[A] Żarówki
Skasowany użytkownik 16629
#211 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Mat86radom pisze:Od jakichś 5lat montuje w swych autach tylko żarówki Tungsram. W obecnej zośce siedzi wersja sportlight i szczerze mogę polecić :piwo:
Wcześniej już pisałem, że takowe sam kiedyś założyłem i polecam :) Aktualnie jakieś 3 miesiące temu (może więcej, może mniej, nie pamiętam i nie będę szukał), założyłem Tungsram Bluish - świecą ładnie, ale słabiej niż Sportlight +120%. Zamienię jak kupię, a blu oddam ojcu do Scenica. Sport +120% świecą dalej, a wytrzymują co najmniej rok, biorąc pod uwagę, że nie mam drl i robię 20kkm rocznie to stosunek cena/jakość jest bardzo dobry :)
Tungsram robią robotę... Koledzy polecają też GE, ale u mnie ciężej dostać, jedynie przez alle... wysyłka żarówek nie do końca do mnie przemawia. Wiem, powiecie, że w aucie przez rok trzęsie nimi bardziej, ale wolę dopłacić 5zł, kupić w sklepie i pod sklepem je założyć i nie mieć problemów z reklamacją
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#212 Post autor: MARCEL! »
A Osram Silverstar 2.0 ?
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#213 Post autor: paweldm »
Niestety zafirki ze względu na wspomaganie elektrohydrauliczne mają problem z powstawaniem skoków napięcia, które objawia się przyśpieszonym przepalaniem żarówek. Przerabiałem żarówki różnych firm i za każdym razem efekt był ten sam.
konradviking
#214 Post autor: konradviking »
paweldm pisze:Niestety zafirki ze względu na wspomaganie elektrohydrauliczne mają problem z powstawaniem skoków napięcia, które objawia się przyśpieszonym przepalaniem żarówek. Przerabiałem żarówki różnych firm i za każdym razem efekt był ten sam.
zauważyłem również że włączająca się kontrola trakcji potrafi ostro przygasic swiatła...
#215 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
konradviking pisze:zauważyłem również że włączająca się kontrola trakcji potrafi ostro przygasic swiatła...
Kontrola trakcji włącza się tylko w razie poślizgu przy ruszaniu, raczej rzadziej niż wspomaganie w ZB ;) To prawda, że światła przygasają w ZA w tej sytuacji, tak samo jak nawet dygnięcie kierownicą, ale to nie ma aż takiego wpływu na zużywanie się żarówek. Tungsram Megalight +120% świeciły u mnie ok. roku (nie pamiętam dokładnie) i uznaję to za bardzo dobry wynik, bo świecą porównywalnie dobrze z Osram Nightbreaker, a są o połowę tańsze - co do Osramów można poszukać masę opinii na necie ile wytrzymują. Spadki napięcia oczywiście dobijają żarówki, ale wydaje mi się, że aż tak źle w Zosiach nie jest :)
galuvader
#216 Post autor: galuvader »
Macie jakieś pomysły jakie żarówki (KONIECZNIE ZIMNE BIAŁE) zamontować u mnie w Zosi do liczników? Zamontowałem ledowe walcowe takie jak tu:
Ale bardzo słabo rozpraszają światło i w dodatku po 2 miesiącach się przepaliły :(
Jakieś pomysły?
SD72
Imię: Sylwek
#217 Post autor: SD72 »
Ostatnio zmieniony 13 mar 2016, 16:24 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#218 Post autor: Dziadek13 »
Żarówki licznika.
Chrees
#219 Post autor: Chrees »
Panowie, jakie żarówki kupić do pokręteł klimy? Wzięły mi się i przepaliły... :|
Fedorak
#221 Post autor: Fedorak »
W 1 cz potwierdzam - pompa wspomagania kiery w ZA potrafi przy kręceniu "ściąć" napięcie i widać to po intensywności świateł oraz podświetlenia zegarów. Jak to w Zośkach bywa, mam już za sobą wymianę jednej pompy i zarówno w starej jak i nowej pompie ten efekt jest zauważalny.
W 2 cz zaprzeczam - pomimo w/w spadków napięć używam od 2 lat Osram NightBreaker w światłach drogowych oraz od 1,5 roku Osram CoolBlue Intense w światłach mijania. Żarówki śmigają aż miło, nic się nie przepala. Przejściowo miałem żarówki BOSMA ale.. Cóż... :czerwona:
Myślę że cała sprawa ma też indywidualny oddźwięk zależny od każdego auta - wystarczą bardziej zajechane szczotki alternatora czy niestabilności w "trzymaniu" przez regulator ładowania a już się to będzie przekładać na skoki napięcia i spalanie żarówek. Przy okazji pytanie- nie zauważałeś w tym okresie krótkiej żywotności żarówek zjawiska chwilowego zaniku wspomagania kierownicy?
A tak generalnie to ja sobie bardzo chwalę Osramy- światło żyleta, ładna wiązką na luzie sięgająca 400 m, nikogo nie oślepia a kontrast taki że igłę można na drodze znaleźć... Niemniej po wcześniejszych pochwalnych postach kusi mnie próbny zakup Tungsramów jak zamienników., Nigdy wcześniej nie miałem kontaktu z tymi lampkami więc na razie się nie wypowiadam...
Przemass
#222 Post autor: Przemass »
Chłopaki,przeszukałem temat ale nie widzę jakie żarówki są w podświetleniu podsufitki,konkretnie chodzi mi o przód.Żeby było śmieśzniej,wyjąłem, zmierzyłem i wychodzi mi prawie 45mm.
Nie jest tam czasem 42 mm ?
Fedorak
#223 Post autor: Fedorak »
Przemass pisze:Nie jest tam czasem 42 mm ?
:mysli: Na osramowskiej stronie doboru żarówek podają 41 mm... :?:
https://am-application.osram.info/en
Zawsze możesz podgiąć blaszki - 1 mm w te czy wewte nie zrobi różnicy. Żeby było weselej ja mam tam wepchniętą żarówkę LED na diodzie COB 39 mm i hula :) Jest jasno jak w dzień, z zewnątrz barwa przypomina trochę oświetlenie kapsuł podtrzymania życia z filmu OBCY :ok:
Ostatnio zmieniony 16 paź 2016, 13:28 przez Fedorak, łącznie zmieniany 2 razy.
Przemass
#224 Post autor: Przemass »
Fedorak pisze:
:mysli: Na osramowskiej stronie doboru żarówek podają 41 mm... :?: Zawsze możesz podgiąć blaszki - 1 mm w te czy wewte nie zrobi różnicy. Żeby było weselej ja mam tam wepchniętą żarówkę LED na diodzie COB 39 mm i hula :) Jest jasno jak w dzień, z zewnątrz barwa przypomina trochę oświetlenie kapsuł podtrzymania życia z filmu OBCY :ok:
Dzięki :piwo:
Fedorak
#225 Post autor: Fedorak »
Przemass pisze:Dzięki :piwo:
No prob... :uklon: Sługa uniżony :) Jeśli jednak zdecydujesz się na LED to pamiętaj że są dwie denerwujące rzeczy: 1 - w trakcie jazdy jarzy się ta bestia na wpół martwym, trupim światłem które co prawda nie przeszkadza oczom nawet w nocy, ale wierci dziurę w Twojej świadomości... :) Można tę demoniczną poświatę jednak uśmiercić poprzez równoległe wlutowanie opornika i wykorzystanie zaklęcia Harry'ego Pottera "luminus terminatus!" :P 2 - LED nie zgaśnie Ci tak pięknie jak fabryka dała tj. miękko od jasności do ciemności ale po ściemnieniu do ok 30% emisja nagle się urwie jak Hejnał Mariacki (praw fizyki Pan nie zmienisz, do wzbudzenia LED potrzebny jest jakiś minimalny woltaż, a jak jest mniej to klapa)
Ponoć na "alledrogo" można kupić LEDy które na to nie chorują, ale nie wiem ile w tym prawdy. Podejrzewam że niewiele... Uciążliwość tych dwóch rzeczy jest jednak jakże pomijalna w stosunku do radości z wyglądu oświetlenia w środku! :)
