Problemy z działaniem ESP - ABS - TC
Maćku
- Imię: Maciej
- Auto: seria 3
- Model: e46
- Oznaczenie silnika: M47,M54
Witajcie szukam rozwiązania mojego problemu z nie fortunnym sterownikiem ABS i TC jako iż moje wybitne auto otrzymało sterownik z elektronicznym sterowaniem kontrolą trakcji i po przeszło 1.5 roku szukania i wertowania informacji na temat znalazłem taki sam jak ja potrzebuję lecz tylko nowe zamienników nie ma bo wszelkie jakie się zepsuły po prostu nie da się naprawić... Dowiedziałem się, że nie mogę go zastąpić innym, nawet takim który też ma elektroniczne sterowanie kontrolą trakcji. Byłem w ASO potwierdzić ceny jakie ujrzałem na zagranicznych aukcjach koszt brutto takie sterownika to UWAGA! 8.500 tyś Polskich Złotych, jest pociesznie chociaż marne iż jakbym to robił w ASO to cena jest 30% niższa czyli coś koło 5.600...
I pozostaje mi tylko jedna wersja wybrnięcia z tego impasu zmiana kompa sterującego o jednocześnie wszelkich sterowników pod niego podlegających.
Pytanie brzmi ile jest podlegających sterowników pod komputer simtec 70?
Chyba, że ktoś ma magika i jakimś cudem umie naprawić dwa elektrozawory w sterowniku o numerach 273004468 albo wie jak to obejść na innym sterowniku bo obdzwoniłem już całą Polskę i ludzi z mojego regionu uznawanych za mega elektroników... Chciałbym wreszcie to zrobić i sprzedać moja Zafirę w którą już włożyłem tyle pieniędzy, że nie mam ochoty już więcej wkładać
romi1515
Witam wszystkich.Jestem właścicielem Zafiry B 1.8 2007r i mam mały problem;
Przestał działać tempomat po paru dniach zapaliły się lampki od ABS, ESP, ciśnienie w kołach i przestał działać prędkościomierz i licznik km.
Podłączyłem op-com i pokazał brak komunikacji ABS/TC/ESP ECU.Może ma ktoś schemat steryyyownika ESP.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Jarekksg19
Witam serdecznie Panowie
Od roku posiadam Zafirę B 1.9 ctdi 150 km enjoy.
Od miesiąca mam za***iscie denerwujący mnie temat, mianowicie chodzi o ESP który zapala się szybciej bądź później nie ma reguły, przestający działać predkosciomierz, skaczące obroty ale nie wyczuwalne na pracy auta ponieważ auto chodzi dosłownie tak jak chodziło nic się nie dzieje z nim. Po prostu jadę skoczą mi wskazówki za chwilę zapali się ESP mruganie przy tym. ABS i potem co jakiś czas skacze mi wlanaie aż wkoncu pada predkosciomierz. Ostatnio jak tak se skaczą to zauważyłem WIECZOREM ze światła mi przygasają przy tym właśnie. Niewiem czy do wymiany nie będę miał akumulatora bo byłem dziś przemierzyć bo rano nie odpalił z rozruchu ma 680 a został mu 540 o ile nie mniej bo kawałek musiałem dojechać więc mógł się podładować. Może być ze z tego powodu tak mis wiruje auto? A i na komputerze byłem ale żadnych błędów z tym związanych...
Ostatnio zmieniony 07 lut 2020, 22:51 przez Jarekksg19, łącznie zmieniany 1 raz.
Żuku91
mam taki problem - jakiś czas temu podczas jazdy przy bardzo dużej ulewie wariował prędkościomierz, aczkolwiek mimo wolnej jazdy nie czułem aby koła się ślizgały....niby wszystko fajnie, aż do następnego deszczu.
Wszystko objawia się mniej więcej tak - prędkościomierz znów zaczyna wariować (chodź nie zawsze), po czym następuje jakby dohamowanie kół, do tego mniejsze lub większe szarpnięcie (też nie zawsze) i wywala błąd ABS oraz TC na desce rozdzielczej (czasem jest też tak, że od razu pojawiają się te błędy bez objawów z prędkościomierzem oraz szarpania). Po ponownym uruchomieniu silnika błędy znikają. Byłem z tym problemem u elektryka przy okazji innej usterki ale po podłączeniu komputera błędów ABSu/TC nie pokazało więc stwierdził, że należy przyjechać wtedy kiedy te kontrolki palą się na desce. Dodam jeszcze, że na kilka miesięcy przed pierwszym takim objawem miałem wymienianą piastę (przy hamowaniu z małej prędości ok. 30 km/h było słychać zgrzyt, włączył się ABS oraz kontrolka. Potem był spokój, aż do w/w sytuacji) Spotkaliście się z takim czymś kiedykolwiek?
Jakiej firmy była nowa piasta? Może gdzieś z wtyczką od czujnika ABS jest problem, może kable przetare
Żuku91
Musiałbym zapytać mechanika, który to wymieniał bo nie mam pojęcia szczerze.Tazz pisze: 21 sie 2020, 21:30 Jakiej firmy była nowa piasta? Może gdzieś z wtyczką od czujnika ABS jest problem, może kable przetare
- Ostap
- Imię: Łukasz
Miałem bardzo podobnie kiedyś ale w innym aucie. Walnięty był czujnik ABS. Dojeżdżając do pasów czy świateł czasami ABS uruchamiał się sam. Po wymianie czujnika wszystko było ok.
W ZB opcomem sprawdź sobie prędkości kół co pokazuje. Chyba, że masz moduł lwpm to też sobie to sprawdzisz.
Jak założyłem kiedyś wyższe opony na tył w ZB to kilka razy kontrola trakcji też mi się włączyła
opony były tymczasowe więc już problemu nie ma.
bipower
Witam.Czy ktoś z kolegów/koleżanek może dokładał ESP/TC do Zafiry B ? Na pewno trzeba wymienić pompę ABS i pompę hamulcową .Jak wygląda sprawa sygnałów sterownik ABS-sterownik silnika ?
Ostatnio zmieniony 25 paź 2020, 16:52 przez bipower, łącznie zmieniany 1 raz.
bipower
Widzę ,że chyba będę pionierem w tym temacie :-)
Przeniosłem posty
Przeniosłem posty
Ostatnio zmieniony 25 paź 2020, 17:01 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
Zafira B ma chyba w standardzie ESP
bipower
Też tak myślałem ,zanim nie kupiłem ZB .
Opis pompy ABS do mojej ZB:
Ostatnio zmieniony 26 paź 2020, 20:29 przez bipower, łącznie zmieniany 1 raz.
Dvorzoo
Witam, podczas jazdy zapaliła się kontrolka TC i świeci się cały czas, po przekręceniu kluczyka na zapłon nie gaśnie , po odpaleniu też nie (abs gaśnie normalnie i działa). Odpięcie akumulatora nic nie dało (akumulator sprawny i naładowany) ,bezpieczniki sprawdzone , wtyczki przy czujnikach abs też,błędów po wypedalowaniu niema żadnych , torque z elm też nic nie widzi ... Gdzie może być problem ? Dla przypomnienia ZB 1.9 150 2007
cameleonix11
Podłączyć pod opcom
Wysłane z mojego M2002J9G przy użyciu Tapatalka
