[A] Przepływomierz - diagnostyka, czyszczenie, wymiana, jaki
siwykomar
#196 Post autor: siwykomar »
Forfiter2012 pisze: 23 kwie 2018, 20:31
czy tylko Siemens jest producentem oryginalnych części do opala - jeśli chodzi o przepływomierza ?jest sporo innych firm, gdzie cena przepływomierzy są dużo wyższe
Ja wiem, że polski to trudny język ale jakieś minimum poprawności warto stosować i trzymać poziom bo tutaj trzeba się domyślać "co autor miał na myśli"... Tak orginalnie przepływomierz jest Siemensa, fakt tani nie jest. Z zamiennikami jednak zwykle są problemy albo z poprawnym działaniem albo z trwałością, ostatecznie po jakimś czasie i tak większość sięga po OEM....
dzięki za lekcje. Jak bym potrzebował korepetycji to się zgłoszę. Dla ścisłości - mam umysł matematyczny i cyferki mi w głowie, a nie pisanie :lol: :miotla:
Tazz pisze: 24 kwie 2018, 01:33 OEM to vdo-siemens :)
tak, to wiem :)
zakupiony za 380, wiec idę montować
Grześ77
Auto: Opel Zafira B - 1.8 PB
Oznaczenie silnika: A18XER
#197 Post autor: Grześ77 »
Kolego napisz proszę jak po montażu tej nowej przepływki Simensa. Od kwietnia trochę czasu minęło, pewnie już coś tam wiesz. Walczę z podobnymi objawami i zastanawiam się nad używką Siemensa bądź jakąkolwiek - o ile ma to sens? Czy od razu nabyć Siemensa choć tani nie jest.
Piotr7704
#198 Post autor: Piotr7704 »
Ja kupiłem dwa lata temu nowy Siemensa. Koszt coś około 400zł. Przejechane ponad 30tys i mam spokój. Polecam
siwykomar
#199 Post autor: siwykomar »
Grześ77 pisze: 05 lip 2018, 16:59 Witam.
Witajcie. Faktycznie zapomniałem napisać. Tak zakupiłem oryginał za 370. Od zamontowania nie miałem problemów. Wiec polecam wymianę na oryginał
Grześ77
#200 Post autor: Grześ77 »
Dzięki za odpowiedź.
Zamontuje u mnie na próbę używanego Siemensa. Zobaczymy co z tego wyjdzie albo nie wyjdzie i wtedy tylko kupno "nówki" pozostanie.
muraww
#201 Post autor: muraww »
Koledzy padło i na mnie :) padł mi przepływomierz - przepalił sie jeden z drucików w środku, zafirynda pracuje katastrofalnie. Jakiego sprzedawcę polecacie na allegro i czy warto zaoszczędzić 100 zł i kupić np delphi ?? Z wymianą i tak się nosiłem bo opelek palił w mieście 15 LPG, w zeszłym miesiącu zrobiłem test i pojezdziłem troche z odpiętą przepływką i nie było żadnej różnicy, spalanie to samo i praca silnika też bez zmian myślicie że z nowym przepływomierzem spalanie trochę się poprawi ?
szura217
#202 Post autor: szura217 »
W zafirze nie ma co oszczędzać i kupować zamiennika przepływomierza, nigdy nie wiadomo jak długo popracuje i czy będzie się dogadywał ze sterownikiem, zdecydowanie nie warto oszczędzić tych 100zł. Jeżeli przepływomierz jest padnięty, to po wymianie spalanie na pewno spadnie.
Ostatnio zmieniony 09 lip 2018, 20:51 przez szura217, łącznie zmieniany 1 raz.
#203 Post autor: Tazz »
Czytając kilka postów wyżej użytkownik siwykomar jest zadowolony z orginalu, ogólnie ople nie lubią zamiennikow
muraww
#204 Post autor: muraww »
kogo polecacie na allegro żeby kupić przepływkę? czy kupić u kogo taniej ?
Grześ77
#205 Post autor: Grześ77 »
Nie musi być to Allegro, zerknij na na Ucando czy Autoparts. Czasami warto też zapytać o cenę w sklepach motoryzacyjnych które mamy pod "nosem".
muraww
#206 Post autor: muraww »
dzisiaj wziąłem w zaprzyjaźnionym sklepie Magneti Marelli - NIC Z TEGO szybciej go odniosłem niż przyniosłem :) zafirynda prycha i się trzęsie na sam widok :) jednak trzeba oryginał
szura217
#207 Post autor: szura217 »
Jak Ci wszyscy mówili, Zafira nie lubi zamienników, w szczególności przepływomierzy.
muraww
#209 Post autor: muraww »
Mam pytanie jeszcze jak padł mi przepływomierz zapaliła się kontrola trakcji i silnik zaczoł wariować zaczeły falować obroty i zaczął się trząść. Zgasiłem i zostawiłem. Następnego dnia podłączyłem nowy Magneti Marelli obiawy te same żadnej poprawy, teraz zamówiłem oryginał no i moje pytanie czy jak go podłącze będzie odrazu ok czy trzeba go jakoś adaptować kompem czyw jakiś inny sposób? Dlaczego jak odłączyłem z niego wtyczkę ( z tego popsutego) nadal silnik wariuje a miesiąc wcześniej odłączałem przepływkę i normalnie autem jezdziłem
#210 Post autor: Tazz »
Podlaczajac czujniki powinno się odłączyć akumulator
