[B] Wymiana klocków i tarcz hamulcowych - przód i tył.
zafiragrójec
#196 Post autor: zafiragrójec »
WITAM.
NA PRZEGLĄDZIE WYSZŁO MI ZE MAM PROBLEM Z TYLNYM PRAWYM ZACISKIEM OD HAMULCÓW ,NIE ODBIJA DO KOŃCA.MECHANIK POPUKAŁ MŁOTKIEM I STWIERDZIŁ ŻE TRZEBA CAŁY ZACISK ODDAĆ DO REGENERACJI TROSZKĘ MNIE TO ZDZIWIŁO JAK TAK OGLĄDAJĄC POWIERZCHOWNIE MOŻNA STWIERDZIĆ TAKĄ USTERKĘ.MOŻE KTOŚ SPOTKAŁ SIĘ Z PODOBNĄ AWARIĄ,DODAM ŻE TROSZKĘ GRZEJE MI SIĘ TARCZA CZYLI TRZYMAJĄ KLOCKI.LINKI OD RĘCZNEGO SĄ OK
Proszę nie pisać z włączonym CAPS - jest to niezgodne z Regulaminem - Bodek
Ostatnio zmieniony 21 sty 2015, 14:11 przez zafiragrójec, łącznie zmieniany 1 raz.
#197 Post autor: rafant4011 »
dla mnie wygląda na przycinający się ręczny... ale jak mówisz że są ok, to może ten zacisk, lub sprawdź prowadnice może są zabrudzone i klocek się nie cofa i cały czas dolega do tarczy...
Piotr
#198 Post autor: Piotr »
Ja tak miałem po wymianie klocków. Popiskiwało od czasu do czasu w czasie jazdy bez hamowania. Kilkakrotnie również grzała się felga. Po rozebraniu okazało się, że klocek ścierał się krzywo tzn jedną stroną więcej a drugą mniej. Wina mechanika, który zakładając nowe klocki nie sprawdził czy one mają wystarczający luz. Wystarczyło lekko podszlifować w miejscu ich prowadzenia i już było dobrze. Oczywiście z powodu zapoczątkowanego krzywego ich zużywania musiałem zakupić nowe mimo, że przebieg od wymiany nie był zbyt duży. Teraz jest dobrze i nic nie popiskuje i nic się nie grzeje.
rafarro22
#199 Post autor: rafarro22 »
Witajcie.
Może ma ktoś link, bądz stronę czy też może tu zamieścić krok po kroku jak wymienić tarcze + klocki na TYŁ do opla zafiry b. 120kM
Proszę o pomoc. w sieci jest dużo takich filmików ale na przednią oś
#200 Post autor: Wojti »
wiktorio001 pisze:Muszę w dniu jutrzejszym wymienić klocki w swojej Zośce B. Proszę, napiszcie mi swoje doświadczenia z klockami. Bardzo zależy mi żeby były ciche. Macie może jakieś sprawdzone?
Klocki dobre to TRW możesz spytać o GM :piwo:
Ostatnio zmieniony 19 mar 2015, 19:40 przez Wojti, łącznie zmieniany 1 raz.
wiktorio001
#201 Post autor: wiktorio001 »
Macie jakieś doświadczenia z firmą Zimmermann?
wiktorio001
#202 Post autor: wiktorio001 »
Już wiem, zamontowałem i przez 0k. 150 km było ok. Teraz już piszczą i to strasznie, aż mi wstyd na drodze.
Kolo72
#203 Post autor: Kolo72 »
wiktorio001 pisze:Macie jakieś doświadczenia z firmą Zimmermann?
Ja miałem tarcze Zimmermana w Omedze.
Bylem z nich bardzo zadowolony.
offca
#204 Post autor: offca »
wiktorio001 pisze:Już wiem, zamontowałem i przez 0k. 150 km było ok. Teraz już piszczą i to strasznie, aż mi wstyd na drodze.
Przecież to nie tarcze piszczą tylko klocki :roll:
Jakie klocki założone?
Pietrzek
#205 Post autor: Pietrzek »
nie koniecznie klocki, jeśli tarcz jest nie równo zużyta, ma jakieś wżery, delikatne dołki, wgniotki też potrafi piszczeć. I nowe kocki dają wtedy efekt na krótki okres.
MrBartek
#206 Post autor: MrBartek »
Bodek pisze:
MrBartek pisze:Witam,
Szykuje się we wrześniu na większą wyprawę Włochy góry, a auto niedawno kupione.
Chce zrobić rozrząd i wstawić nowe hamulce na te górki.
W0L0AHM7552218656
Dobrze szukam?
ROZRZĄD
HAMULCE PRZÓD
HAMULCE TYŁ
9194477 - nr części
569061 - nr katalogowy
ZESTAW, TARCZE, 25 X 308 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (NR PRODUKCYJNY 9184405)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-3-0629
93186713 - nr części
1605252 - nr katalogowy
KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU (OPRÓCZ PRZYPADKU POJAZDÓW POLICYJNYCH) (OPR.TAXI)
9117772 - nr części
569109 - nr katalogowy
ZESTAW, TARCZA HAMULCA TYLNEGO, 264 X 10 MM (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (NR PRODUKCYJNY 90575113)
http://allegro.pl/motoryzacja?descripti ... zia%C5%82y
95507655 - nr części
1605128 - nr katalogowy
Chciałem podziękować Tobie BODEK za nr.katalogowe tarcz i okładzin hamulcowych przód + tył.
Chce kupić na allegro cały zestaw tylko nie wiem jaką firmę teraz wybrać.
Czytałem dobre opinie o: Textar (te chyba Ty nawet zakładałeś :), ATE PD, Ferodo, Speed Maxy.
Poniżej podam ceny poszczególnych firm z allegro, co byście kupili z tego zestawienia? (przypomnę że jadę do Włoch w wysokie górki i hamulce chce mieć dobre)
KRAFT - 430zł
BOSCH - 700zł
TEXTAR - 730zł
ATE - 750zł
Może jest jakaś firma która przy całym zestawie zrobi lepszą cenę niż na allegro?
Bartek
Ostatnio zmieniony 05 sie 2015, 12:03 przez MrBartek, łącznie zmieniany 2 razy.
#207 Post autor: Bodek »
Kup Textar lub ATE - ta sama półka jakościowa i cenowa ;)
Na tył dają w komplecie nawet nowe blaszki :ok:
MrBartek
#208 Post autor: MrBartek »
Zestaw textar oraz zestaw do wyciskania tłoczków hamulcowych zamówiłem.
Zaciski będę mieć do przekonserwowania: czyszczenie i malowanie.
Chce żeby nic nie zabrakło, znalazłem jeszcze zestawy naprawcze do zacisków:
"REPERATURKA ZACISKU tył OPEL ZAFIRA B" (o różnych średnicach tłoczka 41mm i 38mm...?) dojdę do tego teraz czy jak ściągnę zacisk?
Podobno jeszcze smar z domieszką miedzi będzie potrzebny? i coś jeszcze?
#209 Post autor: rafant4011 »
WD-40 :lol:, zmywacz do hamulców, i dobre klucze przynajmniej torxy.
pomyśl o zmianie płynu w układzie...
Pamiętaj o powolnym dotarciu nowego zestawu(nie zeszklij).
motyldarek
#210 Post autor: motyldarek »
Chyba czeka mnie wymiana tarcz i klocków bo gdy hamulce się rozgrzeją przy hamowaniu słychać stuki-trzeszczenie, czego nie ma na zimnych hamulcach. Obstawiam że tarcza może być pęknięta. Czy wymieniając tarcze i klocki z przodu trzeba wkręcać tłoczek? Nie wystarczy wcisnąć pedału hamulca? I czy ten tłoczek wkręca się do oporu?
Wróć do „Podwozie”
