Kody Błędów
SD72
Imię: Sylwek
#196 Post autor: SD72 »
rafi7404 pisze:Witam!
Sprawdzałem błędy w Zosi ( ZB 2008r 1.8 XER) i wyświetlił mi się jeden błąd: ECN 000970
Co on oznacza? Nigdzie nie mogłem znaleźć opisu. Proszę o pomoc. Pozdrawiam. :/
Znalazlem to :P
Podany kod ECN 000970 jest z reguły tożsamy z błędem P0009.
Numer Opis Pochodzenie błędu
P0009 Engine Pos Sys Perf Bank2 Zasilanie paliwem / powietrzem
P0009 Engine Position System Performance (Bank 2) Zasilanie paliwem / powietrzem
U0009 CAN-Bus Node no Communication C-005 Ogólne
U0009 High Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+) Ogólne
Ostatnio zmieniony 23 lut 2014, 21:03 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
#197 Post autor: Bodek »
Tyle znalazłem:
rafi7404
Auto: Opel Zafira B 1.8
#198 Post autor: rafi7404 »
Sylwek, Bodek bardzo dziękuję.
Z czym się wiążą te błędy? Czy to oznacza, że coś jest uszkodzone w układzie zasilania? Moja Zocha ma zainstalowaną instalację LPG ( instalacja nie jest fabryczna) Może to jest przyczyną tego błędu? Dodam,że Zosia sprawuje się super i nie ma żadnych objawów niesprawności. :mysli:
arek1285
#199 Post autor: arek1285 »
Po wcisniecie pedału gaz+hamulec i przekręceniu kluczyka wyskakuja mi takie błędy:
ECN 190 158 oraz ECN 060631.
Mogę prosic o jakąś podpowiedź?
Dodam tylko, że pojawia sie kontrolka samochodu z kuczem przy gwałtownym przyspieszniu i juz nie gaśnie. trzeba wtedy wyłączyc i wlaczyc auto - kontrolka gasnie.
Przy rozgrzanym silniku na jałowym biegu obroty zaczynaja falowac jakby ktos dodawał i odejmowal gazu.
GOTI
#200 Post autor: GOTI »
arek1285 pisze:ECN 060631
P0606 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - uszkodzenie procesora (z: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=173)
Znalazłem również:
P0606 Ponowna inicjalizacja modułu sterującego B-20
P0606 Wewnętrzny błąd w komunikacji jednostki sterującej B-21
P0606 Elektroniczna jednostka sterująca (ECU) - usterka C-17
Konrad1984
#201 Post autor: Konrad1984 »
witam,
mam prośbę czy mógł byś mi ktoś napisać coś bliżej o błędzie ecn 42a52, bo szukam i nie mogę nic znaleźć. Ostatnio po odpaleniu auta zapaliła mi się kontrolka z kluczykiem i po ponownym odpaleniu już się nie zapala, ale po wypedałowaniu błędów jest cały czas ecn 42a52, ale na razie nie widzę żadnej różnicy żeby auto źle pracowało. z góry dziękuję i pozdrawiam
#202 Post autor: Tunio999 »
Konrad1984 pisze:wypedałowaniu błędów jest cały czas ecn 42a52
Było to już gdzieś w tym temacie...
Znalazłem takie coś - tłumaczone translatorem - "Możliwe przyczyny kodu OBD P0042
- Podgrzewana sonda lambda ( H2OS ) Bank 1 Czujnik 3 obwód otwarty zwarte do masy - podgrzewana sonda lambda ( H2OS ) Bank 1 Czujnik 3 obwodu słabe połączenie elektryczne - Uszkodzony podgrzewanej sondy lambda ( H2OS ) Bank 1 Czujnik 3 obwodu - podgrzewana sonda lambda ( H2OS ) bank 1 czujnik 3 bezpiecznik obwodu - Uszkodzony moduł sterujący silnika (ECM )Kod błędu jest zazwyczaj aktywowana po wykryciu następujących warunkach :P0042 jest ustawiany , gdyECM wykryje otwarty lub zwarty do masy stan na ogrzewanej obwodu grzałki sondy lambda możliwe rozwiązania
Kod oznacza, że ​​istnieje problem związany z obwodem elementu grzejnego ogrzewanego czujnika tlenu. Wody do wnętrza ogrzewanego złącza sondy lambda może spowodowane bezpiecznik podgrzewany czujnik tlenu cios , który jest bardzo często problem dla tego typu kodów . Przed wymianą czujnika , sprawdzić stan czujnika tlenu podgrzewanym bezpiecznik i złączy . HO2S Obwód Bank 1 Czujnik 3 jest ogólnej definicji dla P0042 , jednak producent twojego pojazdu może mieć inną definicję i informacje o kodzie P0042 ."
szoker
#203 Post autor: szoker »
Zafira B 1,9 CDTI 88 KW 120 KM. Przebieg 199 tyś km.
Dzisiaj zapaliła się kontrolka układu zasilania auto zaczęło chodzić jak traktor, czasami nie załącza się turbina i maksymalne obroty jakie idzie uzyskać to około 3 tyś obr/min.
Wypedałowałem takie błędy: 222652 i 010552.
#204 Post autor: Bodek »
szoker pisze:Zafira B 1,9 CDTI 88 KW 120 KM. Przebieg 199 tyś km.
P2226 Barometric Pressure Sensor Circuit High Input C-002
P2226 Barometric Pressure Sensor Circuit Low Input C-002
P2226 Barometric Pressure Sensor Circuit Malfunction C-002
P2226 Barometric Pressure Sensor Range/Performance C-002
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit High Input C-011
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input C-011
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit, Signal not plausible with Mass Air Flow Sensor C-011
P0105 Barometric Pressure not plausible with Boost Pressure B-047
Błędy związane z czujnikiem ciśnienia doładowania
szoker
#205 Post autor: szoker »
Bodek pisze:
Wymoczyłem i wyczyściłem go w nafcie. Podmieniłem też na inny egr - bez rezultatu.
Głośna praca silnika, brak załączania się turbo i obroty max 3000 obr/min.
Czegoś więcej szukać? Może ten czujnik po prostu się "skończył" i mycie już nic nie da?
GOTI
#206 Post autor: GOTI »
Jeżeli czyszczenie czujnika doładowania nie pomaga (z reguły robi sie to WD-40 może nafta na niego podziałała drażniąco) to chyba nie pozostaje nic jak wymiana czujniczka, przynajmniej objawy na to wskazują.
Jeżeli nie chcesz sie ponosić na koszty to spróbuj podmienić od kogoś czujnik i sprawdzisz czy to aby jego wina ;)
szoker
#207 Post autor: szoker »
Wyczyściłem go raz jeszcze i samochód błędu już nie pokazuje ;). Nie jest on jednak taki jak był wcześniej - dalej taki trochę traktorowaty przy przyśpieszaniu - nie wiem czy nie wymienić tego czujnika na nowy bo może ten mój nie pracuje poprawnie w całym zakresie.
Jaross
#208 Post autor: Jaross »
B004A - <Nieznany kod błędu>
Witam, czy ktoś wie za co odpowiedzialny jest ten błąd. Zafira 1.9 150KM
GOTI
#209 Post autor: GOTI »
Jaross pisze:B004A - <Nieznany kod błędu>
Wystarczy użyć opcji "Szukaj" ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ight=b004a
wojtas138_92
#210 Post autor: wojtas138_92 »
Witam posiadam Zafire B 1.9 CDTI 2007r wywala błąd P0622 nie mam pojęcia od czego on jest i na forum nie moge nic znależć, proszę o pomoc pozdrawiam :)
