcze ją delikatnie podszlifować od środka aby lepiej pasowała).
Wszystko robiłem sam z pomocą brata.
Kolejnym razem przy mocowaniu próbowałbym przerobić icka tak aby wychodzić już aluminiowym kolankiem z icka(nic straconego może niedługo będzie kolejne auto w rodzinie nad którym się popracuje). Zbrakło mi tylko jednej opaski SGB na wąż przy turbinie, musiałem zamontować tam zwykłą opaskę ale dziś już będzie nowa zamontowana.
Flansza map sensora wykonana z płaskownika grubości 10mm.
Ostatnio zmieniony 17 lip 2017, 10:49 przez Skasowany użytkownik 21943, łącznie zmieniany 1 raz.
Czesławo Moreno
Auto: Zafira B 1.8 +
#210 Post autor: Czesławo Moreno »
Ładnie to się prezenci w komplecie,jak by IC było czarne nie było by widać że jest :ok:
