Wspomaganie układu kierowniczego
Przemass
#211 Post autor: Przemass »
Mariusz 79 pisze:Oleje maja różne kolory, powinieneś mieć zielony chociaż słyszałem też o żółtym ale najlepiej będzie jak strzykawką z wężykiem odciągniesz trochę. Pamiętaj że kolorów nie powinno się mieszać np czerwonego z zielonym.
Właśnie muszę dolać ale mam poniżej miarki i nie widzę dokładnie jaki kolor.
Właśnie dolałem oryginał,zakupiony w Aso-dobrany po Vin-ie.
Nie stety nadal "buczy" przy skrętach..
Czy to znaczy,że pompa do wymiany ? Mechanizator powiedział,że trzeba będzie pomyśleć o regeneracji układu :P
Ostatnio zmieniony 12 sty 2016, 15:04 przez Przemass, łącznie zmieniany 2 razy.
Mariusz 79
#212 Post autor: Mariusz 79 »
Witam, wiesz co mi też buczała dolałem płynu i to samo a niedawno sama z siebie przestała buczeć, szczerze to nawet nie wiem kiedy przestała. Tak więc może pojeździj troszkę a nuż przestanie tak jak u mnie.
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#213 Post autor: lawless »
Przemass pisze:Nie stety nadal "buczy" przy skrętach..
U mnie jest tak od samego początku cały czas buczy ale już się przyzwyczaiłem.Chciałem coś z tym zrobić ale mój mechanior mówi olej to jak klęknie to sie bedziemy martwić:lol: :lol:
Miał chłop rację 2 lata tak samo jest przynajmniej w moim przypadku :lol:
Nie wykluczone że jej czas się zbliża :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 12 sty 2016, 23:09 przez lawless, łącznie zmieniany 1 raz.
Myśl samodzielnie!
cipel2
#214 Post autor: cipel2 »
Powitać. Słuchajcie miałem problem z wyciem, buczeniem pompy wspomagania. Dolałem płynu i nic dalej to samo, ale po jakimś czasie tak jak u kolegi Mariusz 79 problem ustał. Normalnie cud :lol:
konradviking
#215 Post autor: konradviking »
u mnie zawsze buczy w okolicach zimy, z większymi skłonnościami gdy na przykład po 3 km jazdy zacznę żwawiej jechać po zakrętach, gdy na spokojnie buczenia nie ma.
Buczy mi już 50tys km, nie pogarsza się i nie poprawia, jak kupiłem było za mało oleju, dość sporo dolałem, i teraz go nie ubywa. Tak widocznie musi być :) a jak jest w końcu z pompą wspomagania jest hydrauliczna czy elektryczna? bo gdzieś się spotkałem że jest hydrauliczno elektryczna ale się nie wgłębiałem w temat...
Latem buczenie właściwie nie występuje, wtedy znów skacze pasek osprzętu :D
#216 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Kolego , w zasadzie sam juz powinienes sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki rodzaj pompy wspomagania ma ZA. Masz tam w zestawie silnik elektryczny oraz zbiorniczek na płyn . Całość nam daję wspomaganie elektryczno-hydrauliczne . Gdybys miała wspomaganie hydrauliczne jedynie, to musiałbys mieć pompę wspomagania , napedzaną paskiem , obok klimy :)
konradviking
#217 Post autor: konradviking »
No to teraz już wiem, trochę mnie to zastanawiało bo myślałem że elektryczna pompa jęczy jakoś inaczej od tej napędzanej paskiem, ale widzę że to jeden grzyb :D
grego
Auto: Opel Zafira B 1.8 Family
Oznaczenie silnika: A18XER
#218 Post autor: grego »
U mnie też padło wspomaganie. Mam Zafirę z 1999 r. więc pewnie TRW I. Czy można zamontować pompę TRW II w miejsce I i czy potrzebne jest jakieś inne mocowanie czy one mają takie same mocowania?
Pozdrawiam,
Grzegorz
Zafira B 1.8 Family
Fiat Freemont 2.0
Suzuki Marauder 125
Poprzednio były:
Zafira A 1.8
Ford Sierra 2.0 DOHC
Porsche 944, 2.5
sawek8
#219 Post autor: sawek8 »
Witam, Czy ktoś pomoże jak sprawdzić używana pompę którą niedawno nabyłem? Jak ją uruchomić poza samochodem by sprawdzić czy i jak działa? Czy jak podłączę ją w miejsce obecnej popy przez akumulator i wtyczkę przy bezpiecznikach to zadziała? Nie wyskoczy jakiś błąd na desce ?
Mariusz 79
#220 Post autor: Mariusz 79 »
Witam, nie chce zakładać nowego tematu, jeśli już podobne pytanie było bardzo proszę o nakierowanie mnie na niego.
Jaka jest bezpieczna granica wykręcania końcówki drążka kierowniczego z drążka kierowniczego. Kolega wymieniał końcówkę i zmierzyłem z ciekawości ilość gwintu na drążku kierowniczym który wynosił 50mm, potem pojechał na zbieżność, po zbieżności widać ok 20mm gwintu plus ok 10mm nakrętki kontrującej, z tego by wychodziło że końcówka wkręcona jest tylko 20mm, dlatego pytam się czy jest jakaś minimalna długość gwintu na którą końcówka musi być wkręcona.
grzegorz3366
#221 Post autor: grzegorz3366 »
Witam dziś chciałem wyjechać autem lecz brak jest wspomagania . Zauważyłem że pod autem jest plama z jakiegoś płynu , czy czasami nie jest to płyn z pompy. Jak to można sprawdzić bo od dołu nic nie widać . :?:
SD72
Imię: Sylwek
#222 Post autor: SD72 »
Sprawdz poziom plynu w zbiorniku wyrownawczym :idea:
Strona 4 tego tematu
albo
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3245
Moze pomoze ;)
Ostatnio zmieniony 13 sie 2016, 10:14 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
grzegorz3366
#223 Post autor: grzegorz3366 »
bazyliszek72 pisze:Sprawdz poziom plynu w zbiorniku wyrownawczym :idea:
albo
Moze pomoze ;)
Sprawdziłem w zbiorniku brak płynu( strona 188).Zbiorniczek jest po lewej stronie a wyciek pokazuje się po prawej. Nie posiadam kanału więc nie mogę tego sprawdzić skąd ten wyciek . Muszę chyba udać się do mechanika.
Ostatnio zmieniony 13 sie 2016, 13:12 przez grzegorz3366, łącznie zmieniany 1 raz.
Janus
#224 Post autor: Janus »
grzegorz3366 pisze: Sprawdziłem w zbiorniku brak płynu( strona 188).Zbiorniczek jest po lewej stronie a wyciek pokazuje się po prawej. Nie posiadam kanału więc nie mogę tego sprawdzić skąd ten wyciek . Muszę chyba udać się do mechanika.
Nie ma znaczenia czy płyn uciekł przez prawą czy lewą stronę przekładni - jak go nie ma nie będzie wspomagania. Nastawiaj się na wymianę/regenerację przekładni.
grzegorz3366
#225 Post autor: grzegorz3366 »
Tak masz rację "Janus" czeka mnie regeneracja układu . Tak stwierdził mechanik - znajomy. 450+200 za robote.
Wróć do „Podwozie”
