[A] - Cray123 - 2.0T OPC '04 Arden Blue
Cray123
#211 Post autor: Cray123 »
Dzięki Marcin, sprawdze co i jak z tym :piwo:
Paweł, ja nic nie czuje w środku, ale najprawdopodobniej bedzie puszczenie z powrotem w dolot, albo wlasnie ten catch tank
#212 Post autor: Wojti »
Maciej ja miałem tez filierek u góry ale czułem zapach spalin na postoju ,w czasie jazdy wiec ,więc wydłużyłem wężyk z filtrem na dół silnika :lol:
Cray123
#213 Post autor: Cray123 »
Niby cisza, ale jak coś robić to z mocnym pierdyknięciem :lol:
Może co niektórzy widzieli, a kto nie to przedstawiam najprawdopodobniej pierwszą taką kierownice ever :D
Wykonanie by ryba, obszycie jak z fabryki, leży pewnie w ręce, polecam każdemu :piwo:
Z innych prezentów to klocki i tarcze ate plus filtr kabinowy
Filtr po jakich 9 miesiącach
Plastidip do pewnej zabawy :>
No i jeszcze to co niepotrzebne z Remusa :lol:
Wydech bedzie przerobiony na dwie pojedyńcze końcówki, ale prawdopodobnie bedzie na sprzedaż, ewentualnie moge przerobić go pod kogoś
Podczas spotkania z Crazy'im uświadomiłem sobie, że wiązka w drzwiach jest do zrobienia na wczoraj, no i dzis sie z tym zacząłem bawić, ale że przewody są mocno wyeksploatowane i trzeba sie z nimi obchodzić jak z dziećmi, jutro powinno już być po operacji, reszta wkrótce
#214 Post autor: Sebu$ »
fajnie wkomponowany znaczek OPC :ok:
#215 Post autor: Sumik »
Niby taka mała pierdoła, a znaczek daje to coś tej kierownicy. Faktycznie pierwszy raz taką widziałem.
wamka18
Imię: Piotr
#216 Post autor: wamka18 »
Teraz już wiem do kogo trafiła :lol: Piękna pasuje do Arden Blue :ok:
Co do filtra to norma dlatego też zmieniam co roku.
SD72
Imię: Sylwek
#217 Post autor: SD72 »
Cray123 pisze:Wykonanie by ryba
Mam dwie od niego (jedna zalozona) :D i sa naprawde dobrze wykonane :ok:
Filterek kabinowy to podstawa :piwo:
bazyliszek72
#218 Post autor: Wojti »
Gratulacje za pomysł i za wykonanie dla Krzyśka :piwo:
Skasowany użytkownik 23188
#219 Post autor: Skasowany użytkownik 23188 »
Kiera szacun :mrgreen:
Fajne. Moja trochę stargana i ratowałem się zestawem "farbek" z allegro ..
Efekt nie jest tragiczny, ale takie obszycie jednak robi robotę.
Cray123
#220 Post autor: Cray123 »
Dzięki wszystkim, ciesze, że się podoba :piwo: :piwo:
Z mniej przyjemnych rzeczy to prawdopodobnie półoś się tłucze przy zwykłej jezdzie i zauważam olej w powerpipe, a to chyba oznacza turbo :|
#221 Post autor: Wojti »
Nic nie jest wieczne :lol: a mody przyspieszają starość :>
Cray123
#222 Post autor: Cray123 »
Tapicerka i podsufitka została wyprana, klima nabita i sprawdzona.
Wiązki w drzwiach nie naprawilem, zrobilem gdzieś zwarcie w instalacji i teraz mam tylko dwie elektyczne szyby, a poki co nie mam czasu na sprawdzanie co i jak, więc pewnie po zlocie sie tym zajme : :mur:
W środe Zoska jedzie do mechanika, bedzie sprawdzanie czy to faktycznie półoś bedzie do wymiany :/
Komplet osób na pokładzie, a ona dalej jedzie jak wściekła :lol:
Ostatnio zmieniony 29 maja 2017, 23:26 przez Cray123, łącznie zmieniany 1 raz.
Cray123
#223 Post autor: Cray123 »
Była zmiana planów, mechanika Zocha nie odwiedziła, będę po zlocie o tym myslał, ale żeby nie było, że się nic nie dzieje, zderzak jest pomalowany, co prawda "lakierem do paznokci" ale zawsze to coś i największy sukces, stary wydech przerobiony na dwie pojedyncze końcówki :D Zostało jeszcze wieksze, bądz mniejsze detale do dopracowania, ale niestety już po zlocie, a jutro szykowania auta na wyjazd
#224 Post autor: Wojti »
Wygląda super :piwo:
michał0987
Model: A
Oznaczenie silnika: Z20let
#225 Post autor: michał0987 »
Czyli dalej pozostaje sam od czterech kominów? :lol: wydech juz ukonczony czy da go rade jeszcze dac ciut do gory? :piwo:
Ostatnio zmieniony 07 cze 2017, 23:57 przez michał0987, łącznie zmieniany 1 raz.
