[A] - Szorstki23 - 2.0 OPC, 192 KM, 2002
wamka18
Imię: Piotr
#211 Post autor: wamka18 »
Spory kawał roboty wykonany :piwo: Rurkę w komorze wypoleruj na spawach, aby błyszczała jak maskę podniesiesz :)
#212 Post autor: wampir11111 »
wamka18 pisze:Spory kawał roboty wykonany :piwo: Rurkę w komorze wypoleruj na spawach, aby błyszczała jak maskę podniesiesz :)
Popieram przedmówcę :piwo:
#213 Post autor: Wojti »
Jest czego pogratulować :P Kawał dobrej roboty :piwo:
Skasowany użytkownik 21943
#214 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
W tym tygodniu zamontowana brakująca opaska przy turbinie.
Dzisiaj auto zostało podane zabiegowi ozonowania, przez godzinę trwało ozonowanie.
Został także wymieniony wężyk powrotny od płynu chłodniczego, stary pękł pod opaską widoczną na zdjęciu.
#215 Post autor: rafant4011 »
szorstki23 pisze:...przez godzinę trwało ozonowanie.
To podobno zabójstwo dla podsufitki :shock:
Crazy(Dawid) upomniał mnie jak ozonowanie w moim przypadku trwało chyba 30 lub 45 min...
Podobno kleje od podsufitek puszczają, a potem materiał zwisa...
#216 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Sprawdzę jutro to dam znać jak wygląda podsufitka.
#217 Post autor: rafant4011 »
Ozon rozpuszcza klej... Tak mi mówił Dawid
#218 Post autor: Sumik »
Ja tam wolę mieć ładny zapach i praktycznie zero ciał obcych w aucie. A podsufitkę zawsze można podkleić lub wymienić :)
misio
#219 Post autor: misio »
Może lepszą opcją jest odgrzybianie ultradźwiękowe, tylko gdzie to można u nas zrobić?
#220 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Od zeszłej Środy Zafira ma konkurencje w rodzinie, brat kupił groźnego rywala.
Miała to być druga Zafira A OPC ale nie udało się znaleźć nic ciekawego to wybór padł na Volvo V40 T4 2.0T 200 KM z 2003 roku.
Autko już zrobiło 1500 km, na samym początku dostało pakiet startowy olej w silniku, w skrzyni, filtr powietrza, oleju i kabinowy. Teraz czeka na wymianę rozrządu.
Obrazek Obrazek
#221 Post autor: Sumik »
Co za maszyna :shock: Ale to Volvo też fajne :P :lol:
michał0987
Model: A
Oznaczenie silnika: Z20let
#222 Post autor: michał0987 »
Volviak z Radomia :lol: troche kiedys interesowalem sie takimi i te polifcie "ponoc" silniki maja z plasteliny niech sluzy dlugo i bezawaryjnie :piwo:
#223 Post autor: Wojti »
Sławek sprawdzałeś co jest szybsze :lol: :piwo:
#224 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Wojti pisze:Sławek sprawdzałeś co jest szybsze :lol: :piwo:
Jeszcze nie sprawdzane co szybsze. Ale auto zasuwa jak szalone, miałem okazję się przejechać ze dwa razy to jest czym pocisnąć.
A tutaj krótka fotorelacja z wczorajszych zakupów i działań przy aucie.
Skończyła mi się chemia do auta więc zrobiłem mały zapas. Kolejny raz postawiłem na produkty firmy Tenzi. Przy okazji zakupów w stałym miejscu dostałem kolejny gratis. Poprzednim razem przy zakupach dostałem 2 ściereczki z mikrofibry a tym razem ręczniki papierowe.
Wieczorem zabrałem się za zamontowanie wskaźnika egt.
Problem był z dobraniem gwintownika bo rozmiar M9 a grubość w calach, ale z pomocą szwagra udało się dobrać. Po wywierceniu i złożeniu całości przyszedł czas na wprowadzenie kabla z kostką do auta. Chwila zastanowienia(przecież jakoś gaziarz wciągnął kable do auta ;) ) i jest otwór. Dostęp do bani ale się udało. Zasilanie wzięte bezpośrednio spod skrzynki, nie pamiętam z którego dokładnie bezpiecznika, ale jest zasilanie pod przekręceniu kluczyka w stacyjce na pozycję 2.
W chwili obecnej nie ma jeszcze dokładnego miejsca zamontowania i sposobu, więc trzeba było improwizować, a że pod ręka był uchwyt od telefonu to został zamontowany na nim czujnik.
#225 Post autor: wampir11111 »
EGT bardzo dobry ruch :piwo:
Jakie masz temperatury na biegu jałowym i lekkim katowaniu :?:
